Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 75 из 1134<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Zordon
У меня на 4500 тоже отключен. Но все что выше 4500 нужно уже включать. Где бы про его пагубность бы почитать. Думаю этот овервольтаж не очень полезен процессору.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 5
Mirianda
CPU-Z не показатель в данном случае, т.к. оно относительно редко обновляет информацию.
Делайте тесты, на одно ядро и 4 ядра, ставьте память на 1333 и 1600 - сравнивайте.
Если действительно на 1600 производительность на одно ядро (в первую очередь) и на все ядра упадет, значит где-то косяк, возможно в BIOS.
К слову, вчера проверил на сколько игры используют процессор при моей видео карте. Методика была следующей - в BIOS выключил два ядра, а частоту процессора оставил (4.9), поиграл в две, по своему, процессорозависимые игры - TDU2 и CSS, результаты сравнил с 4-мя ядрами. Получается, что уже сегодня, 4.5-5 ГГц не кукурузные, если имеется хоть одна топовая карта (2010-2011 года) на сегодняшний день. С чего я сделал такое заключение (для себя ;) ) - количество кадров в CSS не упало, даже при визуальной 98% загрузке по графику двух ядер, что косвенно подтверждает любовь игры к частоте процессора а не кол-ву. ядер. TDU2 стал заметно подгружать дольше локации и при быстром передвижении на машине (300+ КМ/ч) деревья с домами, но количество кадров в секунду осталось тоже прежним. Поэтому, на сегодняшний день ситуация не сильно сдвинулась с места и игры в первую очередь требуют более высокой частоты. В обоих случаях настройки игры были максимальные и использовались 8AF/8AA 1440x900. Да, разрешение не царское, но я компенсировал сглаживанием для объективности.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Чтобы это подтвердить не косвенно, более корректно было бы сравнивать результаты при разной частоте, а не на разном количестве ядер, а лучше и то и другое одновременно. Что, собственно, уже и было сделано - http://www.overclockers.ru/lab/35754/Pr ... h_igr.html
Sine ira et studio
вы бы еще в более старой игре тестили, движку Sorce надо 2 ядра всего и частоту повыше ;)
*Team Russia*
Dr Kazay писал(а):
Zordon
Знать бы на сколько этот Овер поднимает вольтаж, то еще можно было бы подумать, а так не понятно, если только включать и мониторить утилитами Асуса напряжение PLL, так как выше 1.9v его ставить не рекомендуется, сейчас у меня проц работает при напряжении PLL 1.5v.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Странный этот оффсет какой-то, если тестировать Small FFt или Линпаком, вольтаж выше 1.36 не поднимается. А если Blend, то держится 1.36-1.385 в нагрузке :spy:
Offset + 0.12
i5 2500k 4.5ghz offset + 0.10 + Noctua NH-D14; Zotac GTX 570; Asus P8P67Pro; 2x2gb Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9; AntecTruePower TP-650; HAF 922
я PLL трогаю только для SPI 32м в сторону понижения, по умолчанию 1,8в а я ставлю 1,68в на более высоких значения заканчивается ошибкой на первых проходах
*Team Russia*
Zordon
А для чего ты его понижал? С какой целью? Дефолт же 1.79в вроде.
Dr Kazay писал(а):
Zordon
Нагрузка на подсистему питания ниже и проц греется меньше на 2 градуса :tooth:
Добавлено спустя 37 секунд:
Если работает при 1.5 то почему бы нет? Меньше не больше, вреда не принесет.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Offset + 0.12
А LLC сколько выставлен? У меня если LLC 0, то офсета +0.05 мало (напряжение с нагрузкой 10% 1.3v, а под нагрузкой 100% проседает до 1.24v и проц валится в синьку), а если LLC 100%, то офсета +0.05 уже очень много, поставил -0.095v, так гнапряжение под нагрузкой держится 1.28v а при малой нагрузке не поднимается выше этого предела.
Zordon
0% и Offset + 0.12. Так а вывод какой? Выставить минусовой оффсет и поднять до 100% LLC?
Как только Blend включаю, CPUz сразу выдает больше 1.38, линпаки и др. не поднимают вольтаж выше 1.36.
Последний раз редактировалось walcott 03.03.2011 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Погонял те-же игры только на 4.9 против 4.0. На удивление, в CSS даже снижение частоты процессора почти на 1 ГГц мало чего дало :-) количество кадров в секудну понизилось с 440 до 428, что в любом случае больше чем достаточно. А TDU2 среагировал на снижение частоты процессора - средние 114 до 86 упали, минимальное кол-во. кадров с 87 до 76.
Больше тестов пока времени гонять нет, но скорее всего для любой одиночной карты, с одним ядром :hitrost: должно зватить за глаза 4.5 ГГц
VladPayne, у меня минималка около 50 фпс в TDU2 на 4.7ггц. Но это на полных максах.. карта без разгона
miwa писал(а):
Mirianda писал(а):
Вот интересная статейка про память, все в ней идет к тому что память выше 1333 идет не в пользу еще пока.
http://www.ixbt.com/cpu/intel-lga1156-mem-1600.shtml
бред, обзор тут был про память на санди. что тайминги дают прирост 1-2%, а вот частота оперативы 30%.
Так у меня на Санди и есть то....
i7-2600K+Noctua NH-U12PS/gigabyte p67a-ud4-b3/2*4гб ddr3-1600/ssd intel 80гб+hdd 2тб wd FAAS+5*2тб wd green/GTX 570/dvdrw/ANTEC MAX+БП 700вт/win7 x64
Добрый всем вечер! Прогнал свой #77 на профильной системе #77 вот такой результат:
Проверял/грел с помощью ОССТ 10 минут,напруга корректировала мамка.
I5 2500K:
- номинал 3300ГГц
простой - 32-33;
нагрузка - 47;
- 4000ГГц
простой - 32-33;
нагрузка - 55;
- 4600ГГц
простой - 32-33;
нагрузка - 61;
- 4800ГГц
простой - 32-33;
нагрузка - 70-72 (вольтаж поднялся до 1.4011V)
По моему мне попался не самый удачный камень!?
ЗЫ ...в комнате +26-27...
VladPayne
4.5Ghz - золотая середина. Почти дефолтное напряжение INTERNAL PLL OVERVOLTAGE - тоже не включен. Проц работает в супер щедящем режиме. Смысла носиловать на 4.9 я думаю нету ни какого. Ну ради что для бенчей. А на постоянку 4500 выше крыши думаю.
Leha-62RUS
Примерно такойже как у меня. У меня при 4500 1.32в нужно ставить. PLL Overvoltage - Disable. А вот выше 4600-4700-4800 уже нужно PLL Overvoltage - Enable и напряжение 1.35, 1.37, 1.4в
Ты PLL Overvoltage включал? И на какой частоте понадобилось включить? У меня свыше 4500 без него не идет!
Leha-62RUS
В чем неудача? С жиру беситесь, господа..
walcott писал(а):
Zordon
Если напрядение не скачет и нет просадок то можно и так все оставить, у меня при LLC 0% скачки и просадки большие, наверно БП виноват.
Фото: 22
Zordon писал(а):
наверно БП виноват
Врядли. Тем более твой.
walcott писал(а):
Leha-62RUS
Да нет! 4900\5000ГГц не берёт,я уже в панике,ставлю ему напругу 1.5v он грузится,но не держит в ОССТ,выле в синий экран.....
Наверно больше просит,но и так уже дохрена!?!? А сколько допустимая?
У прошлой серии 1.4,а у этих?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Dr Kazay писал(а):
Leha-62RUS
Не обратил внимания,у меня просто авто-профиля во вкладке есть 4000/4400/4600/4800,а всё что выше он не хочет воспринимать,точнее напруги больше просит.
А выше 1.5v потестить можно или деградация сразу пойдёт? :grob:
Leha-62RUS
Думаю под хорошим воздухом потестить можно. Но не сильно долго. Марк пробежать можно.
А напряжение выше 1.38 на постоянку не рекомендуют. В идеале 1.325-1.350 максимум на постоянку. Но безопасность 100%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
