Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 75 из 91<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 91  >
Фото: 547
Monk0306 писал(а):
Не спорю,канеш убогая,у меня в профиле не лучше.
:shock: я бы так не сказал.
Monk0306
У меня такая как у тебя материнка, только с буквой S, и Athlon X2 3600 (правда Windsor) работает максимум на 235 шине. На 240 уже потеря стабильности, и никакие повышения напряжения и снижения HT не помогают. Комп попросту перезагружается в первом же тесте 3dmark2006, проц даже не успевает нагреться. Будет ли Brisbane гнаться лучше, или это уже в материнке проблема?
GF 2MX 32MB>>GF 3Ti200 64MB>>GF6600GT 128MB>>Radeon 1900GT 256MB>>GF 9600GT 512MB>>GF GTX460 1GB>> GF GTX760 2GB!
Фото: 17
Kritakat версия биоса какая?скорее дело в проце.Попробуй память скинуть на 667,а то мать плохо гонится если память выставить 800.и дело не в памяти.
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Память понятное дело ставил 667. Биос 14-й.
Вот только что поставил с флешки 16 биос (флоппика нету) - и чудо, 06 Марк проходится на шине 245, HT 3, 1.35 напруга на проц, память на 667. На 250 - зависон ещё на этапе загрузки первого теста... Прирост от этих 100 мгц ничтожный, наверно верну как все было 235+800 память.
Последний раз редактировалось Kritakat 01.04.2009 15:03, всего редактировалось 1 раз.
у всех или тока у меня с поевлениям Everest 5.01 темпа ядер стала норм показывать,а не как показывала 5,9 градусов ???:)
Фото: 4
У меня тоже показания Everesta стали аналогичны Core Temp.
AMD Ryzen 7 7800X3D /ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI /2х16Gb ADATA XPG Lancer Blade 6000Mhz /ADATA Legend 960 Max 4Тb + 1Тb /Palit GeForce RTX 5080 GAMINGPRO
Фото: 17
06 марк ето не грелка для проца :tooth: .На проц ставь 1.4-1.450.На шину НТ 1.35,на чипсет 1.4.
макс фсб моей мат.платы 320,после 308 надо накидать по 1мгц,тоесть 309 Ф10,потом 310 Ф10 и т.д...
Кстати множителипроца разные ставил?
Да раньше при напруге 1.4 и шине 240 комп благополучно зависал всегда в одном и том же моменте в первом тесте - когда выходит мощный чувак с пулеметом и поливает всех огнем :tooth:
Темпа проца при этом не успевала подняться выше 50 с чем то градусов. Но для постоянной работы с 1.4-1.45 надо мощнее кулер. Пробовал раз поставить дробный множитель, что привело к катастрофическому падению фпс, больше таким не занимался. Думаю на Brisbane 5000-5600 все будет много лучше. Windsor 5600 с 2 Мб кешем по скорости будет ещё лучше, но вот тепловыделение и энергопотребление отпугивает.
Фото: 17
Kritakat писал(а):
Windsor 5600 с 2 Мб
вот ето я б брал,что у тебя за кулер?
Кулер дешевый Glacialtech, так что без смены не обойтись. А боксового думаю для 5600 мало будет. И ещё совсем не факт, что получится его найти, сейчас одни Брисбены кругом.
Попробовал разогнать через NVIDIA Control Panel. Получилось разогнать до FSB 245 - 3.0GHz, при этом при загрузке никакого safe mode...
Разгон из под Windows это как? Плохо или хорошо?!
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2.6GHz @ 3.1GHz
Мат. плата AM2 Gigabyte GA-M61PME-S2 2GB RAM, GeForce 8400GS (560/1400/350Mhz) @ (655/1710/450Mhz)
Фото: 547
Разгон из-под Win при помощи nTune- означает отсутствие его сохранности при переустановке ОС. А так - тож вариант. При доработке охлаждения, естессно :wink:
Где-то на ПС была хорошая статься по такому разгону, правда, очень давно.
У меня 6000+ Бризбайн спокойно работает на 240 шине и напруге 1,42 В,память конечно в 667 и НТ на 4х,множитель 13,5.Думаю имеет ли смысл гнать дальше или процик пожалеть?
awson78 ну, конечно гнать, чего его жалеть-то :tooth:
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Думаю что 3333 GHz это объективный предел для данного проца для повседневной работы-дальше прирост по MHr будет невелик(не интел все таки)-но на производительности это мало скажется.Ради интереса добился 3430 MHz -работал стабильно на 1,5 - но заметно потеплел(градусов на 15),но суть в том-что производительность в тестах возросла на копейки.Вот если бы 4 GHz :) - понт бы был наверно(но даже под криазотом наверно не добиться такого результата).
Люди знающие, помогите, плиз.
У меня проц - 5600х2 Brisbane (ADA5600IAA5DO). Ревизия - G2, точнее, по CPU-Z , насколько помню, BH-G2.
Материнка - ASUS M3A78. Кулер стоит неплохой - Cooler Master V4 AMD (HK8-9ID2D-P1-GP).
ОЗУ - Kingstone 2x2Gb 6400.
Проблема в том, что я пытаюсь уменьшить множитель, выставляя его в биосе, но при входе в ОС, CPU-Z говорит, что у меня 14,5. Пробовал и под XP, и под вистой. Сейчас стоит Vista х64 Ultimate.
Пробовал и со стандартной частотой шины, и с повышенной, по-всякому. Под виндами выдаётся множитель 14,5, хоть ты тресни!
Сейчас комп рабоатет с такими параметрами:
проц - 3262 на ядро
шина - 225
ОЗУ - 400 (800МГц) с таймингами 5-5-5-12 (изначальные - 6-6-6-18), со слегка повышенной напругой.
Может, перешить биос?
Подскажите что будет лучше
ATHLON X2 6000+ BOX (ADX6000) 3.0 ГГц/ 2Мб/ 2000МГц Socket AM2
ATHLON X2 7750 BOX Black Edition (AD775Z) 1+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+
Хватит их для 512Mb DDR-3 ZOTAC <GeForce GTS250> ?
Мать будет GA-MA790X-UD4.
факин дей
boris b конечно же
http://www.amdclub.ru/content/view/12442/2/1/0/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=307592 ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
boris b
если ATHLON X2 6000+ BOX (ADX6000) 3.0 ГГц/ 2Мб/ 2000МГц Socket AM2 89 ват лутше ATHLON X2 7750 BOX Black Edition (AD775Z) 1+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ в цене разница бальшаяв играх же разница между Brisbane и ATHLON X2 7750 BOX Black Edition на частоте 2700 герц паследний бистреэ на 20 % приблизительно. :applause:
ну канечно что память у ATHLON X2 6000+ 800 герц
у ATHLON X2 7750 BOX Black Edition на 1066\
Товарищи пример на лицо вЫвади делем САМИ :grob: :writer:
Сам бы взял ATHLON X2 6000+ BOX (ADX6000) 3.0 ГГц/ 2Мб/ 2000МГц Socket AM2 89 ват :dance: :bow:
8Oleg5 это от не знания тебя так прет? :D
6000 тихо бамбук курит!На частоте 3.2Ггц 7750 уделывает 6400 в номинале!О чем речь.
AMD Athlon X2 7750 Black Edition (2,7 ГГц Kuma 3 МБ:2 х 512 МБ L2 + 2 МБ L3)- ФЕНОМ!!!
+ TDP 95W!
+3Mb(2 х 512 МБ L2 + 2 МБ L3)!
+HT 3.0!
+К10!
+DDR2-1066 !
+3.2ГГц разгон без проблем!
Результат в 3DMARK 2006 на частоте 3.2Ггц: CPU Score: 2646
