Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Genrix писал(а):
Но тесты Ивана говорят, что задирание VRIN увеличивает разгон.
В первую очередь тесты говорят, что Input надо подбирать под VCore, а зависимости - это уже особенности отдельно взятых процессоров. Судя по этой ветке - сильно высокий Input только мой камень и любит. andrey_777 Ты ж и скальпа ещё не делал, перегреешь процессор в попытках "пройти тест". А для базовых пристрелок таки хватит управления VCore и коэфициентом умножения, с другими настройками в авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Genrix У меня такое задирание только увеличивает нестабильность. Правда может опять таки это из-за перегрева питальника на маме... в общем согласен - варианты тут есть.
Тут вот какой ещё есть нюанс - откуда эти 0.45 - 0.5 отсчитывать - от того напряжения, которое мы выставляем в uefi, или от того, что видим под нагрузкой LinX например в CPU-Z, ибо это довольно сильно разные вещи.
_________________ Core i5 4670K (4500Mhz@1.32В), Asus MAXIMUS VI Hero
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
Сделал, даже не угробил, пи @4.7@1.35=50*С Только нихрена не движется в положительном направлении Даже 4900 не грузит. Со страпами стоит играться? 195 из профиля грузит. SVID Support действительно увеличивает стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
У асуса(у других думаю тоже) есть еще настройка баланса питальника матери. Сейчас и по дефолту питальник настроен на "тепловой баланс", а есть опция "текущий баланс". Что это такое я хз, но предполагаю, что тепловой это с потолком жара, а текущий питание любой ценой. Но и там должна быть защита отключения, по идее. И еше есть какаято опция питания цпу от 100% до 140%, причем 140% обозначено красным. Автомат ставит 140%. AI Suite говорит, что чем выше %, тем круче разгон, но и жарить будет сильнее. Взял мультиметр ща полезу в питальник. Верхний вроде бы обдувается кулером, а боковой либо нет, либо жаром кулера. Кулер у меня горизонтально стоит, дует вверх.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
мне вот кажется когда температура ядер уходит выше 90С, тестировать дальше стабильность бесполезно, так как температура регулятора питания приближается к 100...120С, почему же они в него датчик температуры не поставили?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
у большинства мосфетов рабочая температура 80-90 гардусов(именно по датащиту) -зачем этимии датчиками пугать юзера? зы а есть и более горячие труженники цепей питания
Попрыгал я с мультиметром у питальников. Пару совал через верхнюю решетку корпуса, на крыше, чтобы не менять условия ветиляции. Верх замерял сбоку у самого основания радиатора, вне потока кулера. Боковой замерял сверху основания радиатора. Температура в комнате 24с. Верхний: Простой 33с, Linx 22000/15- 52c, Linpack 22000/15- 56c. Причем в момент между проходами растет на 4с. Это падают обороты кулера цпу, т.е. он дует на него. Боковой: простой - 33с, Linx - 45c, Linpack 52c. Между проходами не меняется. Видимо кулер задней стенки тянет воздух постоянно. Температуры снимал с начала проходов, пик зафиксирован на ~6 проходе. Больше не росла. Пустт даже мультиметр врет на 5с в минус, все равно питальникам комфортно.
везёт вам 52 гардуса,.. я когда сво поставил у меня питальники прогрелись - сделал воздуховод и поставил куллер вроде норм стоило добавить ещё пару сотен мгц на цп и я почуствовал запах жареного текстолита
BY_Pashka писал(а):
Как и появление на более слабых по питальнику материнках ошибки 09с
Увеличение напряжения VRIN должно снижать ток, который течет через мосфеты, а это снижает температуру и увеличивает устойчивость транзистора.
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: Foolleren Берете стопроцентные х/б!!!(проверить утюгом на максимуме, синтетика моментально поплавится) мужские трусы/майку, режете полоску как термопрокладка, мх-4 на радиатор жырно, кладете полоску ткани, массаж ей пальцем надавливанием, пока не пропиатеся, средне-жирно на ткань, ставите на место. Профит. Я так на амд матери делал, радиатор стал заметно горячее в линксе, что значит лучше отводит тепло. А вообще на воде при разгоне никак нельзя питальники без обдува оставлять. Хоть 120/140ка на 500об, но должна поддувать на них.
да там радиатор за 100 градусов, оборотная сторона текстолита кстати прохладнее радиатора на несколько градуса- не вижу смысла менять термоинтерфейс воздуховод направляет весь выхлоп из ситемника через радиатор питальника, думаю об распиле амдешного куллера для охлада мосфетов
Это с какого??
закон ома - ватты то проц берёт одинаково не зависимо от VRIN
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Genrix писал(а):
Мощность отбирается одинаковая
Та ладно))))) Там ток постоянен- не выше 11 ампер)))))) "However, power consumption of the processor is very low. We measured no more than 11 amperes of current draw from the EPS 12V line (about 115 Watts if we take VRM losses into account) from a 4770K clocked to 4.6GHz with 1.25Vcore under AIDA stress testing. "
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Warchoon Потому, что далее стоит преобразователь в проце. 12в->питальник матери->1.8в-> питальник внутри цпу. Так как цпу тянет например 100ватт, то 100/1.8в= 55,5А. Столько пропускают мосфеты через себя, а при 100/2= уже 50А, 100/2.2=45А. BY_Pashka 11А * 12в = 132 ватта. Там написано, что он не намеряли более 11А на проводе питания, а не то, что ток постоянный или больше не бывает. Он впринципе не может быть постоянным, ибо это ток, либо ктото жрет и он проходит, либо не жрет и ток не идет. Ток можно измерить только если кто то жрет мощность. Ну это азы же.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: Да и еще, мосфет аля 70А столько пропускает, если его Т = 25с. А при 100с уже всего 30А. Причем в спеках 70А указано как кратковременное, а продолжительное раза в два меньше. Итого на мосфет при 60-70с остается хорошо если 40А.
Последний раз редактировалось Genrix 09.08.2013 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Не подеритесь В зависимости от нюансов построения VRM на материнской плате и в процессоре, их КПД может значительно изменяться в зависимости от изменения VRIN, так что все от части не правы. Единственный вариант установить истину - ставить амперметр в разрыв кабеля EPS12V и делать замеры в разных режимах.
TyPuCToZ Да я не о том, я о повышении VRIN как способе разгрузки VRM матери. Т.е. при слабом VRM матери перенести проблемы в проц, хай питальник цпу мучается с токами. Интел вроде обещала, что он переварит 100500 ампер.
Добавлено спустя 55 минут: Так, в биосе есть настройки внутреннего питальника цпу. Я их покрутил и получил бзод 124 как только винда загрузилась. Надо поизучать их.
Сейчас этот форум просматривают: OttO_KeStEr и гости: 23
