Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 75 из 119 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
да так и есть
корпус продувается отлично
зацени темпу остальных компонентов
надеялся что после смены термопасты все наладиться, а тут облом
хрен поемешь. вроде и перекоса нет. и прижим более менее
может болтами радиатор прикрутить к материнке?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm, ну, если с обдувом такая картина... Может попробовать заменить родной радиатор на сторонний девайс? Активный, со своим вентилятором.
Хотя... (сейчас посмотрел на фотку P5Q-E) система охлаждения платы устроена так, что радиатор на севернике трубками связан с девайсиком для охлаждения подсистемы питания процессора. Это если менять охлад на севере, придется повесить эти трубки в воздухе...
Но! Может быть такое, что радиатор на элементах питания камня нагревает радиатор на севернике? Реально ли отсоединить эти трубки от охлада на севере, чтобы не порушить всю конструкцию? Если реально, попробуйте помониторить темпу MCH под радиатором без трубок.
В теме по мамке ребята так и делали.И ооочень неплохой результат получали.Только сам понимаешь,аккуратно все делать надо,чтоб не переборщить и чип не сколоть.
Добавлено спустя 54 секунды:
ovix
Отсоеденить - не реально :( .
--- The place where gods come to die. ---
не разобрать стоковое охлаждение не вариант
там спаяно все как то
Но, я так понимаю, реально снять всю конструкцию из двух радиаторов, соединенных трубками? И временно поместить затем на чип северника иной/сторонний девайс (если есть такой в запасниках). И проверить потом темпу NB. Если снизиться, значит радиатор на элементах питания проца действительно подогревает север.
ну так то можно. и радиаторы нормальные в запасниках есть:)
Добавлено спустя 11 минут:
ovix
пока и без замены радиатора вашу теорию подтвердил
оставил шину 476. множитель до 6 снизил
получил практически номинальную частоту проца
соответственно сбросил напряг с проца с 1,4 (с запасом выставлял) да 1,25
и сейчас темпа северника под нагрузкой
максимум 60 всего
правда ошибка в Blend все равно вылетает
чего делать с ней кстати?
тайминги расслаблять? частоту понижать? еще чего
текущие настройки я выше приводил
Max_I'm, конкретно по настройкам в биосе вам лучше обратиться в ветку по Asus P5Q-Series - там проконсультируют квалифицированней.
Что могу посоветовать из общего:
FSB Strap to North Bridge пробовали поднять до 400? Или система не грузится?
Опцию DRAM Static Read Control я бы выключил (память будет самый чуток медленней, но стабильней). То же самое и в отношении DRAM Read Training (но не уверен, лучше подскажут камрады из профильного по маме форума). FSB Termination Voltage можно чуток повысить (квадам это помогает в разгоне) - или там следующее значение уже 1,45V?
Ну, и вообще - как можно меньше настроек оставляйте в режиме авто-регулировки.
НО, повторюсь, куда лучше по этим моментам проконсультируют в профильной для P5Q-Series ветке конференции.
Товарищи помогите. Разгон профильной машины до 444МГц по шине. S&M 1.9.1+ проходит все тесты процессора и памяти но суперпи и LinX вылетают практически мгновенно. В чем может быть дело?
В S&M. Тестирует откровенно никак.
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Ну вот у меня на 775 сокете, S&M - быстрее memtest, prime95 находил ошибки. Правда сейчас на Windows 7 64bit не хочет работать.
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Камрады, при шине в 400 МГц наблюдаю нестабильность. При тесте праймом система вываливается в BSOD или зависает намертво. Это нормально? Разве стресс тест не должен регистрировать ошибки, а не валить систему напрочь? И в каких случаях это происходит?
UPD: Линпак в 10 прогонов проходит без проблем.
Последний раз редактировалось NaumOff 28.09.2010 20:26, всего редактировалось 1 раз.
недавно обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.26.2 x64
Prime95 v.26.2 x86
NaumOff
линпак тестирует процессор а прайм работу процессора и памяти - Вам следует обратить внимание на стабильность памяти.
NaumOff
В каком режиме прайма тестируете?
BSOD при Prime'e (в режиме Blend) и на WinXP на моей системе всегда говорил о нестабильности памяти - либо тайминги зажал, либо с memory-напряжением пожадничал. Но на вашем компе еще и зависоны наблюдаются... Тут могут быть подозрения на незастабилизированную шину при разгоне - если тестируете в режиме Blend.
ЗЫ. machKim опередил :-) .
machKim,ovix Большое спасибо, все понятно. Prime не проходит тест именно в режиме Blend, в режиме SmallFFTs все в порядке.
Сразу извиняюсь, если не сюда, но более подходящего не нашел...
Вопрос по настройкам Prime95.
1. Как сделать, чтобы при запуске Prime95 он сразу не стартовал автоматом?
2. Как сделать, чтобы при запуске теста автоматом открывалось окно с настройками режимов - Blend, Small и т.д.?
3. Как сделать, чтобы после запуска Prime95 (имеется ввиду оттестировал и закрыл прогу) и, к примеру, последующей перезагрузке/включения-выключения компа он автоматом не лез в автозагрузку (до этого из автозагрузки был убран, через msconfig), грузился вместе с виндой и запускался сам?
На предыдущей, точнее которая стояла раньше, версии этого безобразия у меня не было.
Minols
1) Он и не стартует автоматом а предлагает выбор - бленд или кастом.
2) Читать пункт 1).
3) Он и не лезет в автозапуск.
cure72 писал(а):
1) Он и не стартует автоматом а предлагает выбор - бленд или кастом.2) Читать пункт 1).3) Он и не лезет в автозапуск.
Там если при первом запуске прайма не тот пункт выбрать, он сразу стартует и в атозагрузку прописывается.
Правильный пункт - Just Stress Testing
Чтоб прайм опять спросил, надо в его папке все удалить кроме экзешника.
константин с байконура, спасибо :beer:, удалил прайм, заново распаковал, тиснул Just Stress Testing. Сейчас все в норме!
Обновил архив из шапки актуальными версиями утилит (realtemp, prime95, linpack, cpu-z)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
