Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 75 из 399 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 78
Процессор Q6600 напряжение 1.5 по bios в cpu-z 1.47 400*9 температура 70 скажите не опасно ли такое напряжение при постоянной работе?
Система в профиле
forcestrat
если 70 под нагрузкой то нормально.
Maximu$ писал(а):
Поставил ночью на проверку при 450х8 напруга 1,47 по биосу и память на 2,0 и тут такое...одно ядро на четвёртой же минуте вырубилось. Бред. ОССТ прогонка 12 с половиной часов выдерживает при фоновой работе торрента а тут одно ядро не сработало. Стоит ли волноваться об изменении разгона, или же если во всей остальной екстримельной работе есть стабильность можно на етот прайм забить????
Может тогда и на OCCT забить, SuperPi 1m прошел - и достаточно? :) Забить можно на что угодно, главное потом не заявлять о стабильном разгоне и не пудрить мозги новичкам.
Вообще-то Prime это первый тест которым надо тестировать на стабильность. OCCT опционально, можно и без него обойтись.
Еще настоятельно рекомендую Intel Linpack 64bit, еще более тяжелый тест чем Prime Small FFTs.
P.S.
Какой VID у процессора? У IP35 Pro слабая система питания, большой vdrop, это надо учитывать. Для C2D может еще и ничего, а вот под C2Q ее лучше не брать.
Xmast писал(а):
Квад на В3 с напряжением 1.5В и частоте 3600 потребляет 210ватт. - 10% за стэппинг получим около 190ватт.
А я говорю про максимальный разгон - примерно на 4.0 и 1.8в. Там уже получается за 300Вт ;)
3600 - это вообще не серьёзно, разве что для боксового кулера, и то мало.
Вельд писал(а):
И чтобы ты мог оценить потребление своего квада, я выгнал свой Е6750 на 3.6ГГц при Vсоrе=1.407 (хотя ему для нормальной работы на такой частоте достаточно 1.281В - проверено).
Так вот в том-то и дело - чтобы догнать корку до 4000, нужно меньшее напряжение, чем кваду для 3600! А экономия тепловыделения ещё в 1.5 раза, из-за меньшего количества ядер - идёт бонусом :) Поэтому в итоге корка должна разогнаться настолько, что будет заметно более производительной в играх. Кодированием и т.п. не занимаюсь, вся гонка вооружений только ради достижения играбельного уровня фпс на фулл-ХД экране.
Догнать коре до 4Ггц тоже мало у кого выходит. Е6850 - наверное возьмет.
У меня квад работает на таком же напряжении как и бывший ранее Е6750. Т.е. 1.5В. На 3800Мгц.
Ну возьмешь ты 4Ггц (условно допустим как квад на 3700-3800 в играх). Ну выиграешь в тепловыделении. А дальше то что? Я уже приводил тебе аргумент что там где тормозило - там и будет тормозить. Ну и зачем тогда? Вот ответь на такой простой вопрос. Просто чтобы поигратся в более высокую частоту?
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
Да почему должно упереться в 4.0, если тепловыделение раза в два меньше, чем было у квада на 3.9??? Должно же дальше пойти, температура-то меньше намного...
Насчёт "простого вопроса"... :) Запас карман не тянет. А играть в КоХ приходится не на макс. настройках палюбас - так пусть хоть +10-20% добавится, плюс экономия э/э. ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ ;)
Vodoley И у тебя будет +0.5 или даже + целый 1фпс? :wink:
Xmast
Не на максимальных настройках - +5-10 ;) К имеющимся 30-50 :) А когда-нить придут времена... (через годик примерно) и будет всё на максималке летать.
Фото: 9
Народ короче проблемка такая ...в CoD4 переодически появляются свопы и игра намертво виснет....вот что я снял RightMarck-ом ....после того как игра начала опять зависать...
Есть варианты ?? разгон я весь снимал....вот ума не приложу что происходит...зависоны сопровождаются писком из спикера...при нажатии на клавиши...
залез в управление там подряд 4 ошибки в разделе система (как раз на период зависания) вот такого характера
"Аренда IP-адреса 192.168.1.2 для сетевого адаптера с сетевым адресом 001BFCC1C954 отклонена DHCP-сервером 192.168.1.1 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
Последний раз редактировалось Dream39 04.01.2008 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Vodoley писал(а):
Не на максимальных настройках - +5-10 К имеющимся 30-50 А когда-нить придут времена... (через годик примерно) и будет всё на максималке летать
Видит бог я старался тебя убедить. Решай сам конечно. В конце концов 4 ядра сейчас для игр ненужно. И если комп для игр - может ты и прав. Но... :)
Xmast
Тесты покажут - прав ли я :)
Такой вопрос. Кор 2 Дуо на ядре Wolfdale будут поддерживаться чипсетом P965?
Фото: 78
Чем лучше проверить стабильность в Prime95 - smallFFT или Blend
Система в профиле
Сегодня пробовал разгонять свой Q6600 на P35-S3 rev. 1.0. Hапряжение на процессоре, chipset'e и на всём остальном было стандартным. Охлаждение - обычный Intel'овский кулер (ещё было окно в комнате открыто :)). Результат не очень:
Проверял на стабильность программой Orthos beta by Johnny Lee. Температура поднималась до 62 градусов максимум. На частоте FSB-шины 385 и 380 МГц сразу после загрузки Windows'a система перезагружалась.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
forcestrat
лучше и тем и другим :)
IamDreamer
Пробовал кулер в биосе настраивать так, чтобы он на максимум дул всегда?
Vodoley, я в BIOS'e кроме отключения EIST и C1E больше ничего не трогал (не учитывая повышение частоты FSB).
IamDreamer
А ты попробуй :) Вентиль на всю - 3600 твои. Ну может ещё придётся чуток напругу добавить ;)
Vodoley, всё равно на стандартном кулере разгонять - занятие не благодарное. С открытой зимой форточкой ещё можно пробовать, а вот если бы лето было, я бы уже где-то на 3 ГГц остановился.
«Стандартным» для Напряжения на процессоре?
FSB 375 и разгон 375/266 ~ 41%!
Невозможно!
Какая VID для процессора? На CPU-Z 1.376В
У меня, E6750 VID=1.25В (CPU-Z 1.2В), макс. FSB 420 (3360) и 420/333 ~ 26%.
Попробую отключить EIST и C1E.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, kosach1989, vol2008 и гости: 40
