Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 75 из 175<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Snegovick писал(а):
Тем более, X470 Aorus Ultra Gaming позволяла устанавливать напряжение раздельно, в отличие от B350I PRO AC, где автоматом изменяются оба напряжения.
А толку, когда это одна и та же линия питания.
Без нагрузки на 3D напруга будет равна SoC. Если нагрузить встройку, то поднимется до GFX.
// А в стоке там питание видяхи через dLTO идёт с напругами меньше 1 вольта.
go.d-bq писал(а):
approcher
Не получил, не надо тогда: версия 1.2 может не имеет важных правок как 1.3. Спасибо)
Всегда пожалуйста
Подскажите, можно ли откатить bios на msi b350 pro ac? А то в ryzen master не особо удобно) Вроде как версия 1.30 поддерживает разгон?
Мsi b350i PRO AC, R3 2200g (3.6гГц, RV8 1,575гГц), 2x4 DDR4 3200мГц,
devl547
Я согласен целиком и полностью, просто высказывают мысли:
go.d-bq писал(а):
в Ryzen Master напряжения SoC и GFX различны, и судя по температурам так и есть. Зависимость определю в следующий раз.
OLEGDAW
Можно - через загрузочную флешку или программатором. Утилита M-Flash этого не умеет.
devl547 Snegovick Линия одна и та же - один блок расположен в другом, слайд я выше кидал. Но работает все и правда через смещение.
Для разгона ОЗУ хватит SoC и 1.1 В, что греет VRM, а для разгона GFX хватит 1.2 В, что греет сам процессор. А раз только в 3D напряжение выставится как у GFX, то оптимальным пока вижу вариант SoC=1.1, GFX=1.2.
Еще попробую андервольтинг, чтобы уменьшить потребление системы с текущих 80-100 Вт до 50-60 Вт. Посмотрим сколько потребуется пожертвовать производительностью. За выходные все сделаю.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
go.d-bq писал(а):
Остальное пока дорабатываю, результаты на коленках делал, система не оптимизирована. Без разгона VRM прогревается до 80*C по SoC, после - видел аж 122*С с максимальным обдувом
от себя замечу, что на моей плате тоже сильно греется vrm, когда разгонял ставил самый высокий уровень на LLC и напряжение постепенно поднимал, пока боле менее не появилась стабильность, в итоге вышло где-то 1,15 на Soc и gfx (выставлял всегда синхронно) по мониторингу HWi напряжения держались стабильно без просадок.
в итоге vrm ацко грелся, а в видео на youtube периодически пару раз в день случались зависания.
Но! ради интереса выставил soc/gfx 1,2в а LLC поставил на standart (2 ступень после auto) и получил идеальную стабильность, а самое главное vrm греется ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше! по мониторингу HWi напряжение под нагрузкой на Soc проседало аж до 1,1 но почему то это на стабильности ни как не сказалось! вот такой интересный эксперимент, может поможет в дальнейших изысканиях, как оказалось высокий уровень LLC тоже вредит разгону!
кстати у меня тест enCore на средних почему то выдал 13500, может система уже загажена...
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
проблема может быть в том, что iGPU после разгона не умеет сбрасывать частоты в 2D, что может приводить к тому, что на частоте 1500 1.1в может не хватать для работы например при декодировании видео и будут зависоны... ждем результаты вашего эксперимента :)
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
про нагрев vrm:
я у себя на плате заменил штатный радиатор vrm на самопальный из процессорного кулера, получилась вот так вот:
фото
IMG_20180629_185828.jpg [ 4.06 МБ | Просмотров: 1472 ]
IMG_20180629_185804.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 1472 ]
IMG_20180629_185751.jpg [ 3.35 МБ | Просмотров: 1472 ]
IMG_20180629_185733_HDR.jpg [ 3.61 МБ | Просмотров: 1472 ]
IMG_20180629_185713.jpg [ 2.32 МБ | Просмотров: 1472 ]
но прям значительного снижения температуры по мониторингу, как я ожидал, не случилось!
я полазил пирометром, замеряя температуры, и выяснил, что сильнее всего греются дроселя на фазах SOC, температура доходила до 100 и выше, нагревая все вокруг, а у читывая что термодиоды мониторинга vrm стоят гдето там рядом, вот они и рапортуют про высокие температуры, хотя сами мосфеты скорее всего более холодные...
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Расстроен я( Видимо на MSI B350I Pro AC напряжение SoC = напряжению GFX, не помогает даже Ryzen Master. По потреблению и температуре это действительно так.
Кстати лишние 200 МГц по iGPU сильно нагревает как VRM, так и GPU, хотя обычно зависимость не такая сильная: ~1-2*С против 6-7*С текущих.
Зато downvolting до SoC=1.0 В и CPU = 1.1 В снизили заметно как потребление (с 130 Вт до 70 Вт), так и нагрев (с 80*С до 55*С)
Pr1ha Классный радиатор, на моей плате я думал, так сделать нельзя.
Мне кажется SoC влияет сильно, но стабилизация по LLC бьет по процессору, а его напряжение тоже хорошо все греет. Пример чуть выше. Завтра последний тест и сделаю первую заметку.
пробуйте уменьшать степень LLC и увеличить изначальное напряжение, результат вас может удивить, как в общемто удивил и меня :)
проц стоит на 3800 при 1,3в LLC тоже стандарт, в таком режиме (cpu 3800 1.3в, gpu 1500 1.2в) в тесте стабильности AIDA fpu+gpu суммарное потребление по всем фазам vrm не превышает 112-118 Вт. что вполне не запредельно... ради интереса посмотрите что будет у вас.
но если вы не выключили perfomance boost, то вполне возможно с 90% вероятностью автоматом материнка под нагрузкой на CPU подкидывает напряжение вплоть до 1,6в, что просто ядерно греет vrm (потребление будет соответствующее под 160 Вт), и делать она так начинает только если вы вручную выставляете напряжение и частоту на GFX, так по крайней мере было у меня, толи баг толи фитча :D
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
по напряжениям:
если iGPU < SOC то всегда iGPU = SOC
если iGPU > SOC то под нагрузкой SOC = iGPU
когда AMD делала такой алгоритм работы, скорее всего изначально предполагалось, что iGPU будет скидывать частоту в простое до 400 МГц, но этого почему то не происходит после разгона, и графика всегда жарит на выставленной максимальной частоте... возможно когда ни будь допилят в bios...
AMD Ryzen 5 2400G
На MSI B350I оно в разгоне равно всегда.
с LLC поэкспериментирую уже в другом материале, где будет этому посвящено отдельно) А так да - с Perfomance Boost напряжение до 1.386 МГц прыгает.
go.d-bq писал(а):
Agiliter Не соглашусь: сначала надо гнать графику, а уже потом ОЗУ, потому что в противном случае разгон ОЗУ летит в трубу, т.к. графика "нащупает" слабые стороны разгона ОЗУ.
Как итог - сначала графика, потом ОЗУ.
Вы сами то проверьте сначала прежде чем такие громкие заявления делать.
Agiliter Я же писал ранее: разогнал ОЗУ до 3400 МГц, все отлично, стал разгонять графику - сплошные зависания. Чуть приподнял тайминги или снизил частоту до 3333 МГц = все стабильно.
В случае включенного dLTO в стоке это не так.
devl547 Как определить состояние dLTO?
в стоке само сабой, речь про разгон
Добавлено спустя 50 секунд:
dLTO работает только в стоке, при разгоне технология отключается
AMD Ryzen 5 2400G
У меня вот такой разгон стоит в биосе:
https://imgur.com/PtJi3o9
https://imgur.com/mc2jG4f
Сначала разогнал оперативку и залочил проц на 3700
Потом разогнал граф ядро
Запустил стресс тест аида со всеми галочками кроме оперативной памяти и жесткого диска
В итоге на 5 минуте аида зависла намертво, а винда стала так сильно лагать что я даже не смог снять задачу и пришлось перезагружать комп.
Всезнающие подскажите в каких значениях я ошибся?
температура за это время макс была 65 С
Hastem на память сделай 1,35в, soc и gfx 1,2в, прогони тест, если все норм, можешь по чуть-чуть снижать напряжения, а можешь оставить как сказал.
если память самсунг ОЕМ, то тайминги можешь смело ставить CommandRate 1, 16-18-18-18-36-56, скорее всего заведутся без проблем. у меня сейчас на по стоянку работают на 3400MHz 16-19-18-18-36-56.
стабильность разгона по памяти и видео ядру хорошо выявляется в тесте производительности Far Cry 5, прогони несколько раз, чтобы все прогрелось, если что не так, то тест вылетает, или в нем появляются графические артефакты (цветные пятна, провалы в текстурах и фантомные вертикальные стены).
AMD Ryzen 5 2400G
Но я перед этим сыграл одну игру в пубг, все хорошо было.
Тоесть даже если система работает с разгоном оперативки но без поднятия напряжения на ней, то это не значит что она стабильна?
Кстати вот только что прогнал тест в LinX 0.7.0 по этой инструкции Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15071113
У меня получился такой результат: (Экран не тух, бсодов не было, просто спокойно прошел тест, температура была 67 градусов)
https://imgur.com/juPYSeL
В инструкции написано что плохо когда значения в столбике гигафлопсы отличаются больше чем на 1.
В общем после этого теста мои действия такими же остаются?:
1) Поставить на оперативке профиль 16 18 18 18 36 (3200), поставив еще tRC 56 вместо 74 как по дефолту (оперативка у меня самсунг, да)
2) Поставить 1.35 на оперативку
3) Поднять soc и gfx с 1.1 до 1.2
Hastem по 3-м пунктам все верно, тестирование только в LinX не гарантирует стабильность везде, т.к. это слишком узконаправленный сценарий работы, в котором выполняются специфические операции, задействующие только определенные блоки, хотя он сразу выявляет грубые сбои в работе, игры на много более разноплановая нагрузка, в одних может быть полная стабильность в других вылеты в синий экран и артефакты. наиболее сложно решаются проблемы которые не диагностируются сразу, а приводят к спонтанным сбоям через рандомный промежуток времени, тогда не понятно на что грешить. именно по этому точное определение минимальных рабочих напряжений может занять продолжительное время, в этих случаях тестовой средой выступает повседневное использование в различных задачах.
AMD Ryzen 5 2400G
Вот что получилось с твоими таймингами
https://imgur.com/ujKrJXc
Все было бы идеально, если бы не скачек вниз на 2 проходе аж до 102,1 ((
Или это сойдет?
Hastem трудно сказать связано это с памятью, или просто центр обновления Windows решил проверить обновления :) наблюдай, и со стоковыми частотами могут быть такие провалы, можешь ради успокоения по тестировать.
AMD Ryzen 5 2400G
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN и гости: 15
