Swordya Я просто разгонам занимался последний раз на проце Е8400, там брал часторы под 5...а тут прошло уже лет 5, биос поменялся, нифига не понятно. А как настроить, чтобы было 4х3600?
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: Или вот. Скажем, в играх, какая частота будет? 3,7 или 3,2?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2013 Откуда: Челябинск Фото: 10
The last King писал(а):
3,7 или 3,2?
Турбо как стоит? На всех ядрах по 36? Загрузи проц линксом с авх и наблюдай частоту в hwinfo 64. Максимальный множитель на 4 ядра для i5 2400 - 35. 34+1 дает турбо кор. Все, что выше уже для 2х и 1 ядра.
The last King Все понятно. Если задействовано 1 ядро множитель будет 38, 2-37,3-36, и на 4 ядра 35(+4 к каждому турбокор). Т.е реальная частота при нагрузке на 4 ядра с шиной 104 будет 35х104= 3640.
Т.е. шину нужно теперь только поднимать, чтобы частоты повысились?
Добавлено спустя 37 минут 59 секунд: Шина поднимается только до 104-х, ладьше ошибки разгона и в винду даже не входит.
Кстати, что нужно отключить, чтобы на каждом ядре была одинаковая частота и чтобы не было такого: "Если задействовано 1 ядро множитель будет 38, 2-37,3-36, и на 4 ядра 35(+4 к каждому турбокор). Т.е реальная частота при нагрузке на 4 ядра с шиной 104 будет 35х104= 3640."
Честно я не понимаю ничего с этим турбобустом...отключить бы его и нормально самому разогнать...Т.е. если я выставлю множитель на 35, шину на 104, частота будет одна у каждого ядра, т.е. не будет снижаться?
Нашел инфу, обычные процессоры можно разогнать только на +4 множителя к номиналу (точнее +4 и +1 дает TurboBoost). Так что ставь множитель 36 шину 104. Частота будет 3744. Турбо буст не отключай, просто во всех состояний поставь множитель 36. Для стабильности протести линксом. Частота будет одинакова для всех ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
The last King у меня проц i5 2300(2,8GHz + TB to 3.1 GHz , и работает на 3.4GHz , данные из AIDA64 : 3399.7 MHz ( исходное: 2800 MHz, overclock: 21%) - Множитель ЦП x 33 ,CPU FSB (шина) - 103.0 MHz (исходное: 100 MHz, overclock: 3%) , турбобуст включен ,
скрин Bios
- множитель установлен "общий" х35 , (Turbo Ratio - By All Cor...) а не для каждого ядра в отдельности...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2011 Откуда: Казань
The last King Как я помню не K'шные версии дают только +5 для всех ядер (+ 4 просто можно поднять + 1 в турбо буст). Рисовать в BIOS множитель можно любой, мать все равно поставит максимально возможный, если поставите невозможный.
Выключать турбобуст на не K версии процессора не выгодно, потеряешь множитель +1, +2, ... . И чтобы turbo boost работал нужно чтобы в BIOS'е был включен С3/С6.
Что такое С3/С6 и где это в биосе?)
Там что-то типа "C3/C6 State Support" в BIOS должно быть, на разных матерях по разному может называться. Суть этой приблуды - "парковка" ядер, т.е. их полное выключение, не только снижение множителя и напряжения. И я немного ошибся для +1 турбо буст по всем ядрам включать его не нужно, он нужен если хочешь +2, +3, +4 (для разных CPU - разное), когда загружены только 3,2,1 ядро.
Добавлено спустя 29 минут 47 секунд: PS. посмотрел я обзоры/спеки на ваш i5-2400 (x31) множитель можно увеличивать на +4 просто без турбобуста, и еще на +1/+2/+2/+3 с турбобустом. Т.е. множитель будет x36 (31+4+1) когда все ядра загружены и x38 (31+4+3) когда используется только 1 ядро. Ну и умножайте на ваш возможный BCLK - 104 получите 36*104=3744 и 38*104=3952 соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Насчет турбо хз, не знаю даже что такое.
Если Вы на этом сайте, Вам и знать (особо) не надо. TB отключается (на нормальных материнках) если ставиться х-множитель CPU на все ядра вручную. Где то, наверное, есть нюансы. Вы, все, уже достали TB. Читать разучились? Такое чувство, что Вы не из России, а из скачущих.... У меня правило: "Никогда не брать "хлам"-не экономить на комплектующих. Дабы, потом: "Пойди туда, не знаю куда".
_________________ Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
