Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
devl547 писал(а):
Excavator based Athlons will be available on FM2+ socket. iGPU enabled full Carrizos won´t be since they require the third voltage plane, which isn´t available on FM2+.
Какие-то фиговые новости, если честно)
Я при модификации свежего UEFI для кроссблейда нашёл упоминание Карризо. К чему бы это.
C_i_t_r_u_s писал(а):
Такое ощущение, что намекают на очередной кидос причем не понятно по чьей указке ради того, чтобы впарить новые МП все на том же чипсете но с каким-нить фм2++.
Это вряд ли, в этот раз кидоса не должно быть как было в случае с Llano и Кавери для FM2. Собственно ЕМНИП Карризо никто для FM2+ не обещал, ожидалось что будет некий общий FM3\AM4 (аля Интел с грамотной серией сокетов 11XX) куда всё и переедет наконец без разделения на разные сокеты для APU и десктопных CPU. Похоже что у АМД есть некие проблемы с новыми APU на 14-нм самсунговском техпроцессе что осваивает германская фабрика GloFo или желание хоть что-то срубить пока время идёт (в свете выхода новых CPU у Интел АМД должна что делать для рынка).
Snegovick писал(а):
Любопытно. Сейчас товарищ параллельно мучает Gоdavari на проточке с температурой +3.
Это обычный и привычный уже многие годы бред датчиков АМД, там другие температуры реально. У меня и без проточки бывает не +3, а -1. Ну или попроще вариант - 15 градусов при комнатной 20.
devl547 писал(а):
А если это температура воды?)
Этак она холоднее чем в кране на даче. Да и нахрен вода когда бывает аж -3 на ядрах при комнатной 20.
devl547 писал(а):
Что модифицировал?)
GOP драйвер новый вшил.
devl547 писал(а):
Carrizo-based Athlon?
Там только Карризо упоминается в одном из стрингов, но без Атлонов и прочего.
devl547 писал(а):
Либо они поняли, что фанов кидать себе дороже. И народ, которого прокатили с FM2+, пойдёт и купит себе уже Скайлейк или что-нибудь ещё.
Такие вещи как кидать себе дороже в понятиях АМД или кого либо ещё нет априори, всё равно купят. Тут что-то с технологиями связано, затягивание с новыми CPU Zen их волнует, в то время как микроархитекутра Экскаватор уже оплачена - инженеры её разработали и внедрили в Карризо. Ранее они озвучивали планы что экскаваторные модули не будут внедряться на FM2+, да и с FM3\AM4 была масса вопросов (вплоть до полного отказа от них), но похоже рынок диктует свои условия, условия довольно просты - что-то нужно продавать, и кроме модулей экскаватора у АМД сейчас ничего годного нет (возможно поэтому отказались от маразма с 7890?). Я думаю в течение ближайшего месяца всё прояснится.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
devl547
На кошку у меня это никак не влияло
Кошка какой DX вроде 11 ? Ни на одном DX11 бенче эта зараза LOD не менеяется ни Setlod ни из реестра На DX9 старых 3д марках все меняет а на DX11 нет . Даже результатов можно не ждать и так сразу видно по картинке - ноль эффекта , вместо мыла обычная картинка без ухудшения качества . А в старых где эту фишку удается включить эффект коллосальный , например только что запускал последний тест (Nature) из 03 3дмарка так 259 фпс до 273 выросло . Вот как то народ научился и в DX11 бенчах это влкючать
devl547 писал(а):
Это для фастбута? Слушай, а по разлочке пунктов биоса на гиге ничего не знаешь?
Точнее вообще для работы встройки в режиме UEFI, старый legacy driver в таком случае не используется. Пункты биоса разлочить это уже совсем из другой области. А на кой чёрт это тебе? Гиг у меня не было уже года 4.
devl547 писал(а):
В зад его, не в процессорную часть упор же.
Не, не ядра нужны с ними тоже амбец. GPU их канадский офис ещё делать умеет, проблема в том, чтобы получить приемлемую производительность для APU нужно будет вложить хорошие деньги в разводку той же HBM а это уже будет вовсе не нищеброд-PC (а уж с нашим курсом так вообще). Проще на данный момет (и дешевле) будет собрать игровой ПК с дискреткой где нет сей проблемы. Ну а года через 1.5 будет видно, что там с внедрением HBM (и ценами) без неё всё это мышиная возня. Мы то вообще об текущих материнских платах говорим, на них нечем бустить iGPU.
devl547 писал(а):
DDR4 с ХОРОШИМ контроллером памяти (хотя бы уровня Intel на тех же частотах) будет достаточно)
DDR4 пока медленное говнище, а если хочешь побыстрее плати кучеряво за хорошие плашки. И это уже не нищеброд_PC, на геймера с таким чудом будут смотреть как на имбицила ибо обычный ПК с дискреткой (и самой сраной DDR3) для игровых задач куда эффективнее. Поэтому Интел и лепил L4, хотя вот у них-то КП отличные. На данный момент ничего кроме HBM APU не поднимет из выгребной ямы, вот только это уже будут другие деньги (вероятно только топовые платы).
devl547 писал(а):
Tonga со своим сжатием памяти. Собственно, оно в Carrizo и реализовано.
Это уже давно всё прожевали и выплюнули для новых игровых проектов не поможет сжатие ибо объёмы такие что чипам уровня HD7750 там ничего не светит (это самое днище, и именно это стоит в Кавери, ну установят днище следующего поколения - до уровня карточек хотя бы типа старухи 360-й ох и далече, а ведь им уже многие годы).
devl547 писал(а):
На UP4 есть ряд настроек, которых на моей нет)
Что за настройки, не факт что они вообще в твоём UEFI имеются - только в том случае если лепят один исходный а из него уже по платам разбрасывают. Но так-то вполне возможно шим-контроллер один и тот же на этих платах.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
DDR4-2666 + Intel почти в 2 раза резвее, чем DDR3-2400 + AMD. Так что медленное оно только постольку-поскольку. А на латентность побоку, у контроллеров AMD она и так зверская.
Оно будет быстрее? Будет. А играть в свежие недоигры сразу после релиза, не дожидаясь пока все баги попатчат - это ССЗБ. Я вон Ватмана покупать хотел)
Не может того быть, на одних частотах DDR3 часто быстрее (недавно были тесты ЕМНИ на ixbt со Скайлейк, впрочем кроме него и не с кем тестировать-то), при такой разнице в частоте (266 Mhz) ни о каких "в два раз" не может быт и речи.
С 2011 года уже наелись все и поняли что нужно не "будет быстрее", а реальная мощь, и увы пока копошатся на уровне куда более низком чем середняки год начала 2012 года.
Ну так-то можно лет через 5 после релиза что-то пробывать. Ждунчество конечно к местe, но не до маразма(как той осенью было когда полстраны ждали обвала доллара готовясь купить разные железки.). Я так-то тоже никогда не пытаюсь играть в свежие релизы на текущем ходовом железе, приходится ждать пока следующее поколение (или даже через одно) сможет всё таскать на платах среднего сегмента (не говоря уже о хай-энд).
В каризо судя по слайдам опять будут лишь ощутимые улучшения по ГПУ части, а процовая как была дохлая так и останется. Народ не потянется за ним. Нужно мощное настольное решение, способное конкурировать с интелом на равных во всех приложениях.
Оно в основном делалось ради более плотной компоновки и более активного энергосбережения. Там есть ряд улучшений, но они особой погоды не сделают.
У нас - нет. За бугром - вполне, там и Kaveri отлично раскупают. Я вот пока не вижу задач, которые бы мой профильный конкретно так нагрузили, чтоб пользоваться невозможно было.
Поделюсь немного впечатлениями от знакомства с 7870K . Процессорная часть маштабируется хреново плохо от вольтажа . Графическая часть великолепно , КП так же как и на предыдущих A6-7400K и A10-7700K - по разгону памяти затруднений не возникло . Детальней на скриншотах :
Разгон "балконный" опять , но ничего особого - темп воздуха +6 С
#77 #77 #77 #77
_________________ Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 18.12.2015 13:59, всего редактировалось 1 раз.
devl547 да я не жалусь конечно и очень доволен , просто учитывая что 4.8 при 1.45v а для 5.0 потребовалось аж 1.60v влупить = очень вяло реагирует на дополнительный вольтаж
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: осталось разузнать что за твики народ на Hwbot использует такие что столько попугаев при куда более низких частотах получает , где то попугаев 50 минимум еще затерялось
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
Gorod Но что за память! Маркировку пожалуйста или фото. На двух экземплярах один Godavari и один Kaveri не можем найти комплекта который даст больше 2500 Свыше 1300 по GPU это с каким охлаждением? Большая просьба прогнать FireStrike с частотой GPU 1150 и память по максимуму.
Что-то выжать из DDR4 для игрового применения можно лишь используя хорошие, а лучше отличные плашки с частотами кои для DDR3 малореальны. Такой бюджет не каждый потянет и он точно не для АМД платформ, не говоря уже об апухах что берут для экономии а не чтобы в память полбюджета высаживать. Учитывая что пока КП для DDR4 у АМД вообще нет, то им явно стоит озаботиться не только им но разводкой HBM\HBM2 для будущих APU, дабы не ходить по кругу (в духе DDR2-->DDR3-->DDR4) тут нужны иные решения.
devl547 писал(а):
Да не проблема. Гони реальные деньги) 25 килорублей за топовый apu готов платить?
Хмм, если ты о тех рублях обр. 2013 (в сегодняшних это слишком дёшево выходит) и скажем производительности мидл\мидл-хай (сейчас что-то вроде 380\380X) то я считаю такой аппарат стоит этих денег, и да я бы лично такой купил.
Процовая часть в карризо это вершина модульной архитектуры АМД. Во всех отношениях лучше имеющихся ядер Стимроллера, да на фоне Интел не густо но сейчас и это хлеб.
Если бы ядра эскаваторы были интегрированы в FX на 28-нм продажи бы имелись годные, и тем паче эти ядра нужны для APU (вместо имеющихся стимроллерных) где ресурсов вовсе немного.
Выложи отчёт из CPU-Z (проц. в авто).
В смысле? А по моему масштабируемость куда лучше чем у Рича, микрошаг в сторону и уже стабильности нет. Теперь по идее можно легко прикинуть сколько нужно для 4.5 Ghz Годавари в зависимости от его vid.
Такие частоты просто не для этого весьма сложного чипа и не для этого техпроцесса (что ещё при тестах Кавери узнали), ~ до 4.6 Ghz с вольтажами всё в пределах нормы. А так-то можно жаловаться что для экстремальных 5.5 Ghz нужно ещё больше увеличивать вольтаж и о ужас использовать иное охлаждение.
4.8 при 1.45? Не отсыпешь? Ему столько нужно для 4.5-4.6 (в зависимости от vid чипа и качества vrm материнской платы).
Последний раз редактировалось Asilus 18.12.2015 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Puzzle44 и гости: 18
