Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Прикупил на днях себе Prescott 3.0 step. G1 s 478 + Zalman 9500 led. Без проблем взял разгон в синхроне без поднятия напряжения на ядро до 3.75. В итоге:
Частота ЦП: 3750.2 MHz (исходное: 3000 MHz, overclock: 25%)
CPU FSB: 250.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 25%)
Шина памяти: 250.0 MHz
Тайминги памяти: 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Температура в простое 44 гр. при макс. нагрузках не более 52 (в закрытом корпусе, при комнатной температуре 32-35)!!!
Все тесты S&M, Super Pi 32M проходит без проблем.
Погоняю eще и попробую на на FSB 1066 выйти.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Откуда: Хабаровск
Пытаюсь разогнать P4 2.8 GHz дальше 3.36 ГГц, но в играх начинают появляться артефакты, память уже итак работает в режиме 133, эффективная частота по БИОСу - 319 МГц. Я так понимаю в нее все и упирается (конфа в профиле). Степпинг проца D0, напряжение не повышал. Проблем с перегревом тоже нет, возможно ли дальше его разогнать на моей конфигурации? Посмотрев на пост выше, заметил, что товарищ использует такой же кулер как на моем, но больно подозрительная у него температура при нагрузке, не слишком ли малая?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
Ale_Norman у тебя в профиле 4 планки памяти, если все воткнуты - это снижает разгон, оставь 2*512 кингстона, а те убери.
Какая частота памяти при разгоне до 3.36?
Подыми напругу немного на проц.
Прошей самый свежий биос.
Частота памяти около 319 МГц - эффективная (160 МГц). С памятью и напряжением поэкспериментирую. То есть глюки с полосами (артефактами) могут быть от недостатка напряжения у проца?
Ale_Norman ну вот значит выстави ручками 3-4-4-8 по памяти, убирай 2*256, подымай напруги, фикси агп/пси, обновляй биос и гони.
от недостатка он был бы просто нестабильным, арты по идее из-за переразгона видео, сделай её по дефолту. Я у себя на 930 проце наблюдал арты в 5-х героях именно при разгоне проца, напруги ему хватало, видимо он просто глючил
Убрал память, поднял напряжение до 1.4 В, поднял частоту проца до 3.5 ГГц, пока без глюков; эффективная частота ОЗУ - 333 МГц, с охлаждением проблем не возникло. На этом решил отсановиться (пока, возможно))). Надо еще потестить все это дело, потом температуры оглашу, надеюсь не сгорит)). А карту до этого на дефолт ставил, все равно были глюки, наверное память мешала.
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
Ну вот, частоту немного пришлось сбить до 3.45 ГГц, ну думаю и это не страшно, ибо синий экран появился, вот пусть теперь на этой частоте и работает). Температура в простое - 38, в играх в среднем - 54-56, в S&M - макс. 60. Думаю неплохой результат для начинающего, а напругу потом на дефолт поставил. Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Иркутск
вопросы такие. разогнал свой Presscot с 3 до 3,76, 250*15 напруга норма, все хорошо но дальше:
1) при попытке погнать еще синий экран, значит ли это что нужно увеличить напряжение?, на сколько его надо увеличивать? и какой потолок напруги?
2) а далее еще интереснее: гнал зимой и температура выше 58 не поднималась, началось лето решил прогнать SnM поставил на час и о ужас троттинг, но при температуре 63 градуса, как такое может быть? если SnM не отключить то синий экран, хотя когда частота была 3000 то и при температуре 70 градусов троттинга не было (хе кулер остановился хе), может сам проц больше не тянет?
подскажите кто что думаает
Как узнать сжег камень или нет? на днях после разгона p4 3.0 до 3.6 изменил DDR с авто на DDR320- BIOS не запустился,полетел БП. поменял на новый, все подключил, но в итоге черный экран и все. лампа на матери горит, видюха работает( причем мать пищит если отключить питание от видюхи), кулер на проце тоже. сжег я проц или нет?(у меня nortwood не пинайте, в теме по northам все глухо)
El ну воткни проц в заведомо рабочий конфиг и все станет ясно.
синий при загрузке винды или при тестировании на стабильность?
ничего удивительного, мать занижает показания температуры
есть такое явление, наблюдалось на 630 и 520 процах, чем выше напруга, тем ниже порог тротлинга, но ты пишешь что напругу не подымал... тогда, возможно, ты обновлял биос и он стал занижать показания темпы
SilentEvil
при загрузке винды
биос не обновлялся, железо не менялось, поменял только кулер боксовый на skythe ninja + 120 вент
а может память или мать, вариантов много
коэффициент для помяти ставил 1,33, так что дела не в памяти точно,
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
народ!
у меня 630, мать элитгруп 945Р-А вер.2.0
больше 220 частоту на проце ставишь, пишет что предел оверклокинга и сбрасывает биос
че делать?
при загрузке показывает 3,31 Ггц с частотой 220, а я так понял, из него можно больше выжать
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
*Cofradia Intel*
SilentEvil жду вот поддержку SLI интелом, а пока на ней...
и че, мне ничего не поможет???
там в биосе и напруга есть на проц, на память, частота фсб на процессор вручную прописывается, но больше 220 опять же не дает
это мать мозга е...т?
или может напруга или темпер...
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 15
