Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 742 из 1244<  1 ... 739  740  741  742  743  744  745 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Godsun писал(а):
Значит рефьюбишед? SN - H5MCAJ015785, Part No - 90MB0SC0-M0EAY0. Не выяснить? Есть ещё UPC & EAN.
брал в конце октября на озон Part No - 90MB0SC0-M0EAY0 mbec-312
Спасибо.
Фото: 71
Leenks, оставляете все на авто (смысла в таких частотах как у вас мало), просто в БИОС Vcore вольтаж ставите оффсетом в минус. То есть от -0.125 и если LinX не проходит - снижаете значение по одному шагу. Найдя стабильные значения оставляете. Эксплуатируете ПК и смотрите. По логике самое высокое напряжение тогда будет 1.33-1.35 где то. У меня на 2700Х прыгало до 1.55 (обычно это по 1 ядру, когда бустит). Температура упадет градусов на 5-7 в таком сценарии, ну может стоит подумать о хорошем кулере на задней стенке (именно что бы много воздуха выбрасывал из корпуса) и хорошо бы узнать какая у вас башня?
В ручном варианте разгона вольтаж падать не будет. Поэтому будет всегда постоянен.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Фото: 23
Leenks писал(а):
при выставлении авто частот на проце 2600х на материнки асус B450
при турбобусте частота поднимается до 4.2ггц, на здоровой башне и вольтаж под 1.45v
проц довольно сильно греется, в тестах так вообще до 83гр
А по факту, около 73.
Извиняюсь за некомпетентность :D Как-то прошло мимо меня, что не все X процессоры Zen+ имеют offset.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Последний раз редактировалось hiveliberty 30.04.2019 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 71
У 2600Х нет смещения.
Фото: 23
Матрикс, хм, и правда. Исправил пост.
Фото: 22
Не знаю, что сказать даже. HWINFO врет на моем 2600х на 20 градусов. На мощной водянке(температура носителя всего 45градусов достигала), термопасте-жидкий металл, при вольтаже на процессоре 1,38в HWINFO показывал до 92 градусов в Prime95, Linx (и не скидывал частоту и ошибок не давал).
Настроил вентили в биос так, чтобы резко увеличивали скорость при прохождении 50 градусов. И обнаружил, что по показаниям программы, вентили резко увеличивали скорость на 70 градусах вместо 50)
Сделал поправку в HWINFO.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
marketch писал(а):
HWINFO врет на моем 2600х на 20 градусов.На мощной водянке(температура носителя всего 45градусов достигала), термопасте-жидкий металл, при вольтаже на процессоре 1,38в HWINFO показывал до 92 градусов в Prime95, Linx
а разные версии пробовал? аида что показывает?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Разогнал память до 3400. Что ещё покрутить, латентность не радует. Так понимаю, что больше за частотой не гнаться. Лучше пытаться понизить тайминги и немного снизить напряжение на памяти. Так? Спасибо.
Результаты после теста TM5
AIDA
Спасибо.
PS Профиль обновил.
Фото: 22
Разные пробовал версии HWINFO, АИДУ проверю - там только стресс-тесты для памяти пускал.
Я в БИОС МП всем доп. вертушкам задала ориентр МП, потому что забавная ситуация получается: если вертушки ориентируются на ЦП, то т.к. у него даже в фоновых задачах скачет температура и турбобуст (это происходит очень резко) - вертушки успевают разгоняться/тормозить - какая то просто дичь... (не, ну не сильно конечно, но я своим чутким слухом это слышу).
Надо попробовать вернуть ориентир ЦП, но таргет по температуре сделать 70 и сравнить где лучше эффективность (2 вертушки на двув 800-900 оборотов, одна на выдув 900 оборотов по умолчанию сейчас).
Написала просто чтобы поделиться этой смешной ситуацией))
Фото: 14
chapa power down у вас в биосе выключен?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Включен. Как и GearDown. SpreadSpectrum найти не могу.
Фото: 14
chapa выключайте PD, задержки упадут.
ну я и не стал его мучить
поставил 4ггц под офсетом -0.0125
это не проблема, так работает, можете на ручном оставить, можете в бусте на автовольтаж оффсет минус 0,1-0,0975
если я офсетом вольтаж на 0.1 поставлю, пк не включается
точней до биоса загрузка не доходит
днищная мать на которой есть только офсет мод
на проц если выставлять в ручную вольтаж или герцовку уже перестает сбрасывать частоты в простое ниже тех которые винда позволяет
боюсь за свет будет дохрена мотать ))
извиняюсь что не в тему лезу но мб есть знающие как лучше поступить
играю в игры в которых жеские просадки фпс, думаю из-за хреновой оптимизации, под райзены
оставить как есть и снизить еще тайминги (могу до 12-13-13-28) или поднять частоту до 3333 оставив такие же тайминги просто увеличив немного напругу
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Спасибо. Латентность снизилась с 75.1 ns до 68.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Remarc Извините, пропустил. Давно не гонял - со времён Athlon 720 x3 BE, Intel 2500K и FX 8320.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня примерно такая же проблема, что и у товарища выше. Тоже 2600x, те же скачки напряжения (4.2 при 1.480 вольта), плюс непонятные скачки на 5-8 градусов на ровном месте.
В статистике люди гоняют свои 2600х до 4.3 при напряжении 1.369, у меня аж до 1.475 прыгает. В стресс тесте аиды при частоте 4.050 по всем ядрам, напряжение VCORE составляет 1.4 вольта. Температура процессора при этом 75-76 градусов, использую башенку arctic freezer 34 esports one. Но самое главное - это страдания мосфетов. В prime95 максимальная температура vr mos достигает 106 градусов, к радиатору на цепи питания невозможно прикоснуться. В корпусе работают три вентилятора, не считая того, что на процессоре, два из них работают на выдув(один сзади, другой сверху)
Можно ли как нибудь подробней(для чайников) объяснить, что нужно изменять в биосе (материнская плата msi b450m bazooka v2), чтобы зафиксировать более менее адекватные пиковые значения вольтажа?
"CPU Core Voltage" оно? Какой режим выбрать "Override" или "Offset" ? Какое значение поставить? 1.34 подойдёт для стока 2600х?
Нужно ли мне в "Digitall power" и менять "CPU Loadline Callibration Control"? Какой режим мне там выбрать?
Выбрал в "CPU Core Voltage" режим "Offset mode" и значение -0.125. Теперь напряжение ядра скачет от 1.323 до 1.352. Меньше -0.125 материнка не даёт поставить, так что в эталонные 1.35 я не вписываюсь. VR MOS стал греться всего лишь на 4-5 градусов меньше. Непонятные скачки температуры процессора остались на месте. Субъективно упала средняя температура процессора на 5 градусов, теперь держится где то в районе 70.
Последний раз редактировалось d1shd 30.04.2019 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Вы теперь на шаг сбавляйте - 0,0975, запускайте, потом ещё на шаг пока не запустится.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
я поднял бы частоту, повысив быстродействие IF
на 4.2ггц проц в разы жрет больше чем на 4, а разница 200мгц в играх практически отсутствует
предлагаю понизить до тех же 4ггц и не мучить врм
Все итак в стоке. 4.2ггц достигаются с пресижн бустом на пару ядер. При стресс тестировании все ядра 3.9-4.0ггц.
Вобщем по поводу mbec 310 и 312 на C6H. Смог я перешить на 312 только с процессором 1700. С моим 2600х какие бы я биосы не шил mbec на 312 не перешивался. Вобщем для прошивки mbec 312 нужен проц тысячной серии и Биос 0096
