Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
У меня самого точно такая же валяется, тоже первой ревизии, которая имеет один нюанс, а именно не работает с ксеонами без аппаратной модификации, но если выпаять один резистор и второй замкнуть будет полностью работоспособной с ксеоном
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ztaz Пахать будут а вот частоту не факт что осилит. Мой xeon не смог 1900 даже взять, сама она 1866 1.35в, хотя на 920 2000 спокойно. Эта же память на 2133 работает на 2011 теперь.
Состояние товара: Для разборки на запчасти или в нерабочем состоянии: Товар, который не функционирует должным образом или не находится в полном эксплуатационном состоянии. В эту категорию входят товары, которые сложно использовать из-за их дефектов, а также товары, которые требуют технического обслуживания или ремонта, либо у которых не хватает важных деталей. См. объявление продавца о товаре для получения полной информации.Внимательно читайте когда советуете что-то эта мать не рабочая на ебай!!!:)
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: рекорд мой установлен на частоте 5096Mhz https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1/11/d004daf7d9d087aae812402902abe31a-full.png дальше надо посерьезнее охлаждать свой процессор стабильность только на 4600Mhz но linx не проходить но играть рендерить анимацией заниматься можно на моем процессоре только на частоте 4600Mhz и ниже
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
S.I.R.Z. у тебя смотрю тож неудачная гиги плата ревизии 1.0 без поддержки иви ксеонов... вот ето западлянку они сделали всем обладателям гиги на 2011...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2016 Откуда: Люберцы Фото: 0
S.I.R.Z. писал(а):
wolf338 С памятью не очень дружит выше 1600. Либо мне не повело.
А дело точно в процессоре? У меня x5650 2000 держит, только вот шину до 200 приходится сбрасывать, а p6t se в нагрузке множитель скидывает до 20 и получается что проц работает только на 4 ГГц, это маловато.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 58
