Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 75 из 84 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Достался мне AMD Athlon II 240 rev.C3,без поднятия напряжения разогнал до 3850Мгц,в простое 1.416,в нагрузке 1.432В,прошлый мой,разлоченый семпрон брал 3.6ггц на таком напряжении-амд зделала выводы и rev c3,лучше гонится rev c2,чего не скажеш про ядро Propus,там,что с3 что с2 разгон никакой.
Скрины дам позже.
Добавлено спустя 34 минуты 30 секунд:
Протестил проц маркировка на крышке WAEKC 1112GPM.
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Всем привет. Помогите узнать степпинг процессора:
adx640wfk42gm ? Полагаю с3? А то в ФАКе не понял до конца.
Последний раз редактировалось Константин_74 18.08.2011 13:10, всего редактировалось 1 раз.
GM на конце - С3.
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
adx640wfk42gm ?
C3-т к у c2 будет в конце adx640wfk42gi
ukrtel Просто у данного проца есть степпинг Е0. Поэтому и спрашиваю.
чего-чего?
NICOLASHA Вот поддерживаемые процессоры материнской платы и там есть такой http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2539 .Я бы не волновался, если бы там не было написано, что Е0 не поддерживается.
зделайте скрин с кпу-з и выложите сюда,возможно у вас залоченый х6 срывается :roll:
Разблокировать до х6 можно только Phenom II X4 моделей 840T, 960Т и 970 Black Edition (с маркировкой HDZ970FBK4DGR, обычный, на Deneb, имеет маркировку HDZ970FBK4DGM), кодовое имя Zosma. Они выпускаются только по ОЕМ-заказу для Hewlett-Packard.
ukrtel запустил проц на другой материнке и степпинг С0. Жаль ядро с физически не активным кешем 3 уровня. Хотя даже атлон 2 х4 хватает на любую игру. Даже в гта 4 производительность не отличима между феном 2 х4 и атлоном 2 х4.
Фото: 3
445й при повышении частоты с 3.1 до 3.375 на долгих тестах валится в синьку. Я так понимаю, на таких частотах на номинальном напряжении 1.4В он уже не работает?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
подскажите 61 градус в тесте Linx для athlon II x3 435 это нормально(штатный кулер)
я его разогнал до 3.5 и напряжение поднял на 2 пункта от начального ..
стабильности тем не менее не достиг и подумал что надо еще вольтаж поднять но тогда темпа в тесте точно перевалит за 62 градуса а как я понял этого нельзя допускать?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 14 секунд:
все попутал
разогнал до 3.5 напряжение 1.4
вроде стабильно в тесте linx за 10 минут 58 градусов максимум.
BF3
Docs1
Фото: 3
Какое напряжение максимальное? Какое уже нежелательно выставлять на процессоре X3 445 C3?
в FAQ
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 20.08.2011 18:30, всего редактировалось 1 раз.
ответ в посте
Подскажите пожалуйста, как определить по маркировке процессора, какое у него номинальное напряжение? У меня Athlon II X2 220 (C3) судя по PhenomMsrTweaker имеет значение 1.425 В. Это нормально? (просто есть еще Athlon II X3 425 (C2), у него 1.325 В)
Разогнал 645 по шие снизил частоту ОЗУ,тест линпак норм проходит но при играх вылетает,и чето с рабочим столом нето цвета не те,вроде драйвера начинает не правильно работать,кстате выходила ошибка и посчет каталиста,у меня 6850 от гигабита,в чем может быть проблема?Как снял разгон все норм ,разгонял 235(3.65ГЦ)
phants Тут попробуй глянуть .
Программист - качок
AMD Athlon II X4 640 3000MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm E0
Это что ещё за процессор такой?
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2800
RashhX как с напряжением на блоке? север тоже разгонял?)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Похвастаю своими издевательствами)
Вопрос к студии : "Как заставить его работать свыше 3730 мгц,и реально ли?"
Все комбинации множителей памяти,КП,НТ,шины,итд перепробовал...При 1.546 В на частоте 3750 мгц под Prime 95 вешается,причем пропадает сперва питание на usb портах,звук еще идет пару секунд,потом ребут.
Заметил что почти во всех тестах предел у этого степинга 3760 мгц....но в статистике оверов более высокие результаты часто проскакивают. :bandhead:
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Фото: 3
xxanderx, почему-то думается, что просто материнка не хочет брать FSB выше 286MHz. Да и не всем же камням быть удачными экземплярами. :)
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Aomine, kosach1989, npa4ka, vol2008 и гости: 58
