Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 742 из 1055<  1 ... 739  740  741  742  743  744  745 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
flexter Уважаемый. Такими темпами Вы договоритесь до сурового, но справедливого наказания. Все Вам было объяснено. Данная тема, к тому же, обсуждается на протяжении последних 750 страниц. Которые я, в отличие от Вас, прочитал все. И сам обладал не одним Е8400, были у меня как С0 так и Е0. Вы не единственный и не уникальный пользователь, у которого вдруг появился "фантомный перегрев". Вам как бы тонко намекнули, что ничего не поделаешь. В таком тоне разговаривать не буду, да и не вижу смысла, Вы для себя все уже решили. В таком случае удачи с "перепрошивкой процессора" и избавлением себя (да и всего человечества) от глюков термомониторинга процессоров от криворукой компании Intel.
flexter писал(а):
Приведи мне пожалуйста примеры кулеров "намного эффективнее", со ссылками на результаты тестирования есессна, а там мы уже посмотрим
Мой личный опыт, пожалуйста.
На этом, с Вашего позволения, данную дискуссию прекращаю.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Значится у меня тоже 7500 из из разряда горяченьких. У меня на штатных без разгона под ЛинХ-ом и Иглой-5062 95 градусов. Тоже несколько часов ни одной ошибки, при напряжении 1,34. Но в стресс-тесте эвереста темпа выше 71-72 градуса не поднимается даже с разгоном до 3,6 :(. При этом рука легко лежит сзади материнки на "подсокете" (прикидочно не выше градусов 45) и температура радиатора проца на ощупь ну градусов 45...
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
Немного разряжу вам тут обстановку. :D
Разогнал сегодня свой профильный проц
Думаю весьма неплохо для старой С0 ревизии. На старом залмане 9700 никак не получалось взять 533 шину, на мегахалеме без проблем взял.
Также проходит час прайма в режиме бленд и час в режиме Small FFT. В гта4 после часа игры вылетов не было. Если всё будет стабильно, оставлю на постоянку.
а если я на проце напряжение до 1.35 родниму (на 2 вольта подниму) точно комп стартанёт и проц не сгорит?
ну если я поставлю на проце напряжение 1.36. (кулер BOX , проц intel core 2 quad q8200s ,степпинг A , revision R0) ничего с процом не будет. Так до 2.8 гонится через прогу set fsb, хочу добится стабильности системы... Просто напишите до скольки на моём кулере и на моей мат. плате (MSI p45 Neo)(биос от 3/17/2009) можно поднимать напряжение?
flexter писал(а):
flexter
Троль дэтэктэд :gun:
Это проще узнать в теме про вашу мат. плату.
Блин как люди Ставят в разгоне до 4,5Гг напряжение 1,45в на проц, у меня при такой напруге в нагрузке Линпаком температура сразу взлетает со 50-55 до 95 - 100 градусов за секунду! :oops:
Да! похоже нечего не поделаешь! Я частично согласен с flexter то что такая не малая температура должна через какоето время нагреть основание(подошву) кулера, но она остаётся холодной :spy: ! Лично я не верю что такая плохая тепло проводимость между самим ядром(ами) и подошвой кулера!
Последний раз редактировалось Sergey_A 11.01.2010 9:12, всего редактировалось 1 раз.
Джедай
ALL
Тему почистил от оффтопа и ругани. Особо упорные в дальнейшем получат билет в баню. :gun:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Вот я разогнал мой q8200s до 2.8 через программу set fsb, теперь этот процессор хороший для новых игр? Вот ссылка на скриншот процессора http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=942653 (добавить в сообщение скриншот чтото не получается)
:tooth: Ну однозначно лучше, чем на 2,3Ггц. А мама больше 400 по шине не берет, может 430 попробовать, для округления?? ;) да и кулер бы боксовый сменить.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Такой вопрос, проц Пень DC 5300@3,5 SLGTL, мамка Gigabite EG41MF-S2H, когда разгонял напруга в биосе 1.325, а по всем прогам CPU-Z, OCCT показывает что у мну 1.28, кому верить?
<VladALIEN>
--- The place where gods come to die. ---
Так то просадки скорее всего, реально 1.28 и есть значит, проги не врут.
Интел рулит писал(а):
проги не врут.
Поспорим? Могу выложить скрин, на котором ЦПУ-З показывает 1.56в, и фотку, на которой мультиметр, подключенный к дроселям ВРМа, в это же время показывает 1.45в.
Правда боюсь, что некоторые тут начнут утверждать, что на самом деле там в глубине, в самом процессоре всё же 1.56в, и надо мерить не на дроселях, а непосредственно на ногах проца. :tooth:
Платон мне друг, но истина дороже.
flexter
А я могу показать Вам 5 мультиметров ,и у каждого будут разные показания - что дальше?
..проги не врут.
Ну и утверждение :gun:
Программы показывают данные с датчика мониторинга, не более! А у него может быть погрешность огого. Более или менее точно покажет только хороший мультиметр.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
cure72, у нормального мультиметра есть заявленная погрешность. Много видел матплат с заявленной погрешностью?
Loco23
Ну тут скорей вопрос в том ,чему верить ,биосу или CPU-Z.Я склоняюсь к последнему.Имхо автору как-то не с руки лезть с мультиметром к ногам проца.
П.С Тем более не очень понятно что он имел в виду под биосом - значения которые он выставил или то ,что высвечивается в power managment
Это индивидуально. Конкретно на моей мобо показывает ГОРАЗДО меньше чем есть на самом деле. Например при 1.45 в биосе, по CPU-z где-то 1.424. Причем мультиметр показывает 1.45, или немного больше - 1.46 (точно не помню уже).
Парни, если уж на то пошло, ничто не показывает реального напряжения (и тем более температуры), даже мультиметр с погрешностью 0.01. Главное найти минимум напряжения для стабильной системы, а уж потом его измерить тем, чем кому нравится, для сравнения.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
cure72 писал(а):
Loco23
Под биосом я имел ввиду значения которые выставил при разгоне.
С другим процессором Пень DC 2180 у мну наряжение те которые я выставлял, такие и были при замерах прогами. Я думаю мб в биосе дело, стандартный биос в мамке поддерживает мой проц (5300) , но у меня с новой маркировкой SLGTL , раньше было SLB9U? Не в этом ли дело, а то я както не разу обновлением биоса не занимался, даж не знаю как это делается, да и ненадо было.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, CD-Vega и гости: 15
