Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 742 из 1128<  1 ... 739  740  741  742  743  744  745 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 10
Сделал еще один вывод: та жидкость, которая у меня лежала лет 5 на балконе, с запахом ацетона не разъедает герметик, так как крышка лежала 20 мин в том же расстворе и не смогла расстворить герметик на ней.
Вывод: не самое главное жидкость, а то как загнать под крышку пластик от бутылки.
П.С. сегодня мы этим способом отобрали чей то хлеб ))))))
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Kryder я тебя тоже поздравляю !!! Ты придумал, и твое место почёта в книге рекордов Гинеса !!!( не шутка)
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Atheros, на Х360 можно срезать прям на плате - но смысла нет, у них нет проблем с просадкой подложки и потерей теплообмена. А по PS3 на плате и вне платы у меня не получилось пластиком прорезать герметик у сухого CELL'а, все таки надо растворителя немного, а его только изнутри можно залить будучи на плате - такое я не пробовал. PS3 я мастихином хорошо скальплю на сухую без выпайки, но на некоторых моделях CELL тонкий текстолит, и вредно снимать крышку, т.к. потом при реболлинге - подложку выгибает без опоры и шансы что проц хорошо встанет обратно мало. На тех консолях можно делать прижим с обратной стороны где вырез под процом, установить в вырез например термопрокладку, потолще и в меру твердую(подбирать надо)...
Фото: 10
Eofin писал(а):
, то применяйте зубную нить из тефлона: oral B -
по рукой не оказалось, но мысль сразу была...
Надо прикупить перед другим скальпом.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
так вроде тут с 3-4 месяца назад я читал про растворение герметика ацетоном...Так что в этом нет ничего нового, вот пленка от смартфона это что то новое, но зайдет ли она без ацетона?
И все таки у меня предрасудки наверное, но как то боязно камень кидать в растворитель целиком. Тут предлагали в крышку от банки налить чуток и опустить проц так, чтоб только герметик доставало....Хотя я не знаю...мне когда то 10 лет назад один умник сказал, что их даже спиртом вредно протирать, я как то с тех пор всегда протирая вспоминаю эти слова)
А тут сразу ацетон)))
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
evgen1979, я видел - но там вроде для сдвига или перед загоном лезвий размачивали проц.
Да и тут помимо ацетона есть бензин "Калоша", его лучше больше лить, и я думаю можно даже чисто его использовать, без ацетона. Шансов повреждения проца практически нет, от кривых рук - да, а вот от химии точно - нет, на проце не используются материалы которые ацетон или бенз сможет растворить без проблем, даже герметик лишь слегка размягчается что даёт его резать тонким пластиком..
ALEX-007, нить я не пробовал. Но с тонкой, металлической проволокой для срезания стекла с битых дисплейных модулей - успеха близко не было.
Фото: 132
Нас тут тоже один умник учит, что в ЖМ ртуть, что процы в ацетон окунать боязно :D
На производстве платы после монтажа элементов моют у УЗ-ванне в спирто-бензиновой смеси, такая адская комбинация смывает всё.
Но текстолит и пайка выдерживают такое издевательство без проблем.
Kryder писал(а):
Пробовал сегодня нулевый i7-7700K скальпировать методом сдвига тисками, так бесполезно - силу не стал большую применять, нагрев до 200гр и прочее никак не помогли с сдвигом. Постоянно проц выскакивал из тисков, один раз отскочил на стол и слегка повредился уголок маски на текстолите (обидно, но не фатально).
Жесть.
Я уже Skylake/Kaby lake вскрыл более 200 штук, все тисками и без осечек.
Их герметик размягчается при небольшом нагреве (до 50-60С), но можно и без нагрева вскрывать, просто усилие больше.
Вскрываю маленькими, но крепкими тисками из советского набора "Юный строитель", у них длина ручки-рычага 6см всего, кручу 2 пальцами.
Я не понимаю, как можно не вскрыть проц, и как он может вылетать из тисков...
Я давно упоминал, что на Skylake/Kaby lake герметик не такой, как на предыдущих поколениях.
Герметик на Haswell/Ivy я когда-то давно пробовал в ацетоне замачивать, размягчения не замечал.
Раз герметик размягчается так, что увеличивается зазор (иначе почему до замачивания пластик не лезет, а после лезет), значит крышку можно вскрыть если не руками, то тисками при минимальном усилии.
Но в любом случае для самостоятельного вскрытия метод вполне неплох.
Фото: 10
Вот и я 20 мин размачивал так и не увидел ни малейшего признака размягчения герметика
Способ очень хорош для тех у кого нет возможности напечатать делидер или страх перед тисками.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Собрал сегодня скальпированный в среду 6700к. Все прошло удачно :-)
Под крышкой ЖМ thermal grizzly Conductonaut , на крышке их же Kryonaut(как сама поста пока судить не возьмусь, но консистенция такая что хрен намажешь :diablo:), кулер днищенский Gammax 200t.
4.5 ГГЦ, 10 минут стрес теста AIDA, самое горячее ядро 50 градусов.
Победа :-)
По мне так наоборот, быстро, легко и равномерно размазывается. Испокон веков размазываю пальцем в одноразовом пакете. Много лучше, чем всякие слишком жидкие и текучие термопасты.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Куратор темы
Фото: 199
rjcvc Kryonaut пока лучшая паста что я видел
эх..... где же вы раньше были с ацетоном, когда я угробил свой 3770k...
i5 14600kf
КАК?
Так сказали же на иви\хасвел ацетон не поможет, а как угробили то? все говорят Иви самый простой по скальпу.
Фото: 10
evgen1979 писал(а):
Так сказали же на иви\хасвел ацетон не поможет.
Уже писал, что не только в ацетоне дело. На Каби Ацетон тоже не растворил герметик. Но он немного помог, остальное даделал пластк от бутылки и прямые руки.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Скальпировал свой i7-6400t (QH8F), с помощью делидера, распечатанного на 3дпринтере и тисков, под крышкой нанёс Thermal Grizzly Conductonaut, над Arctic Cooling MX-2, куллер Zalman CNPS10X Performa. Температуры упали градусов на 10-15, однако появилась разница в температурах между ядрами: в стоке температура около 40 и разница градуса 2-3 между самым горячим и самым холодным, в разгоне и нагреве до 70-80 разница достигает 9 градусов, что скорее всего я сделал не так?
Фото: 10
кривая крышка, толстый слой пасты, криво куллер
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Или плохо обезжирил кусочек.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Хочу снять крышку с i7 4790k,какой самый безопасный способ посоветуете?
Фото: 3
ZenK, уже тыщу раз всё расписано.
Любым деллидером самый безопасный способ.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
У меня нет делидера,они стоят по 2500руб,дороговато + ждать доставку
Мне бы обычный самый безопасный способ для скальпа
Фото: 10
Делидер или ацетон и пластик :D
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 18
