- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
shvarz_letov писал(а):
Ну я этот вопрос изучил. Фуниция оключает многопоток на процессоре, так на моем 2700 выходит 8 потоков будет всего, но это позволяет снизить напряжение на проц, соответсвенно уменьшить температуру. По этому и спрашиваю сильно ли упадет производительность. Если я как то не правильно понял действие этой функции поправьте
Никто не скажет на сколько конкретно что то упадет. В определенных местах может даже вырасти. Где то упадет сильно, а где то и не заметите. В общем тут все индивидуально от конкретных задач. Что он у вас там прямо горит процессор? Зачем вам снижать его возможности?
Вот такая вот ситуация) Подскажите пожалуйста, Ryzen 7 2700, разогнал до 4050 при вольтаже 1.335. При стресс тесте аида cpu + fpu + cache + memory максимальная темпратура 87 градусов. Много ли это учитывая что это стресстест? Может нужно убавить напряжение на проц? Конфиг: Asus prime x470-pro, Ryzen 2700, HyperX Predator 2х8 разогнаная 3200, кулер Lucifer k2 Помогите добиться идеального разгона! Вот инфа с биоса и температуры.
#77 #77 #77 #77 #77
Хочу так же добавить что при температуре 85 градусов трубки у основания процессора теплые
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
Remarc писал(а):
tcl trfc tfaw пробовал еще сжимать?
Сразу требуется поднимать напряжение до 1,4v а результат +1 процент производительности ,считаю лучше оставить так, 3600 берет на 1,46 при tcl14 боюсь оставлять надолго. Меня устраивает всё сейчас а главное стабильность и без перегрева ))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
HANGRY747
плату тебе уже БУ продали
Вот-вот ... Учитывая цену (до применения купонов) в магазине из 3 букв - 12300р - тоже долго думал - не рефьюбишед ли? Плату осматривал - текстолит не поцарапан и прочее, явных следов кустарной пайки не заметил (но я не спец), комплектация полная, коробка в идеальном состоянии, смутило отсутствие крышки на сокете (unboxing на youtube - тоже без крышки вроде). Не знаю... Осматривал долго, два продавца удивлялись - что я такое выискиваю, рассказал про refurbished - сделали удивленные лица.
1usmus Значит рефьюбишед? SN - H5MCAJ015785, Part No - 90MB0SC0-M0EAY0. Не выяснить? Есть ещё UPC & EAN.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
помогите понять проблему при выставлении авто частот на проце 2600х на материнки асус B450 при турбобусте частота поднимается до 4.2ггц, на здоровой башне и вольтаж под 1.45v проц довольно сильно греется, в тестах так вообще до 83гр выставил в ручную в биосе 4ггц при 1.26v все стало куда лучше, около 60гр и вентили не шумят но когда проц отдыхает он не сбрасывает больше частоты и вольтаж как это было с авто режимом точней частота сбрасывается т.к в винде стоит энергосберегайка, а вот вольтаж опускается лишь немного #77
