Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 745 из 970<  1 ... 742  743  744  745  746  747  748 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
astetik писал(а):
~4200
42°C градуса?
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Сулик Шахбанов писал(а):
42°C градуса?
4200 мгц. Это был ответ на первый вопрос.
Фото: 4
astetik
Там 4100 мгц будет на все ядра (3.9+2 шага), 4200 мгц на 3 ядра и 4300 мгц на 2 ядра.
i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
XRunner, речь об 7700 в базе (на 4200), который равен 3770 на 4800.
Сулик Шахбанов, если деньги карман жгут, надо купить 7700 и закрыть этот постоянно всплывающий вопрос.
XRunner
Я честно говоря даже не смотрел до скольки там бустится 7700k, а просто дал прямой ответ на поставленный вопрос. По синт.бенчам между скай/кэби и сэнди разница 800 мгц, а сравнивая с ivy нужно еще 200 мгц откинуть, вот и получается, что некий абстрактный 7700k должен работать на частоте 4200, чтоб производительность на ядро была равной 3770k@4.8.
какой у вас разгон? fix вольтаж или ofset,и как лучше чтоб скидывало частоту и вольтаж или зафиксировано?
такое дело,у меня офсет в нагрузке 4800 MHz (48 x 100)
в простое падает до 16.00 MHz
мерил частоту в игрушках с помошью проги FPS Monitor
результат такой в CS_GO к примеру частота ядер скакал от,на некоторых ядрах 16.00_23.00 MHz некоторых 4800 MHz
Просто в нагрузке у любого проца должно быть 4800 MHz а не скакать до 16.00_23.00 на некоторых ядрах?
Да все от загрузки зависит...
Вроде CS_GO не самая "прямая" игра (может ошибаюсь).У меня целый "архив" на игры по загрузке процессора или видеокарты-очень часто только 2 ядра полноценно нагружены.
قلب العقرب
почти так же чуть Metro Last Light - Redux
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
да но если цп загружается то частота должна максимально фиксироваться,
а у меня не на всех ядрах одинаковая частота была)
Сулик Шахбанов
Сейчас прогу эту поставлю-посмотрю,как работает.Я всегда через МСИ Автобернер смотрел загрузку проца и карты
Проверил в MotoGP-частота в зависимости от нагрузки скачет от 1600 до предельных 4300.В самой гонке полностью(почти) грузятся
только 2 ядра.На остальных частота от 1600 до 2300(кратковременно).В принципе,через оффсет так и должно быть.
Кстати многие игры почему-то нагрузку по ядрам перекидывают (наверное,потому,что расчитывали на 1-2 потока)Так вот в них
принудительное отключение ядер(я профиль для них в CPU-Contol делаю) помогает избавиться от микрофризов.
Первый Ведьмак на 2-х ядрах поплавней идет,чем на 4-х.А во всех частях Dead Space включение верт.синхронизации позволяет почти равномерно ядра загружать...
قلب العقرب
что можете сказать по этому поводу,вот скрин https://ibb.co/gZ3C9F
пункт NORMAL это норм
пункт Abnormal это не нормально.
Частенько появляется проблема пункт Abnormal _ что это значит и что с ним делать
блок питание Thermaltake Toughpower 850W
Сулик Шахбанов мультиметром измеряйте напряжение, софт глючит
и еще с чем это может связано,раньше в LinX 0.6.4 AVX под нагрузкой было 70-72 градуса
а теперь до 80 доходит,чтото не так с жидким металом жм6 под крыжкой процессора?
Фото: 40
зимой будет меньше)
仁者见仁,智者见智
Alexshanghai писал(а):
зимой будет меньше)
какая у тебя темпа в простое и какой разгон?
у меня в простое офсет 35-38-40 градусов
народ а у вас какая темпа в простое?
как изменить неизменную подпись?
Фото: 3
в комнате 22гр. ,под крышкой ЖМ-6
Фото: 40
ну примерно так же летом。。 зимой меньше на 10-20)) как то окно не закрыл включил комп было 5 гр)) потом прогрелся до 40))
какая вообще разница какая температура в простое? волновать должна температура под нагрузкой。
подпись в профиле меняется
仁者见仁,智者见智
и какая же у тебя в нагрузке LinX 0.6.4
у меня 72-75-78-80 жм6 под крыжкой
Фото: 40
я недавно гонял линкс 0.6.5 и 0.7.5 температура была до 83 градусов. у меня без скальпа и питание на проце 1.195 (сейчас стоит на 44x100) корпус закрытый Thermaltake core 51. кулер мачо 140мм. в корпусе 6 вентиляторов дополнительных. работают ~1000 оборотов. то есть их не слышно.
仁者见仁,智者见智
Когда в комнате летом было 27-28 градусов,то в простое доходило самое горячее ядро до 41 гр.(3570к при разгоне до 4,3).На любом кулере:хоть Тор,хоть Нинзя 3,хоть V8
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Paratrooper, pred-ok, Saracin, solbadguy93, ZETT и гости: 13
