Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 0
dart_raiden ну почему же некоторые патчи то применить думаеца можно, напр nvme, видеобиос обновить ну вобщем почему бы не попробовать в пределах 19хх-2ххх версий?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Для обновления оромок и efi-драйверов предназначен UBU (через которой я и прогнал биос, выложенный на прошлой странице, чтобы он корректно перестроил FIT). Впрочем, обновлять оромки при отключённом CSM бессмысленно.
Ну, можно вырезать модуль MEUpdate. Обновить после этого прошивку ME до 11.8. Вырезать модули CompuTrace и удалённого управления ASUS Support, которые у асусов в биосах 1xxx/2xxx идут (в отключённом состоянии, но мне не нравится идея иметь такие руткиты в прошивке).
Можно даже некоторые скрытые пункты настроек разлочить, которые не видны на дешевых платах (типа управления HPET). Но это всё забавы от нечего делать.
Здарова народ, помогите выбрать кулер для qh8g до 2000 руб. Я думаю брать ARCTIC FREEZER 33 ESPORTS ONE GREEN он у меня стойт 1600 руб ИЛИ THERMALTAKE CONTAC SILENT 12 2000 руб. Можно ешо другие варианты. Я вот тут смотрю https://www.1a.lv/ru/datoru_komponentes_tikla_produkti/korpuss_dzesesana/coolers так как я в другой стране.
Ага, теперь у меня MSI Z170A Gaming M3 с самым последним биосом, в шапке написано, что с ревизией Q0 работает, программой микрокоды проверить не смог т.к. устарела и тут же вылетает. Вообще, заведется из коробки? Для проверок будет i3, но постоянно передергивать проц и мучать ножки не вариант. Форум перерыл поиском вдоль и поперек, по своей матери ничего не нашел, в остальном шансы теперь кажутся еще более туманными.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Isay писал(а):
Есть программа мониторинга которая корректно отображает инженерники в разгоне?
юзай плагин hwinfo для риватюнера. винда тоже в диспетчере врет, т.к. показывает не реал, вот риватюнер от туда тоже берет наверное. з.ы. а зачем тебе частоту проца выводить на экран? ты не знаешь, что у тебя в биосе стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 8
Member ,Junior,благодарю за подссказки,разобрался хоть и не сразу. Выкладываю настройки биоса по материнской плате GA z170x gaming7 bios:f7 в скриншотах для таких чайников в разгоне как я на 4.0GHz проц QHQJ 1.6GHz L501,я долго искал такие скрины,но без успешно так как большинство гонят на ASUS.В скриншотах указаны только те разделы в которых я делал изменения,остальное по дефолту. Может кому то сгодятся. Да и еще вопрос может кто подсскажет: После завершения работы если не выдергивать шнур питания с розетки на следующий день все прекрасно запускается,если выдернуть стартует,но не сразу со второга раза,а бывает и с дефолтными настройками биоса,в чем причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
Привет парни
если помните взял я не очень удачный камень 8700k qnlv неделя тестов показала, что проц может жить только 44x100 при 1.27v LLC lvl1. не сказал бы, что этого не достаточно для счастливого гейминга. но тот же прайм в режиме блендер нагревал проц до 100+гр... то есть даже после скальпа рассчитывать его разогнать выше практически не реально...потанцевала никакого нет =) эта мысль мне покоя не давала и я написал продавану типа мне такой проц не нужен давай другой... этот добрый китаец заявил "я тебе послал новый CPU", "а ты мне возвращаешь БУ я заберу за пол цены" деловой капец... пришлось разъяснить ему что значит новый CPU и чем он отличается от инженерника не пойми откуда нарезанного... в общем сторговался на обмен с доплатой на 9900k es... сегодня это чудо от враждебной нам страны должно приехать.. надеюсь повезёт больше. стоковый проц вроде 3.1-4.5 буст.. qnlv был 3.2-3.6 при этом запускался на 4.0 по всем ядрам без поднятия напряжения все в авто. а вот дальше увы... 4.3 1.18v, 4.4 выше уже писал... => 4.5 >= 1.4v?
x0rw писал(а):
думаеца просто неудачный экземпляр
9900 тоже туговат... 1.3v при 45 правда он и стоке жрет 1.28+ при нагрузке, в стоке буст на все котлы 43. пока поставил 45x100 vcore 1.3v. llc2 lvl выше питание и начинает тротлить... припой чувствуется. корпусной вентель начал выдувать теплый воздух.. и мачо теплый на ощупь никогда раньше такого не было, даже после скальпа 3770k и разгона при vcore 1.4v))) ставил 47x100 vcore и все прочее в auto.. проц в нагрузке 1.4v++ и тротлинг... не везучий
x0rw писал(а):
а память на скока стоит ? не вольтаж попробуй не выше 2400 при всех разгонах камня
да я сначала проц мучил с памятью без разгона.. память на 3300.
Тайминги памяти CAS Latency (CL) 15T RAS To CAS Delay (tRCD) 17T RAS Precharge (tRP) 17T RAS Active Time (tRAS) 36T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 526T Command Rate (CR) 1T RAS To RAS Delay (tRRD) Same Bank Group: 7T, Diff. Bank Group: 7T Write Recovery Time (tWR) 25T Read To Read Delay (tRTR) Different Rank: 6T, Different DIMM: 7T, Same Bank Group: 7T, Diff. Bank Group: 4T Read To Write Delay (tRTW) Different Rank: 12T, Different DIMM: 12T, Same Bank Group: 12T, Diff. Bank Group: 12T Write To Read Delay (tWTR) Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T, Same Bank Group: 33T, Diff. Bank Group: 25T Write To Write Delay (tWTW) Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T, Same Bank Group: 7T, Diff. Bank Group: 4T Read To Precharge Delay (tRTP) 10T Write To Precharge Delay (tWTP) 42T Four Activate Window Delay (tFAW) 32T Write CAS Latency (tWCL) 13T CKE Min. Pulse Width (tCKE) 8T Refresh Period (tREF) 12872T Round Trip Latency (tRTL) DIMM1: 65T, DIMM3: 65T I/O Latency (tIOL) DIMM1: 4T, DIMM3: 4T Burst Length (BL) 8
x0rw писал(а):
spd на 2400 у нее есть ? а то што она на 3300 в данном случае пока не важно
у всех ддр4 естественно есть 2400. я же написал, что проц тестил со стоковой частотой памяти =2400. когда стало более менее похоже на стабильность (линкс прайм) поставил профиль на память и чуть добавил частоты.
