Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Тут несколько озадачился разгоном:3570к на Asrock p67 pro 3. Пока выставил частоту 4300 (при 1,216-1,208в. в Аиде FPU). В биосе почти ничего не менял: VTT voltage-1,051v PCH voltage-1,059v CPU PLL voltage-1,832v VCCSA voltage-0,925v Выставил CPU load-line calibration-level 4 и CPU core offset (-0,010),отключил с3/с6 state. И при "сопливом" разгоне имею до 85 гр.в Линксе и 66 гр. в играх(Кризис 3,Метро Редукс) под Тором (дома почти 28гр). И как-то меня это не радует-стоит может до 4,4 погнать? Это где-то на 1,25-1,26в., не меньше.Но температура... p.s.:может на температуру разгон памяти влияет?(выставил 2000 при 1,59v(auto))
Статус: В сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
wwr222 писал(а):
нет
да и 80 норм Примерно если под Линксом 100+, то в играх максимум чуть больше 80ти (иногда), а так будет 65-75 плясать. Я 104 у себя видел, но тротлинга не было... =) Скальп скинул - 20+ градусов, сейчас на 4900 если разогнать под линкс 80 с хвостиком.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Привет всем. Не дается разгон.Ни Прайм,ни "грелки" не выявили то,что сразу вылезло в Bad Company 2: ошибка 19. Пришлось оффсет немного увеличить. По настройкам биоса AsRock p67 pro 3 на Ивиках не могу путнюю инфу найти(ветка мертвая)-может есть пользователи более поздних чипсетов (z77)-что лучше: более агрессивный level 1 и отрицательный оффсет или менее агрессивный level 5 и положительный оффсет? Пока склоняюсь к первому варианту-там в играх получается немного ниже напруга и меньший разброс напряжения в Аиде (в Линксе оба варианта ведут практически идентично-просадки)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Val10, да не. Геймерам как раз надо в геймах и смотреть стабильность. А прайм на всю память коротким тестом чисто посмотреть, что не совсем уж плохие настройки ЦП выставлены.
Угу - у меня танки вылетали при нехватки питания, хотя всё остальное идеально работало =) Там всё просто - линкс прайм по чутка и если не вылетает играть, появились новые глюки в играх поднимается оффсет на 1ин шаг и т.д. Главное знать, что до разгона эти игры не глючили 100%.
Qvak писал(а):
8 часов фурмарка
Да...8 часов этого и мне уже по фигу какой разгон на процессоре... Я хотел насчет величины оффсета на платах от АсРока узнать.Наиболее оптимальная температура в играх на фиксированном режиме,но разве на постоянку такое ставят? Sabotender Игры-то не глючат.Просто потом смотришь в журнале-код 19.Все тихо спокойно...
Нет величины оффсета... Оффсет это надбавка для энергосберегайки до вольтажа которого хватает вашему ЦП. Короче важно конечное напряжение. Допустим у Вас ЦП идеально работает на 1.25 при разгоне 4500 при постоянном напряжении. Вы хотите чтоб в простое у Вас сбрасывалась напруга и делаете разгон через оффсет. Тут 2а варианта - если оффсет у Вас маленький - то будет высокое значение LLC. Если оффсет у Вас большой - то будет маленькое значение LLC. В обоих случаях у Вас уже не будет 1.25 в нагрузке (будет выше) - т.к. нужно чем то компенсировать скачки напруги от энергосберегайки. В 1ом случае - конечная напруга на ЦП будет меньше чем во 2ом, но температура ЦП и мосфетов будет больше, за счет более активной работы LLC. Короче вот - описал как мог =) выбирайте, можете взять среднее - т.е. средний LLC и подбирайте оффсет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Qvak писал(а):
8 часов фурмарка... ахаха, хотел бы я вглянуть на идиота, который так делает
Val10 писал(а):
фурмарк или ещё чего-нить для видеокарты, менее жгущее
исессно, фурмарком 8 часов никто жечь не будет. а чем-нибудь типа аиды гпу тест - пуркуа бы и не па? я не геймер, поэтому по-хорошему не знаю что и как надо тестить для игр. для работы финальный тест у меня простой - минимум 8 часов occt большой набор. это пришёл на работу, запустил, домой уходишь - выключил. иногда найборот, уходишь - запустил, утром пришёл - выключил. это как минимум часов 14 непрерывных набегает. а потом начинается самое долгое - ловля глюков во время переходных процессов. если глубокие энергосберегайки отключены, то как правило не очень долго всё шлифуется. а вот если включены... в данный момент имею 3770 на P8Z77-V-LK, работающий по схеме 43-43-42-41. C6 отключен, а вот C3 включен, иначе только 41 по всем ядрам выжать можно. загнал оффсетом в минус 0,20 - всю ночь молотил без ошибок. но в винде глюки были явные, то каспер ни с того, ни с сего выпадет, то картинка могла замёрзнуть на полсекунды и пр. поднял до минус 0,10, глюков стало явно меньше, но сирано изредка проскакивают. поставил -0,05, пока вроде чисто... но это пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
40 градусов офсет это нормально? почему не 30 под линпаком раньше было 68-73градуса а теперь 78-80(это что ,чтото не так с жм6 под крышкой на кристале) и отдельно почему в профиле подписка не изменяется,менял на 48.00Mhz,там поменялось а сдесь нет,странно (
Sabotender В биосе этот llc представлен как Levelы с 1 по 5 (как понял из обзора 2-5 не сильно друг от друга отличаются)Самый "слабый" уровень 5-самый "сильный"-1. Если я выбираю Level 5,то оффсетом ставлю +0,010в. Если поставил Level 1,то оффсет -0,070в. Во втором случае напряжение меньше скачет и чуть ниже температура в играх. Стоит трогать другие параметры:VTT voltage,PCH voltage,CPU PLL voltage,VCCSA voltage?
Вроде нет, если разгон не экстремальный, хотя при разгоне памяти какие-то вольтажи надо трогать, но я на память особо не заморачивался. Для ЦП PLL иногда актуален на сколько помню.
