Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
flexter писал(а):
На данной мамке как раз таки на 399 и будет пиковая нагрузка на чипсет, а на 400 страп понижает делители внутренние и то, что обычно не стартует на 380....399, с полпинка заводится на 400
у меня на 400 был тройной старт на p5b deluxe.... вобщем это надо в мат платах искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
machKim писал(а):
на работе юзал 7200, дома 8400 - разница ощутима и в играх и в работе, например кодирование видео - 7200 при частоте 3800 отставал значительно от 8400 на 4000 мхз, примерно на 60-70 кадров, а это значительно влияет на общее время обработки.
спасибо! примерно такое и хотел прочитать..) так и думал что чарты от ТН полное фуфло..
тогда ещё вопрос.. сейчас еще нашел квад 9400, в принципе не особо дороже е8400.. если сравнивать их в играх (е8400 и Q9400.. ) большая ли разница? и что нынче лучше, 2 лишних ядра или 500 лишних мегагерц? первое время всёравно буду без разгона сидеть т.к. кулер боксовый..
ну вот я сейчас на работе юзаю ку6600 - в программах которыми я кодирую видео прирост небольшой, в играх ( код6 ) быстрее карты подгружаются в мультике, а что бы более детально оценить разницу то надо домой его притащить - видеокарты разные. ах да - греется он сильно...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
KOT_ik так ваша видеокарта очень посредственна даже Е7200 с ней справится......в чем проблема? С ней и другим процем вы разницы не заметите в ИГРАХ! Я бы понял если бы у вас была, например, 4890 тогда да нужен камень с хорошей частотой 4к+ ..... а тот квад ... обрезок неполноценный он.....вот и не особо дороже...... Q6600 другое дело, но горяч .... 65 техпроцесс
свою видео чуть попозже поменяю на ПЕЧ260.. а пока имхо лучше пусть в видео упирается..) статью ку6600 против е8400 я читал! так если 9400 эт обрезок и хуже чем 6600 то уж лучше 8400 возьму!
cure72 писал(а): Вы еще темпу южника проверьте
Вы знаете у меня даже полемика с форумчанами из ветки про мамки гигабайт вышла........ мерял темпу прогой MCH Temp ... вышло так что темпу северника на чипсете Р45 эта прога занижает на 5-6*С, а юга типа в норме кажет хотя я сомневаюсь чуть-чуть....... короче у меня север - меньше 50*С (прога меньше 50 не меряет), а юг 61*С (профильная видеокарта+Accelero TWIN TURBO - перекрывают южник начисто нифига не поставить в альтернативу) зато вентили Accelero сбрасывают воздух с радиатора на южник, короче сквозняк там порядочный и темпа думаю в норме..... п.с. если кому интересно почитать о показаниях проги MCH Temp на Р45 в ветке про мамки гигабайт совсем недавно в пределах месяца обсуждался этот вопрос
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Voodooo писал(а):
с утра включу Прайм полный тест до вечера думаю будет результат....терпеть не могу потому-что все тесты при 4450 прохожу, а прайм валит все!!!
гениально и вы ещё стабильности хотите ? у вас вполне мамка может не держать такую частоту шины...вы бы множитель сбросили до 8, и прогнали мать часа 3 в прайме.
Кто-нить сможет объяснить из-за чего такая ерунда - разогнанный проц (Q9500 = 400х8.5) не хочет проходить Линпак, но все остальное исправно работает. Пробовал менять напругу от 1.1В до 1.5В. Менял напругу на мосту от 1.4В до 1.62В. Менял ptt от 1.28В до 1.36В. Снижал шину памяти до 1600. Результат тот же - через 2-5 минут ошибка Линпака.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: Челябинская обл
А Вы сопсна чего ожидали? Линпак на данный момент для микроархитектуры core самый тяжелый тест cpu. Ошибки на нём при разгоне вылезают гораздо раньше (на 100-200 МГц), чем на других тестах, типа прайма или евереста. Ищите стабильные частоты/напряжения, улучшайте охлаждение и да будетВвам щастья (я уверен, что будет ).
_________________ Платон мне друг, но истина дороже.
mike-lesnik Вода у меня - в профиле все указано, читайте внимательнее.
Djafar Нет - игры, фильмы, конвертация аудио и видео, прослушивание музыки, работа по сети, торренты и т.д. Часами и днями.
flexter Дык в том-то и вся соль, что не могу понять - комп работает и при 450х8.5, но тесты-то не проходит! Паникую.
ЗЫ После попытки разгона (с месяц назад) винда перестала видеть множитель х8.0 (тупо ставит вместо него х8.5) - либо больше, либо меньше - определяется нормально, хотя при старте биос все верно показывает.
2 mike-lesnik писал(а): вас вполне мамка может не держать такую частоту шины...
(525х8) у меня работает ...... все тесты проходит, а прайм часа 2 ставил нормально потом выключал, типа и так стабильно. И (485х9) тоже норма.... вот множитель 8,5 как-то трудно дается, я уже постил про эту проблему именно с 8,5. Хочется чтоб и шина побольше и частота камня побольше - золотую середину что-ли
п.с. с женой по аське связался говорит что иконка Прайма еще горит зеленым - никогда так долго Прайм не включал - он или вылетал или я его сам вырубал терпения нет
Да забыл сказать утром перед тестом сделал изменения в биосе на север подал 1,4в вместо 1,36в и на юге увеличил с 1,50в до 1,57в ......
Последний раз редактировалось Voodooo 13.01.2010 13:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Думаю это ключевая фраза. Ознакомьте общественность с температурными данными системы в линпаке и других тестах.
Voodooo Прайм в режиме blend? может ещё чем-нить память потестить. Думаю, если бы проблема была в камне, то компутер бы вис, либо выдавал ошибки в тесте, а не бсодил.
Сейчас этот форум просматривают: sunmen и гости: 12
