Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 75 из 302<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
у моего в простое температура 24 :)
Есть ирнтересная информация для владельцев плат серии Epox 9NPA - t процессора читается околосокетным датчиком!
(ссылка1, ссылка2)
Простой где-то 26
Полный загруз - 44-48 и тишина
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Виктор-Уфа писал(а):
Простой где-то 26
простой 26 ? проц у тебя вообще включен? это зимой?
какова температура внешней среды?
NeverenD
Простой где-то 26
у меня 24
лето
Москва
окно всегда открыто, люблю свежий воздух
в полном загрузе в разгоне не больше 45, ни на градус а так в игрых 35-36, даже 33 порой. смотря какие игры. кулер в профиле...
pala4
Именно
напряжение
проостой (1,2ГГЦ -0,9В)
Нагруз (2,2ГГц - 1,25В)
В данный момент в 0,59 по Московскому времени (у нас на 2 часа юольше) при сносной погоде и среднем загрузе - 28С
Наконец-то нашел куда мою тему засунули. Итак обо всем по-порядку. В биосе температура отображается точно такая же как и в винде. Установка различных мониторящих программ не помогает: все работают одинаково. Кулер стоит вроде нормально. А вот термопасту я размазал по всему процессору, а не только по ядру... Тем не менее совсем недавно был зарегестрирован абсолютный рекорд температуры: 87 градусов. Комп не повис.[/img]
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
У меня Атлон-64 2800+@2.4Ghz и боксовый кулер .температура в простое/загрузке S&M - 31/61 до смены термопасты,29/59 после смены на КПТ-8. Но до смены термопасты в S&M кулер раскручивался от 3000 до ~4500-5000, после смены темопасты максимум раскручивался до ~3700.Можете объяснить почему после смены термопасты так снизились обороты кулера при нагрузке (не из-за двух же градусов)?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
по всей видимости термопаста хорошо делает своё дело! на счёт той термопасты что на боксовом пропеллере я еще не слышал хороших отзывов. её обычно отдирают ..вот. так что всё возможно. я вот не понял ... ты постав ьпережимать DVD и посмотри возрастут обороты? либо загружай проц какой нить математикой долго. всё же просто ... если обороты не подымутся значит это парадокс в стиле летели два крокодила один зеленый другой налево, либо проблемы в руках!
Миру мир.
а там оно не совсем паста, ее все снимают и мажут нормальной пастой
Господа, вопрос ко всем у меня про AMD64 3700+ на ядре SanDiego ... до скольки можно поднимать на них напругу и какова критичная температура проца, у меня стоит сейчас на водянке 2750 мегагерц при 1,7в, температура 55 в нагрузке в просте 30 ... хочу получить с него 2800 но там тогда получается поднятие напряжения 1,750в температура зашкаливает за 63градуса ... чегот страшновато в этом режиме его гонять!
CPU ?
MB ?
DDR5 Team (CTCWD532G7200HC34ADC01)
VGA Palit RTX 5090 GameRock OC
alexisalert
По порядку:в простое 28-32С обороты кулера ~3200
в S&M загрузка 100% режим норма ~ 60C обороты падают до ~3100
(при этом тестировании у моего чифтека 360Вт линия 12В проседала до 11,45)
Какая-нибудь игра с неплохими системными требованиями 51-53C обороты поднимаются до 3700
Насколько помню при неразогнанном проце и неплохой загрузке (но не S&M) обороты поднимались до ~5000
ого! чем мерял? У меня на этом блоке линия 12В колеблется около 11,9-12,1В в самых жестких режимах...
вопрос по cool'n'quite
у меня athlon 64 3500+ на ньюкастле не разогнанный
мать - MSI K8N Neo2 Platinum на энфорсе 3 ультра
до этого cool'n'quite работал, а сейчас я снес IDE дрова
т.к. из-за них комп глючил, (и заново поставил ос)
и cool'n'quite перестал работать
биос - award bios 1.8mod (с ним cool'n'quite работал до этого)
в биосе я его врубил, винда xp sp2, в электропитании
режим "диспетчер энергосбережения" я тоже включил
(как я говорил, до этого cool'n'quite то работал)
но все без толку, частота всегда 2200, температура
протца градусов на 10 больше чем температура внутри корпуса
в чем дело не пойму
И все-таки может ли мне кто-то помочь?... перепрошивка биоса не помогла - стандартная температура как и прежде 80 градусов. А недавно во время масштабной архивации зафиксировал темпу 89 градусов. И ничего...
AlexArhat а процессорный драйвер установил?
Добавлено спустя 36 секунд:
Kirov как основание кулера на ощупь?
Хмых, у меня Athlon64 3000+, без разгона температура составаляет 30-35 градусов, в зависимости от нагрузки :)
SergeyTN процессорный драйвер надо ставить, если я не ошибаюсь,
тока если нет SP2, каковой у меня есть
я драйвер не ставил и раньше, и все работало, а щас, как я писал, я снес только
IDE драйвер энфорсовский, т.к. из-за него были глюки, а в остальном все
осталось как было
если б не было драйвера, то наверное в "электропитании" не было бы и "диспетчера
энергосбережения"
У меня сейчас проц А64 3000+ venice E6 сидит без термопасты и температура в простое 26 г.
А в S&M при 100% нагрузке даже до 50 не доходила. :wink:
Kill_Vik
Ты его не в холодильнике часом держишь ? :)
Кулер какой стоит ?
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Сейчас этот форум просматривают: buchosi, CHiCHo и гости: 32
