Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Qvak писал(а):
фурмарку вообще побоку на процесор
Ты не понял:без видеокарты мне не нужен будет разгон проца... Sabotender А на память почему-то уже по умолчанию вольтаж завышенный стоит 1,59в-его хватает для Crusial(микрон) на разгон с 1333 до 2000. Потом тайминги буду подгонять
Продолжаю вшивый разгон. Скачал Скайрим с граф.модами и после 3-х дней почти на выходе из игры получил код 19.Пришлось немного поднять напряжение: на частоте 4.3 сейчас стоит Level 1 и оффсет - 0,065.В итоге напряжение в Линксе скачет от 1,208 до 1,232в.,в играх где-то 1,224в. Надо будет еще в Shadows Heretic Kingdoms потестить-игра крайне кривая,с лютым упорством грузит только одно ядро. p.s.:а ведь только собирался поставить частоту 4,4...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
Оверквотинг
а нафиг офсет нужен? у меня при офсете комп вообще тупо виснет даже в браузере. в ручную выставляю питание и все работает.. кто означает код 19?
_________________ 仁者见仁,智者见智
Последний раз редактировалось Igor-Igor 09.08.2017 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Alexshanghai писал(а):
означает код 19
"Предупреждение: Произошла устраненная аппаратная ошибка. Источник: Microsoft-Windows-WHEA-Logger, Код события: 19 Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера Тип ошибки: Внутренняя ошибка четности" Не хватает напряжения обычно... Я ставил фикс,но не сбрасывает в простое частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Alexshanghai, WHEA-Logger, ядро сообщило об ошибке четности из-за недостатка питания. От того что тебе лень разбираться в принципах напряжения для питания при сохранении энергосберегаек, не значит что другим лень.
Вот что странно:стоит частота 4,3 в меню биоса-all core или per core-без разницы.Иногда в простое HWMonitor показывает частоту 4438 на ядре,иногда пониже.Почему так? Ведь турбо не должно работать-в режиме per core я его отключаю.В режиме all core данная вкладка не доступна.
я конечно не врач, но все энерго сберегайки у меня включены за исключение сброса напряжения на проц в вольтах. и должен сказать, что это + а не -. резкие скачки при появлении нагрузки не несут здоровья CPU. без нагрузки он и так не греется, а значит, что ток идёт минимально необходимый (в амперах) при установленном питании. и когда появляется нагрузка, то и сила тока растёт опять же в амперах, а не в вольтах. Так что ваш якобы выигрыш от низкого напряжения сплошной маркетинг и надувательство. А на практике ещё и вред.
Val10 писал(а):
что-то я зело сомневаюсь, что такое возможно.
а почему это должно быть не возможно, если все настройки в дефолте и только множитель выставлен в ручную и питание? частота в простое сбрасывается на 1,6ggz как и должно быть. питание постоянное +~9% 1,225v(дефолтное 1,12v) при 45 множителе. температура в простое порядка 25+-10 гр в зависимости от температуры в комнате. в чем ваш выигрыш от офсета?
кстати вопрос спецам при 46 множителе синька ловится даже при питании 1,3v.выше не пробовал. в чем может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
кондишка выкручена на макс и спите в телогрейках? потому что 25-10=15. это летом-то. даже 25 градусов выглядит сомнительно, я знаю что такое мачо, градус в градус удерживать комнатную температуру (ну не 15 градусов же в питере летом) - это не совсем про него...
ну возможно в том, что при прочих равных чем меньше напряжение, подаваемое на ядро - тем лучше? я не силён в кристаллах, но надо полагать, что там есть всякие хитрые моменты типа паразитных токов, утечек и пр. гадости, которые напрямую зависят от величины подаваемого напряжения и времени...
у меня в нике что написано? Alexshanghai. кто сказал, что я в Питере? и да зимой в китае на юге отопления нет совсем. а на улице 0 и минус не редкие гости. и да спать приходится в одежде под 2 одеялами. а летом +40 тоже не фантастика. у меня новый БП откинулся в прошлом месяце, как раз думаю из-за влажности и температуры..скоро должен прийти с сервиса. даже не знаю новый пришлют или отремонтируют.. сюрприз будет.. но есть и + купил по такому случаю новый корпус TT core 51. здоровый и жирный)) поставил 3 вентеля сверху. 2 в морде и один на выдув по умолчанию.. надеюсь будет по свежее...
я конечно замираю в глубоком пардоне, но мало ли что у кого в нике написано? есть профиль, там питер. я могу ник понять как алекшанг хай, например. у некоторых такие ники, что вообще можно напридумывать чёрти что...
Сейчас этот форум просматривают: Fagot48 и гости: 39
