Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
вчера вечером решил помучить профильный процессор немножко. ситуация следующая:
параметры системы и результаты
1. CPU - 4200 @ 1.4 CPU/NB - 2400 @ 1.1 HT - 2400 RAM - 1600 @ 1.6 [11-11-11-27] максимум что можно выжать - 55 ГФлопс в линксе, при этом разогревается до 63 градусов(температура в комнате 33 градуса). 2. CPU - 4200 @ 1.4 CPU/NB - 2800 @ 1.3 HT - 2800 RAM - 1600 @ 1.6 [11-11-11-27] тоже самое что в 1 случае, температура 63-65. 3. CPU - 4000 @ 1.325 CPU/NB - 2600 @ 1.25 HT - 2600 RAM - 1600 @ 1.6 [11-11-11-27] максимум - 54 ГФлопс в линпаке, в ликсе 52,5. температура 58 градусов 4. CPU - 4000 @ 1.325 CPU/NB - 2800 @ 1.3 HT - 2600 RAM - 1600 @ 1.6 [11-11-11-27] те же результаты что во 3 случае, но температура 59 градусов 5. CPU - 4000 @ 1.325 CPU/NB - 2400 @ 1.1 HT - 2400 RAM - 1600 @ 1.6 [11-11-11-27] 51-52 Гфлопса в линксе, температура 56 градусов.
далее наблюдаю такую картину, что разгон по шине гораздо нестабильнее. т.е. если просто множителями - можно вполне праймом 2-3 часа нагрузить, а если те же в точности параметры, но с разгоном по шине(настройки по энергосбережению включены, т.е. напряжение и частота меняются в зависимости от нагрузки) - синька по просадке питания процессора(124) через 10-15 минут.
вопрос: почему разгон по CPU/NB выше 2400 не дает никакого ощутимого эффекта? возможно ли что проблема в троттлинге процессора из-за высокого нагрева? собственно сомнения в том что проблема в троттлинге вызывает то, что на более низкой частоте с меньшим нагревом от данного разгона(CPU/NB) тоже нет никакого току. или же для фенома в принципе 55 ГФлопс - это потолок? п.с. тайминги на памяти поставил автоматически, потому что выставленные вручную 9-9-9-24 дают сбои. система очень старая, куча служб, которые висят в фоне, так что по идее можно было бы на чистой результат и выше получить, но интересует именно казус с CPU/NB.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2010 Откуда: Киев,Украина
Эффект есть в работе с памятью, запустите "аиду"- "тест памяти и кеша", и увидите разницу. Вот, к примеру, я со своим когда-то эксперементировал, сделал табличку,разница хорошо заметна. #77
_________________ Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Anatoliy.Sh меня все же интересовали больше вычислительные способности процессора. тем более разница в работе с памятью ну мягко говоря не интересна, судя по цифрам. у меня 2400 работают без повышения напряжения, а даже 100 МГц прибавки требуют +0.2-0.25 В, неоправданные затраты.
еще раз прогнал тесты, проблема с синим экраном при разгоне по шине была из-за повышенной частоты CPU/NB без доп питания. в общем поиграл коэффициентами, получил <2400, запустил прайм и вуаля - разгон по шине не менее стабилен чем коэффициентами. по тестам получил 52,5-53,5 ГФлопс при 56 градусах. в общем получается что за 2.5 ГФлопса прибавки к производительности нужно платить 7 градусами.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
Так память на какой частоте? Если как выше указанно 1600 при напр 1.6 с таймингами 11-11-11-27 ,то явно можно сбросить напр. до 1.5 а сэкономленное напр.(если так важна оправданность затрат) перебросить на питание CPU/NB и разогнать его еще + снизить тайминги ! Уж если гнать так гнать все! Как говорится "разгоняя-разгоняй"! И в целом прирост будет больше! Ведь если гнать CPU/NB так само собой память тоже надо гнать для общего прироста и тайминги подбирайте адекватно частоте! Говорю исходя из личного опыта разгона 945 по шине,после общего разгоны производительность выше!
astrix ну у меня это нереально сделать, максимум - антивирус и скайп убить могу, ну и еще каталист, а кроме них там очень-очень много разного барахла висит... в любом случае всегда один и тот же набор программ висит в фоне, т.е. их влияние всегда одинаковый вклад вносит в тестирование...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Dead Warrior ну если так то всреднем - да, главно чтоб антиврь не проверял ниче, да скайп не работал... а так у меня раз опера была свернута в трей с несколькими вкладками так флопсов на треть почти убавлось
Aron*4uk писал(а):
Вытягивает ли 965 на номинальной 3.4 карту 7870 ? Или если надо гнать, то до скольки ?
Смотря,какое приложение и какая задача стоит или игра! Если приложение процессорозависимое,то 965 даже в разгоне способен сдержать общую производительность! Повторю,что все зависит от приложения!
До максимально стабильной частоты и без перегрева,Все от камня зависит! А 7870 в разгоне достигает уровня производительности 7950 ! Так,что и ее можно разогнать + проц естественно! Мощно получится
Последний раз редактировалось Klim D 11.07.2013 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Aron*4uk мне в соответствующей теме к моему АМД 955ВЕ рекомендовали 7850 как максимально возможную под проц.... Я скажу, что это не совсем верно, ибо погоняв тесты на АМД 955ВЕ и Коре i7 930@4.0 я получаю примерно одинаковое кол-во ФПС кроме тех приложений, где изначально проц не является "бутылочным горлышком", типа Дирт3 и Лост Планет. Поэтому где-то хватит, где-то нет. Гнать надо в идеале до 4,0, но ваша материнка вряд ли вытенет без писка кондеров. А менять проц на ФХ 6300 тоже почти бессмысленно, я выше (или на прошлой странице) кидал ссылку на работы этих двух процессоров в рендеринге и кодинге видео - разница чуть больше, чем погрешность.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Aron*4uk вот 7850 с АМД 955ВЕ #77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Кто в курсе,как заставить работать феном на частоте ниже 800Мгц??? Сообщения типа "это невозможно " не верны,потому что это возможно и я видел скины такой работы,многие видели,кто следил за новостями в 2010 году......Помоему там была новость о достижении рекордной частоты под ЖА и вместе с этим демонстрировалась частота 100 Мгц.Я правда без понятия,ка кона была достигнута,потому и спрашиваю,как это могло быть и что для этого нужно.
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Сейчас этот форум просматривают: DROBAGAN, Google [Bot] и гости: 31
