Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 75 из 501<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 501  >
GrAndAG
А чем грели при этом? S&M? TAT?
FEAR, Oblivion, TMpeg (MPEG2 encode). Самую высокую темпу (62 град) видел в 3DMark06 между загрузкой процессорных тестов.
Default member
Это еще не самая высокая. Попробуйте загрузить ядра ТАТ-ом.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
D1max1mym
Однозначно на Р5В разгон любого Е6.00 будет значительно лучше, смысл доплатить и взять есть точно
отсюда http://xtremelabs.org
sErgillo
С ТАТ-ом темпа поднялась до 69. После включения корпусных вентилей (корпус HEC какой-то) упала до 61 град. Вентили выключил - всё равно в моих задачах темпа не поднимается больше 63 (в Asus Probe threshold установлен на 63 град. - пока что аллертов не выподало).
ну вот опять, снял BT, намазал побольше термопасты, поставил...... Таже история
http://img166.imageshack..us/my.php?image=ctpd4.jpg
Fishker писал(а):
Таже история
Это без нагрузки? Сколько в помещении?
Без, ~20. Темболее кейс открыт..
Fishker писал(а):
Таже история
А какое напряжение на процессоре?
ХАЮ всем ! Е6400 проц, стояла карточка 7950GT, в 2005 марке при шине 328х8 все проходило нормально, теперь с ATI X1950XTX в тесте CPU в 2005 - происходит перезагрузка. 2006 марк проходит а вот в 2005 никак, напряжение на проце поднимал, не помогло, а в ортхосе работает :) что за прикол такой, может где-то еще надо поднимать ?
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Перчини
Скорее всего БП уже не тянет.
а ты видел какой у мну БП ? :) Думаю в чем-то другом.
sergey ko писал(а):
Fishker писал(а):
Таже история
1.54
Fishker писал(а):
1.54
Я думаю с такой напругой нормально. В FAQ вон вообще написали.
Обычно номинальное напряжение для Conroe находится в пределах 1,20-1,25V. Для хорошего воздушного охлаждения можно выставить напряжение 1,30 – 1,35V. При водяном охлаждении напряжение можно поднимать до 1,45V.
Это конечно излишне но....
А при меньшем никак?
Перчини
А 6-пиновый PCI-E power connector подключён?
а ты думаешь она без него б работала ? :) конечно подключен.
Перчини
Кстати, где-то писали, что для 1950XTX нужен хотя бы один 12-вольтовый канал, который держит 30 Ампер. Я посмотрел спецификацию FX700-GLN - там четыре 12-вольтовых канала, но ни один не держит 30А.
Народ если на боксовом куллере нанесена какаято тчёрная гадость нужноли брать термопасту?
Fedosik писал(а):
чёрная гадость
Её обычно все стирают и намазывают нормальной термопастой.
TyyOx91
Да ну видюха тута причем :) и причем там 30А и т.д. :) Не туда чуток повернул я так думаю.
Всем привет!
Взял вчера Е6400 два штуки, один оставлю себе. Санрайз.
Гну на P5B delux wi-fi
mem 2x1 gb transcend ddr2 800
msi 7600 gs уедет с одним из процов, гнать её я не собираюсь.
TT gig typhoon на максимальных оборотах.
Epsilon 700W
Оба проца гоняться одинаково. Максимум в бивисе 3816 мгц. fsb 475, nb 1.45, ddr 2.3, v_core 1.5125
Винда стабильна на шине 445, ddr 2.10, nb 1.45, v_core 1.5 просчитывался весь Super PI, без ругани и перезапусков.
Дальше был 3dmark 2006 cpu test. Перезагрузка на втором тесте, поднял напругу на камне до 1,55, Super PI нормалёк, снова прогнал оба CPU теста но по 3 раза.
Результат 2880.
Потом весь набор тестов по 4 раза Общий был 2602, извините его точно непомню, он мне пока неважен. CPU выдал 2850.
В начале конференции ссылка на разгоны процов, там при 2,4 ггц марка 2006 давал 2400.
Фпс в цпу тестах редко повышался выше 2, в основном честный 0 или подтянутая единичка.
Еверест показывает темперетуру +42 цельсия на первом и +41 на втором.
Ну я то доволен, только немогу понять 2880 в цпу тесте это нормально? и правдивы ли такие низкие значения фпс? Хотя просторы вроде бы немаленькие считаються.
Вот. Напрягает такое завышенное питаение, и непонимаю тротлит проц или ещё что с ним.
Какие будут соображения?
В догонку Win XP sp2
это нормально
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
Перчини проверь шину PCI-E в биосе -она должна быть 100, а не Auto.
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, iamgreen, Yurkin и гости: 17
