Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 75 из 97 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Sergey_H писал(а):
без поднятия напряжения
Не, ну напругу, конечно, подниму...
А насчет Епокса ты зря. Или есть получше кандитаты? В наших северных широтах кроме него и Асус ничего нет (DFI не было ни разу!)
Pentium E 5200 2,5GHz @ 3,75GHz / Gigabyte P35-DS3L / 2*1Gb Corsair + 2*1Gb Kingston 840 MHz / Palit Sonic GeForce 9600GT 1Gb DDR3/ 20" Benq
Всем доброго времени суток!
Мой Семпрон выше 2360 МГц не гонится. Повышаю напругу на проце на 0.15В, у памяти HT=3T, 1T-2.5-3-3-7, 2.9В
Но даже на частоте выше 2280 начинает работать не стабильно и тест Super Pi не проходит. Подскажите, что можно сделать в данной конфигурации.
Память поставьте как DDR266(133). Вполне возможно это предел для этого проца. Попробуйте увеличить Row Cycle Time
Забанен
Taveren
Интересно на каком ядре процессор? Если Paris, то неудивительно :)
Taveren писал(а):
1T-2.5-3-3-7
Материнка точно 1T держит ;) ?
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
Sempron 3000(1800) -> 4200(2400)
Epox 8KDA 3I
Поменял HT=3, FSB=266, память поставил 166
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=94290
I've got the power
С чего ты взял, что 4200? Он ведь примерно как A3200+
GDR имелся ввиду рейтинг
www.ripping.org
ТаРаКаН
А ну тогда у меня тоже 4200
GDR
Реально рейтинг значения не имеет, главное частота CPU и делитель MEM+тайминги.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx
300*8 ht*3 ram 266 cl-2,5,3,3,3,7,1T вот такие вот настройки. Не знаю, как какой это канает?
Суперстабильность при HTT256 синхронно с памятью на 1Т, все напруги дефолт, выше только с напряжением на проц 1.6... Память стабильно работала на 270мгц 2.6v 1T на DFI LP NF3, так что либо проц либо материнка... Имхо в моём случае 150-200мгц не стоят стабильной работы на номинальных напругах и отлично работающей C&Q тем более моей видюхе и 2.3ггц за глаза... :roll:
Sempron 2800 в оригинале
GDR
Максимум 3800+. ИМХО, при частоте порядка 2400.
А вот этого не понял. 1600Mhz?
DarthEx
Ну да, без разгона если.
далеко не самый важный тайминг(если только не слишком занижен), в большинстве случаев влияет на разгон памяти выше 450 MHz
К томуже к чему тут тайминги если у человека SuperPi не проходится - 90% что это не память а проц.
MSI, Abit. Asus - не может повышать напряжение для семпронов ниже 3000.
Получил свой блок питания. Сейчас компьютер работает в режиме 300*8/HT-300*3/DDR 200 cl-2,5 3-3-3-7-1T. С памятью DDR266 тайминги такие же, комп стартует, работает, перезагружается, НО после полного выключения - НЕ включается - тольки пищит. Сброс биос помогает. Вот сижу и думаю, как мне быть. Продовать свои 2*512mb Corsair XMS PC2700 CL2 и брать память одной планкой 1024 мега? Или я что то не то выставляю в биос? И если продам свою память, что брать?
Посоветуйте. Процесор работает в 300*8 без поднятия напруги и проходит все тесты.
GDR Подними напруру, м разгони проц ещё. Вместе с этим память - до ~220мгц тоже погонится...
www.ripping.org
ТаРаКаН
Ну это мне кажется не сильно хорошо. Попробую евро за 70 взять нулевую планку Samsung 1024 mb original pc3200 cl-3 UCCC Chip.
Если получится купить ее за такую цену, было бы не плохо.
Хотя попробую поставить 325*8 - 2600 может получится.
Подыми напряжение на памяти немного - гдето до 2.6-2.65. Возможно это поможет(если конечно в памяти дело)
Mom! Kitty's being a dildo!
Sergey_H
Поднимал до 2.8 не помогает. Блин остается пробовать поднимать проц примерно на 322*8-2576
ставить делитель /16 2576/16 - 165mhz DDR 333 будет у меня. Так я понял? Может пойдет. Сегодня ночью буду мучать
Добавлено спустя 2 часа, 21 минуту, 46 секунд
Cегодня поставил проц как 330*8 - 2640mHz DDR200 2,5-3-3-7 1T Вот скрин http://www.pbase.com/amd77rus/image/60824295
SuperPi 1m - 39 сек. Пока пашет стабильно температура 46 макс.
В 2005 3д марке 6151 с моей картой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
