Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 7
Lucky_Angel писал(а):
При использовании настроек и напряжений камрада mos123 - вот такой результат получился. Единственное VCCIO и VCCSA оставил в авто(1.200).
Скрин результата
Прогони в лин х 0.6.9 (выдаст ошибку наверно,ну это не страшно) и 0.6.5 (больше 30 минут). У меня система-то работает норм, но в нагрузке в лин х 0.6.5 после 30 минут, синий экран или зависание. После сброса биоса джампером и выставление значений только у проца, система тетсится на 1.296-1.312в уже больше 22 минут. Посмотрим,что дальше будет.
Последний раз редактировалось Федор2016 29.10.2016 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2016 Фото: 1
KT писал(а):
инженерниках сабжевых, его снизить можно
Ещё один повод брать. А то боялся, что будут проблемы из-за шины со всеми этими внутренними железяками(кэши, AVX и пр...) Даже удумал брать у японца QF.
_________________ i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
Вчреа читал тут в ветке про эти Level, но так и не понял точно - какой лучше будет?
про LLC
Ну вы же мониторите текущее напряжение проца? Под нагрузкой которое. Оно отличается от того что установлено в биос из-за того что есть эффект vdroop - просадка напряжения вызванная несколькими причинами первая из которых это сопротивление преобразователя питания току. Чем больше ток, тем больше сопротивление...потому просадка в нагрузке, когда ток максимален. LLC что делает? Она накидывает в нагрузке напряжение как бы компенсируя вот эту просадку. Если эффект LLC слабый на низких уровнях (или выоских на асроках) то надбавка небольшая и напряжение все равно немного ниже. Если накидывается больше то напряжение уже будет немного (или много) превышать установленное. Вот надо выбрать тот уровень при котором ваш процессор на ваших частотах и вашем напряжении будет иметь в нагрузке напряжение максимально близкое к установленному в биос (с учетом что скайлейк устанавливает напряжение с шагом в 16 милливольт). Я не знаю как на асроках, наверное как на асусах есть какой-то оптимальный уровень...на асусах это как правило уровень 5. (На асусах 1 - самый низкий уровень надбавки/компенсации). На более высоких в обычном разгоне начинает уже задирать сильно.
То есть если вы поставили 1.285v в биос то напряжение на проц будет установлено либо 1.280, либо 1.296 (вроде в большую сторону округлется? Но не суть). Допустим установилось 1.296. Теперь смотрите какая напруга будет под нагрузкой с разными уровнями LLC. Допустим (просто пример) с одним уровнем в простое будет 1.296, в нагрузке напруга будет 1.280 с редкими просадками до 1.264. На другом будет 1.312 с редкими просадками до 1.296. Или например будет постоянно 1.296 с редким повышением до 1.312. Вот это и есть влиянние уровней компенсации просадки напряжения. Второй вариант конечно предпочтительнее - напруга не просаживается ниже установленной но и задирается не сильно. Хотя вы конечно можете и в первом случае установить в биос больше и получить даже с учетом просадки тот же уровень напряжения под нагрузкой что и во втором. Но в простое будет выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Фото: 1
Кому интересно на али сейчас при установке мобильного приложения дают скидки. Но покупать и оплачивать надо через это же приложение. Получилось 650 рублей скидки + кешбек банка 5% (левыми сервисами не пользуюсь) и проц обошелся в 9200, взял в нагрузку + 250 р. доставку SPSR, посмотрим как быстро довезут. Брал у этого китайца. Он отправил заказ где-то через 2 часа после подтверждения оплаты, может конечно повезло, но факт В понедельник с дуру купил у этого из-за бесплатной доставки с гарантией доставить в 15 дней. И мне понравились скрины CPU-Z в описании товара и то, что он усиленно их тестит, божился все протестировать перед отправкой. Но он 6 дней мурыжил заказ, в итоге я его отменил. Со вторым китайцем прям повезло, посмотрим что приедет
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Мне этот прод бесплатно отправил через спср, 20го заказал, последний трек 28 "Booked on flight" вылет наверно, на сколько я понимаю никакой это не экспресс, 3-4 недели будет идти. И кстати мне первый раз идет посылка этой доставкой, от нее пришел зарпос паспортных данных для таможенной службы.
Ivol там у них написано, что с 1го ноября ожидается ускорение по всем направлениям, плюс по отзывам что читал, большинство негативных про курьеров, а я курьера ждать не собираюсь, быстрее до них добраться и забрать. Паспортные данные тоже заполнял. Из-за растаможки, наверное основная задержка, посмотрим что получится. На почту России у меня аллергия, в принципе связываться не хочу с этой организацией.
Разобравшись с делами, второй раз вечером прогнал тесты в лин х 0.6.9 и 0.6.5. Значение напруги проца в биосе ставлю 1.3в, система в основном теститься в 1.296в, редко бывает 1.312в. На значении 1.285в в биосе при прогоне лин х 0.6.5 вылазит синий экран (система тестится в диапозоне 1.28-1.296в). Так что оставлю напругу проца в биосе 1.3в (1.296-1.312) и level 1 (по графику в биосе он типо постоянно должен держать напругу). Думаю, что китайцу L448... для 4GHz надо немножко больше напруги, чем L 501...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Подумав решил заказать обсуждаемый тут инженерник, ну и попутно сменить платформу. Заказал QHQG L501 в CPU WORLD Store продавец отправил в день оплаты. Почитав большую часть темы так и не могу сформировать мнение что за мать лучше брать? Я так понял, что если позволяют средства, то следует брать Asus Pro Gamer, если нужно сэкономить, то Asrock? Правильно ли я понял, подскажите пожалуйста?
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
VIt@ly из того что я тут прочитал, похоже что L501 распознаются как "К" процы на официальных биосах матерей многих вендоров. Но можно дождаться мнения экспертов. Сам я заказал ASUS MAXIMUS VIII самую дешевую, благо она на момент заказа стоила на 1.5к больше pro gaming. Скачал уже гайд с hwbot по разгону, дам под зад этому инженернику как следует Заодно пополню статистику по материнкам.
UPD: смотрю по профилю прям близнец, у меня тоже кулер старичок IFX-14 и мать P8Z77
Последний раз редактировалось Bumbr 30.10.2016 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
regme писал(а):
Федор2016, чем охлаждаешь ?
насколько я помню, он вроде писал что у него Ice Hammer IH-4500 с одним винтом
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: еще кстати очень интересны скрины биоса людей разгонявших на асусе, на асроках парни выкладывали, а вот на асусах нет- очень интересно посмотреть настойки биоса на асусах которым покорились 4к мгц
Да, IH-4500 c одним кулером. При тестах в лин х ставлю обороты на максимум, ну и шумит конечно же))) А в играх на минимум, т.к. температуры ядер на 20-25градусов ниже.
Правильно понял.
Для разгона смысла переплаты в данном случае нет. Гонят что самая дорогая ROG, что ProGaming абсолютно одинаково. Плюс разве что в индикаторе пост кодов... На ProGaming светодиодная индикация только.... Я когда мамку себе подбирал от серии ROG оттолкнули какие то траблы со звуком на этих матерях... Во всех обзорах отмечалось, треск какой то в наушниках или колонках... Хотя тоже готов был переплатить, потом наткнулся на PRo Gaming и ни в чем не пожалел.... Лучшая мамка за все мое время знакомства с компами)))
Это польза)
Проца у меня нет уже, но могу просто выставить настройки, которые примерно нужны будут для разгона инженерника на ProGaming.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
ohrenet Всем угодил, я собирал эту систему ради того чтобы создать эту ветку и быть в теме, чтоб помогать советами тем у кого этот проц на постоянку) А так мой основной комп в профиле, два мощных компа дома держать не было смысла, ну и комп с инженерником за скромную сумму поехал трудиться к другу) Он очень доволен, особенно соотношением цена-производительность)))
Я смотрел в биосе ROG куча наворотов и напряжения всякие подстраивать можно, да и видел гайд для взятия BCLK 400+ на воздухе А про шум и треск, это мне кажется как с пищащими дросселями на видеокартах... В любом случае пополню статистику, попробую раскрыть потенциал инженерника
Те же что и в PRO Gaming, а если учесть, что из всех этих настроек нужно только напряжение на памяти и проце, то полезность всех этих наворотов в домашнем использовании стримиться к 0... У меня все на авто как стояло так и стоит, что с инженерником, что с моим 6600K. Для инженерника ROG серия точно не нужна... Да и нафига тебе инженерник, если ты покупаешь дорогую достаточно мамку, подкопи чутка и возьми уже серийник... Инженерники все ж таки это для бюджетных оверклокеров... И их покупка оправданна только из за низкой цены...
Вопрос только один, зачем?)))
Так то мамки бесспорно хорошие, портит только цена. Pro Gaming даст сделать ровно столько же, только без переплаты...
Mellow я ещё со времен athlon64 использую только кошерные материнки asus предтоповые. Пробовал и asrock и msi, не идут как-то, а переплата за этот ROG относительно gaming не большая А что до серийников, самый дешевый 6700 (без к) у нас стоит 23к, здесь же предтоп мать + проц в сумме выходят на 2к дешевле
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2008 Откуда: РуNET Фото: 2
Прошерстил рынок БУ мамок и нашел две подходящие по приемлемым ценам(6000-6500р). Это ASUS Z170-K и ASRock Z170 Pro4S. Я так полагаю последняя лучше подходит под разгон инженерника? Как минимум у неё фаз питания больше.
Сейчас этот форум просматривают: stalkerproffi и гости: 19
