Ещё один вопрос - без нагрузки процессор скидывает частоты до 1,6, а напряжение до 1.032. Разогнал до 3,6, напряжение скинул до 1,140. При этом в простое оно падает всего до 1.120, хотя включен энергосберегающий режим. Как сделать, чтобы напряжение снова упало до 1.032 в простое?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Добрый день! Система профильная! Подскажите пожалуйста, можно ли разогнать процессор по Core Ratio Limit. Т.е. я хочу просто эти цифры поднять на 40 40 40 40, чтобы у меня в турбобусте была частота 4.0 ггц. Сохраняться ли при этом энергосберегающие функции проца? Напряжение на ядро нужно фиксировать руками? Если да, то какое значение поставить? Если поставить 38 38 38 38 мать поднимает напругу до 1.34. А если 4ггц то до скольки? Вот скрин биоса. http://cs620919.vk.me/v620919987/14028/ca-ibNdk_kU.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Thunderbird писал(а):
гонится без шаманства Очень недурно и остаётся при этом холодным, стоимость по прошествии 3-х лет не упала, а ВЫРОСЛА
ага, вот и я помню, когда они вышли, думал цена будет около 20к. И когда увидел ценник 10к, сначало не поверил, на Intel было не похоже. Пришлось продавать Phenom II 965, эх... Собрал системник и до сих пор ничего не менял, только мать по гарантии из-за бага SATA2. Процессор работает постоянно при 4ггц 1.15v без HT. Трудно представить насколько его еще хватит, если он спокойно может работать на 4.8ггц с HT
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Гони общим множителем на х40. Частота в простое будет скидывать как раньше. Напругу выставь 1.2в или офсетом это -0.16 вроде. Тести.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2013 Откуда: Челябинск Фото: 10
The last King писал(а):
А по моему вопросу есть какие-нибудь соображения?
Почитать хотя бы немного тему, поиск никто не отменял. Напряжение снижай через offset. При установке напряжения vcore вручную энергосберегайки перестают работать. Так же у процессора имеются уровни VID и при повышении множителя автоматом увеличивается напряжение подаваемое на него. Регулируется так же оффсетом в -. У меня сейчас стоит 4.7ггц при ofsset - 0.90, что дает в нагрузке в линксе 1.256v.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2014 Фото: 67
Ребяте какой параметр в Биосе отвечает за снижение множителя?,а то я разогнал свой 2500к до 4500,напряжение 1.32,но почему в простое он не сбрасывается до 1600.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 29
