Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 75 из 884<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
bi6a писал(а):
да шо ви гаварите?!лучше поставь 55518 и разгони по частоте память.
)) Спасибо!
Так вобщем и сделал. Бо при низких таймингах лезут ошибки. Работает на частоте 880МГц.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
bi6a писал(а):
pulkin я гляжу,что твоя морально устаревшая мама 920 нормально погнала.лучше смени бп,чтоб и дальше моральное и физически устаревшее работало.
абсолютно солидарен. Зря на мать грешить не стоит...
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
pulkin писал(а):
гришу на свою морпально да и физически устаревшую материнскую плату M2N32-SLI Deluxe...к сожелению без покупки комплектухи не проверить
Обнови биос и все дрова на мать!
Phenom II X6 1090T (@4GHz), ASUS Crosshair IV Formula, Sapphire 4890 Toxic 1000/4400,
Mushkin Redline 4Gb DDR3-1600, Seasonic X-750, Win7 Ultimate x64
я смотрю ут ебя такая же.. в гта-4 играл?? подобных глюков на ней нет?
биос последний., а вот драйвера очень старые обновлюсь, и на дня куплю блок да с запасом на ват 900 (малоли 280гтх захочеся летом купить)
QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
pulkin у меня точно такие же симптомы! но у меня FSP Everest Pro 1200/1250W более 30A по 12v !!! видео среднее.... но проблема такая же как и увас давайте в месте думать
в гта не играл но думаю глюков не будет. Во что не играл нигде артефактов не замечалалось...
У знакомого рипение было в звуке на ASUS P5QL-E (P43), помогло обновление дров!
Вот блок питания не помешает сменить уж точно. Проблема кстати может и в нем быть. Тем более если это дешевые китайские 400Ватт.
Только вот 900 мне кажется это многовато особенно если есть бесперебойник!
кто нибудь в курсе к лету будет ли спад цен на железо?
den24
В мире вроде нет, но что с курсом валют твориться будет, да и с барыгами "нашими" - хз полное.
MAKCUMYC-II писал(а):
Ко всему выше сказаному хочу добавить, что в PhenomMsrTweaker можно заниматься разгоном, если множитель свободный, из под винды (просто и доступно, без всякого гемора), можно задовать частоту ЦП множителем, выставлять напругу на проц и NB как в разгоне, так и в момент простоя.S@nEk_ODESSA Клёвая и удобная фича, БЛАГОДАРЕН.
Ну и смысл? Каждый раз при запуске компа гнать проц?
Ведь когда выключаешь и снова включаешь - все настойки и разгон в том числе в дефолт уходят.
Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
абсолютно не правда!!! Откуда такие сведения? Все работает настроив его однажды и забыв навсегда...
От меня такие сведения.
При новом включении - дефолт.
Правда я и когда через БИОС гоню, и через ку-ку- тоже дефолт, надо признать.
Единственное, что удерживается, так это + 10 процентов разгонным джампером.
Такая, видимо, м. плата.
S@nEk_ODESSA человек наверное не пользовался. В кнопке сервис есть первый пункт-использовать свои настройки(сначала,в главном окне, выставить множители и напряжения).вот тогда программа будет использовать те настройки,которые были заданы пользователем.:)
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
у меня эта прога работает только в дефолте, при разгоне по шине сама начинает выставлять множитель в покое 9,5 , который не работает
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick у тебя в биос куку выключен?у меня с шиной никаких проблем нет.какой множитель я задал,такой и выставляется.
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд
я гоню шиной и подбираю множитель,винда хп про сп3 32бита.nikefreak гонит множителем,винда виста сп1 64бита.никаких проблем у нас нет.у большинства проблемы изза невнимательности.
bi6a
у меня создается впечатление, что мама не до конца понимет, что за проц в ней стоит, гнать дает только через ЕТ6, если гнать из биоса, то достаточно чихнуть возле системника, чтобы все сбросилось в дефолт :) , подождем нового биоса
так определяет то его верно?проблем с производительностью нет?
bi6a
в принципе производительности хватает и в целом я очень доволен, но хочется всегда большего(на всякий случай), а мама уперлась и далеко от шины 240 не отпускает, думал 250 минимум будет
prick множитель проца попробуй снизить.вдруг дальше по шине возьмешь?!
bi6a
снижал все, что можно снизить и повышал все, что можно повысить- как в стенку уперся, на 145 из биоса не выпускает :bandhead: , на 240 на номинале(тупо шина 240) ни север, ни НТ, ни память
ни на что не жалуются, линпак не пройдет, но 06 марк проходит и в гриде гонял без вылетов...пока забил на это, моя видюха за процом на 3Ггц не поспевает, а когда поменяю видео(жду новую серию,4800-я уж больно косячная), может и с этой мамой расстанусь(если новый биос ничего не исправит)
Времени нету страх :(, но успел я всетаки прогнать 3dmark06
http://s55...radikal.ru/i147/0904/7b/2a3a17e602c0.jpg
Напряг CPU-Z врет, я думаю БИОС не врет:
Но ЗАНИЖЕНИЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ с 1,57 до 1,53!!!
В теме мат.платы нету ответов на мои вопросы, походу платы мало покупаемы:(
CPU Score с 4900 до 5159 поднялся по сравнению с AMD770/700
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Последний раз редактировалось JAWA-163rus 19.04.2009 19:09, всего редактировалось 1 раз.
JAWA-163rus
я почему то думал что на частоте в 3800Ггц наберет больше, у мну 5200 на 3500ГГц ОС - XP
pulkin писал(а):
JAWA-163rus
Все тому виной виста, будь она не ладна :) съедает почти 800 попугаев
Сейчас этот форум просматривают: 8111919, A454 и гости: 25
