Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 75 из 162<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
продай мне раз хуже.. или обменяй.... хочу фен себе:weep::weep::weep::weep::weep::weep::weep::weep::weep:
Приезжай в Оренбург за ним ;)
Итальяшка ДЕНЁБ лучше и меньше ват!
reani писал(а):
Мда все так и получилось с одной планкой все работает, причем не важно с какой именно. Этот глюк связан именно с процессором что ли ? Потому что на старом все работаело нормально. ну мне поменять по гарантии уже не светит, так как прошло уже больше полугода
Vladimirconsul писал(а):
Это не глюк процессора а глюк памяти скорее всего одна планка работает не на той частоте на которой должна. Рад что помог выяснить проблему.
Дело не в памяти, у меня другая память и на Gigabyte GA-MA790FX-DS5 тесты стабильности не проходили даже в номинале. Мать поменял и все ОК стало.
UndWDoG писал(а):
народ вопрос возник по поводу температуры. Еверест показывает что температура ЦП 70 в простое,а ядра по 40 градусов, на что ориентироваться чтобы не спалить?
Everest врет, надо ориентироваться на датчики ядер. Да и можно пальцем куллер потрогать, при 70 градусах обжечься можно.
Vitek(Neg) писал(а):
Ребята!Лоханулся я с выбором да?Купил AMD Phenom X3 8450...а он в играх хуже чем атл 5600+ да!?
В играх поддерживающих многоядерность пожалуй лучше будет, а в остальных хуже. Надо его разогнать хотя бы до 2,8ГГц
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
денеба нету ещё
<<ATI OverClan>>
NikeFreak писал(а):
UndWDoG писал(а):
щас вот на номинале в простое 47С, а ядра по 19С оО
это глук мамы скорее, у меня щас при кодированиее видео, ядра по 49, а ЦП 100, рукой пробую, там полюбому не 100, я бы обжогся)))
Спасибо всем, впринципе так и подумал...
In flames...
Headman а ты тут как? :haha: UndWDoG у меня ни эверест,ни какая другая прога не врет. Скорее,мама такая.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
я везде :)
<<ATI OverClan>>
Headman Уже неделя осталась до продаж в Европе. И по инету можно заказать уже сейчас. С учетом кризиса я брату спел взять 9850 БЛЕК за 190 бакинских ,а себе нет, но зато теперь возьму себе ДЕНЁБчик на 2.8 гг стартовой. И с тепловыделением у него получше, так как этот что у брата при 3 гг уже просто ПЕЧЬ и мать ABIT X78 еле тянет, там все 140 ват уже.
Фото: 82
Мои результаты:
9550 с 2.2ГГц мановением руки превращается в 2.75ГГц. Напруга 1.3В, пока всё стабильно - буду мучать железку дальше. Хочу 3ГГц. =)
Мамка MSI DKA 790GX, БИОС 1.3
HT&NB speed=2000MHz
В профиле еще пока старое железо, догоню проц до какого-то результата и перезаполню.
Updated:
Барьер в 3ГГц пройден.
Вот валидация:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=455921
На стабильность не тестировал, но СнМом на 2.98 прогонял 5минутный тест - всё гут. АОДшное стресс-тестирование тоже прошло удачно. Этого конечно мало - устаканю разгон и опробую мощное стресстестирование.
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
чё до января уже неделя осталась?
да и то могут сто раз отодвинуть анонс
предзаказ можно хоть на 10 лет заранее делать.
<<ATI OverClan>>
Headman ну ка цыц:):):)
Фото: 82
Мой новый рекорд 9550 на МСИ ДКА790ГХ 3069МГц на 1.35В
Блин, ощущение что у мамки есть некий абстрактный FSB-wall, равный 280МГц. 279 пашет как часики на 1.35В (279х11=3069), чуть больше - даже БИОС не грузит :gun:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=456741
Уж как напругу не повышал, множители не снижал - нифига не помогает =( Видимо ждать мне нового БИОСа.
хех буду всетаки ждать денеба... разгон дкмаю норм...будет
хотя моя мать любой теплопакет должна выдержать....
но не хочется ставит печ (феном1)... все решил твердо.
Всем приветиК!
Приобрёл Phenom 9850 BE @ 3000, потом с кулером Hyper 212 покорилась частота 3200 (далее не хочет никак). Сейчас постоянно работаю на 3000; 46, под нагрузкой 57 градусовМАКС!!!
Доволен ... :)
voland2807 а на 3200 стабильности нет или температура большая?
Не стабилен
я писал уже ранее про нестабильность даже на номинальных частотах на 9850BE/ путем эксперементов утановил следующее. комп стабилен с одной планкой памяти но с двумя уже не стабилен в OCCT причем я пробовал от разных производитлей памяти результат один и тот же с одной планкой все хорошо с двумя нет. КАк писали выше причина в материнке. До этого система была стабильна с камнем х2 6000+ на 3,3 Ггц. поставил его снова все работает как часы никаких перегрузов, ставлю 9850BE опять не стабилен, пробовал все версии Биоса ничего не помогает.Вот и возникает подозрение что может дело не в маме, а в процике ? мож кто нибудь что нибудь подскажет ?:)
И один в поле воин коль по русски скроен..
У 9850 мощность больше чем у 6000+, вот материнку и плющит
мощьность одинаковая, и тот и тот по 125 ватт, хотя если 65 тех процес то меньше, но все же если разгон до 3,3 то думаб 125 точно будет, скорее всего дело в биосе, еще сыроват для этого камня. а вообще если есть возможность, то вставб проц по ниже 9850, поставь 9550 или тип таког, тоже 4-ри ядра, но с меньшим тпд. может мама и не тянет 125 ваттники
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, RESPEKTROMETR, Ханыга и гости: 50
