мне больше нравятся кулеры которые обдувают мам. плате еще, типа Thermaltake Big Typ Revo и Scythe Grand Kama Cross 2 - цена обоих Юлмарте 2830р. У самого последний - отлично все охлаждает, в играх которые грузят проц серьезно 50-52, на 4.5, думаю, выше 60 не будет
А пасту меняли или вентилятор? Сильно шумит?
oleg67oleg писал(а):
всеми любимый Zalman CNPS10X Performa
У меня от этого залмана смешанные чувства. Есть аналоги, за те же деньги, которые показывают себя лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Oldfagamer Что значит пасту менял? Когда вставил кулер - так, там в принципе пасту наносить нужно, ну, я AC MX-4 юзал. Если Вы про скальп - то, нет, не делал.
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: зы по поводу щума - вентиль не менял, мне он нравиться т.к. оч. тихий и раскручивать его особо не надо: на ~800об\м разница в линксе vs макс обороты 3 градуса(с моим разгоном). Я прописал по сенсору CPU от 50градусов небольшое повыешение оборотов с 550 до 750 в биосе. Но сенсор ЦПУ - это где-то минус 5 грудусов от реальных температур ядер, т.е. когда там по ядрам будет 54-58, сенсор ЦПУ покажет 50. До 900 об\м вообще очень тихо веньтиль работает, в максимуме - 1400об\м (я прописал включения выше 60 градусов - для бенчей ONLY, так сказать) уже конечно адовый ад) Но, получается в обычных приложениях будет до 750 об\м при полной нагрузке. А можно и не парится и на минималке все оставить - он справиться, но просто разница в шуме почти не заметна и я решил поднять обороты при 50+ градусах все же.
Лучше на сколько ? , на 2 градуса , цена производительность у перфомы идеальная особенно если нормальные вертушки на него поставить
Не знаю заметили ли вы, но мне надо охлаждать 4790к, взяв щалман и скажем 2 вертушки, я отдам около 4к (ty-140). Добавив еще 500 рублей, я могу взять винрарный Assassin II, которому и с родными вентиляторами норм, да и вообще он из другой лиги 😊 что впрочем, нисколько не умаляет заслуг залмана. За свои деньги он неплох.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Попробую ваш кулер себе поставить, правда у меня 4790к и он немного сильнее вашего 4690к греется, но я пока разгонять его не планирую, но в обозримом будущем это может произойти. Да и корпус у меня фрактал дефайн с, там собственно больше всего вк греется, а проц и мать в принципе хорошо охлаждаются 😏 Спасибо за помощь. Отпишусь, как соберу про температуры, может кому пригодится.
Наконец поставил водоблок EK-Supremacy MX. Взял стабильные 4800 мгц при 1.34 в. На китайском водоблоке тротлинг был, на EK-Supremacy MX получил то что хотел) 4800МГц, i7-4790k,HT-off, Vcore=1.34V, VRIN=1.8V, ЖМ под HS, VID 1.1V, СВО водоблок EK-Supremacy MX, GIGABYTE GA-Z87P-D3, Win10 PRO х64, LinX 0.6.5 64bit http://savepic.net/7521402.htm
TyPuCToZ Вот переделал, заскринил в пике с выключенным гипертредингом Linx 0.6.5 А вот с включенным гипертредингом Linx 0.6.5
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Кураре Без гипертрединга стабилен и при 1.3 вольт, но с гипертредингом камушек стабилен на 1.34, поэтому и оставил 1.34 в чтобы не повышать и понижать при выключении включении гипертрединга в биосе. Да и не нужен в большенстве случае гипертрединг пока, вот с включенным Linx 0.6.5 Удачный камушек попался, полностью стабилен даже с включенным гипертредингом на 4800 мгц при 1.34в.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2014 Откуда: Беларусь, Минск
Здравствуйте! Стоит вопрос апгрейда старой системы. Как вариант постройка на базе i7-4790. Подскажите пожалуйста, те кто либо владеет таким процессором либо имел с ним дело, каковы его типичные, средние температуры в нагрузке: кодирование видео, архивация, игры? Достаточно ли будет для него кулера Cooler Master Hyper 212 Plus - стоит сейчас на моей текущей системе. А также кто-нибудь замерял уровень энергопотреления системы с ним и видеокартой уровня GTX 970.
ребят привет. Позавчера приобрел 3570к. Разогнал до 4.4. в простое 38-40, Linx прохожу с макс. 95 градусов, но в играх типа ведьмака темпер 74-78 (играю часто). На постоянку это нормально? или лучше все таки чуть понизить разгон, либо поменять охлаждение?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Нужно ли скальпировать 4790к? Почитал в интернете, противоречивая информация. Многие пишут о выигрыше по сравнению с соплями в 2-5 градусов, при смене на жм. Кто скальпировал 4790, сколько удалось сбросить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
2-5 градусов, это разница между 4770к и 4790к, потомучто 4790к имеет "улучшенные сопли под крышкой" при смене на ЖМ следует ожидать минимум 15° выйгрыша (обычно 20-25)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
