Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 75 из 82<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 82  >
CureDMan
Ну вот и хорошо! И зачем Вам были нужны эти пресловутые 3600?!
sav12
За рубеж 3600 мгц я ещё поборюсь. :)
AMD Ryzen7 5800X3D, ASUS STRIX X570-E, 4x8GB G.SKILL 3600MHz, RX7900XTX PULSE, Sams980PRO 1TB, SB AE-9, Seasonic TX-750, DELL S2721DGFA, Win10
Все доброго времени суток, я стал обладателем A8 3870k, не спрашивайте почему не взял тринити))), но мне хотелось бы уточнить сколько можно получить попугаев в вантаже, просто у меня при оперативке 1866mhz получается около 4800, а если поставить (приходиться ставить шину 133 и скидывать множитель) то получается 5200, а вот на каробке вообще 6000+, тут в начале форуму у кого то тоже маленькие попугаи были, хотелось бы узнать решил ли он эту проблемку
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Duron800
Какая у вас плата и память? Какие частоты у процессора/видеоядра/памяти в разгоне?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И сколько CPU Score?
CureDMan писал(а):
Duron800
Мамка GA-A75N-USB3, оперативка 2x4ГБ DDR3 SDRAM Geil "Black Dragon" GB38GB2133C11DC (PC17000, 2133МГц, CL11), на чипах hynix
GPU 600Mhz
http://itmages.ru/image/view/788817/4cc0027d именно на такой частоте проходил тест (2200) это самое большое кол-во очков (просто систему ковыряю только 3 -й день поэтому предел Cpu не нашел, а на 3000 и шине 133 почему то не заводится :?:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
кстати говоря незнаю как у других, но у меня все частоты можно выставить независимо, тоесть частота GPU не зависит от частоты шины
Это можно получить только разгоняя проц, встройку и память одновременно. А так 5000+ нормальнй результат.
Сам играю в таком виде http://ifotki..info/12/8ca3b622119d35c90 ... 1.png.html
при http://www.3dmark.com/3dmv/4434770
[quote="sav12"]
Ну то что 6000+ при разгоне всего это понятно, но хотелось бы узнать это всё в каких пределах (тоесть частота gpu и Ram, CPU то тут с избытком))), кстати сегодня пришлось сидеть на древнем chiftec 420 w оказалось, что толи питание не стабильно на нем толи еще что то, но практически любая попытка на разгон полный крах сисетмы, так что придется ждать до выходных, пока не приобрету нормальный БП..хотя казалось этот еще бодрячком.
p.s.: Так то все в дефолте устаревает (раньше было phemon2 955black+HD6850) да и монька у меня макс 1280-1024, но в Anno2070 без вертикальной синхронизации играть невозможно, а с ней fps серьезно прогинается :-(
Duron800
Кстати, открыл Ваш скрин, что сверху. При такой частоте напряжение на процессоре можете смело понизить до 1.2В
Напругу на NB cpu не помню, но не больше 1.3В. Напруга APU 1.2 в Авто если частота GPU не выше 840МГц. Главное подобрать везде напряжение для всех трех компонентов APU. Если все три напруги избыточно завышены Вас ждут большие проблемы.
Тут нужна точная настройка, впрочем, как при любом разгоне. :beer:
Оказалось, что в 3dmark vantage достигнуть 6000 попугаев не так сложно вот пример, тупо завел оперативку на 2400Mhz (правда gpu нечайно поднялось до 800)) но если в биосе поставить 600 потеряеться только 100 попугаев :super:, завтра куплю нормальный БП и тогда уже буду разгонять 8-)
http://itmages.ru/image/view/792957/b0033e2d
Duron800
В фюрмарке сколько получилось? (1920x1080)
prostor писал(а):
всю ветку ещё не осилил, но есть вопросик
проц А4-3400, с видео 6410 с установкой на неё памяти в 512Мб и есть отдельно вк GF 8500 на 256М.
используется для повседневных задач, серфинг/гамминг он-лайн не требовательных игр. по тестам примерно одинаковые попугаи :)
какую ВК лучше использовать?
оставь для физикса :crazy:
sav12 писал(а):
Duron800
к сожалению у меня моник только 1280x1024 :-)
Duron800
ОК. А сколько при 1280x1024?
sav12 писал(а):
Duron800
520, без антилиазинга, но мне кажется на этих таймингах система не стабильна, потому что иногда бывает 12fps а во основном 9
в пресете 720p 750 поинтов
Так это шикарно. У меня всего 690 http://ifotki..info/12/e4780aafc3c038071 ... 1.png.html
[quote="sav12"]
ну у тебя и частота gpu меньше (fsb всего 109) и cpu у меня штатные 3000ghz
просто когда шиной гонишь и частота GPU в авто стоит, то у меня на gpu получается 789 или 798 mhz (точно не помню).
У меня стоит старый боксовый куллер от opteron 165 http://www.avcrussia.ru/models/Z7U7414001.htm, после установки более тихого вентилятора (еле нашел :-) ) он справляется с A8 3870 при CPU 3400 GPU 800, температура не поднимается больше 65 и в простое и на небольшой нагрузке (видео, серфинг) его не слышно, тоесть сейчас у меня стоит 3400 CPU 800 GPU 2480 RAM и все тихо и стабильно.
2480 Оперативка-Это круто. Большой Респект :beer:
SCORE: 617 points (10 FPS)
профиль надо чаще менять :spy:
это на 1280*1024? или в пресете 700р?
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
даа, но стабильно она работает с таймингами 13-13-13, а другие и подавно в самый тормозной режим, но все равно даже так чувствуется разница, особенно в anno 2070
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
[quote="DEEDEEK"]#77
SCORE: 617 points (10 FPS)[/quot
кстати судя по профилю, у нас с тобой довольно похожая конфа, так что вдруг у тебя заведется на 2400))
разница чувствуется
Подскажите куда копать. Cобрал тут знакомым ПК на a8-3870k + MSI a55-g45 + 8Gb оперативы win7 x64. Человек жалуется, что постоянно зависает ПК (черный экран) при работе с видео. Например в corel video studio и при проигрывание DVD. Ещё пару рас зависал при проверке производительности в Win7 на тесте видеокарты (DX10). Я брал у него этот ПК, тестил в prime и жарил linx'ом, всё стабильно. Поменял на всякий случай БП на нормальный 400 ватник от thermaltake. Все равно зависает. В остальных приложениях все супер. Неужели проц с браком (тобиш видюха в нём)? Как грамотно всё это протестировать? З.Ы. драйверы брал на сайте MSI. Заранее благодарен за помощь.
