Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Буржуй Да. Но прогресс сейчас сильно затормозился и впечатляющая прибавка может быть только с низкого старта (Pentium 4 - Core 2; FX - Ryzen). Следующее поколение показывает мизерную прибавку за свои деньги. А вот пропустить 2-3 модельных ряда будет адекватной стратегией. Пример: для владельца Sandy Bridge пропустить Ivy Bridge, Haswell, Broadwell и взять Skylake будет нормально. Хотя упорные и Kaby Lake пропустили, а вот Coffee, думаю, их таки сломает на апгрейд
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Буржуй если ваш профиль актуален, то камень менять особого смысла нет, прирост будет но он будет не сопоставим с затратами. Хотя если нацелены на "многоядер" имеет смысл рассматривать модели скайлейк-х с 14+ , в противном случае разницы большой не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Спасибо всем. WWQ профиль не актуален. Я распродал весь комп. Был 5930к. Психанул как то Хотел iMac Перехотелось и нацелился уже на coffee lake но плата EVGA X99 micro2 зависла. Вот и думаю может оставить и купить 6850к или уже попробовать Кофе
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
Не только произв. на ядро, всё время что то улучшается, авх всякие, декодирование: к примеру на 7700К рендер х265 почти в 2 раза быстрее, чем у 2600К на равной частоте.
WWQ спасибо. По частотам пожалуй у Кофе лучший потенциал. Думаю если и оставлять Х99 то если подвернётся 5960х по хорошей цене. Почитал за вечер ветку и страшилок про 6850к хватило.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Prague Фото: 6
Подразогнал чутка 6850K через буст-множители: 6c/4000, 4c/4100, 2c/4200 + ring 3000. Напруги не трогал, оставил авто. Плата выставила на ядра Vcore 1.198-1.202 - это норм , а вот VCCIN 1.904 не сильно много? Предельный VCCIN 1.98 - это близко весьма уже. Стоит пытаться вручную понижать и искать стабильность?
И да, теперь в простое Vcore не снижаются, хотя частота падает на 1200. Этого при разгоне не избежать или есть какая-то доп. настройка? Плата MSI X99 Gaming 7.
_________________ В этот день всем добрым повезло, И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак, В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Буржуй это страшилки и криворукость , не более , на 5960 тоже можно fivr спалить при желании, везде свои нюансы.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: Riannon in = vcore + (от 0.5 до 0.6), тоесть в твоем случае 1.8в заглаза. Чтоб напруги в простое снижались нужно офсетами их прописывать , то на brodwell-e я бы не рисковал ставить отличные от ручных значений и никаких автоматов/пулеметов изза них броадвелы и мрут ,особенно мамки в авто режиме любят са и ио завысить до критических значений.
WWQ писал(а):
in = vcore + (от 0.5 до 0.6) тоесть в твоем случае 1.8в заглаза
Маленькая поправка: Loadline Calibration на Vin не действует, надо смотреть на просадку и добавить это значение. Ну и закон Ома не отменен, при повышенном напряжении сила тока через мосфеты будет поменьше. И корректно применится изменение только после холодного перезапуска.
WWQ Спасибо за полезную инфу! Попробую на VCCIN 1.8 прогнать тесты. Биос IO показывает 0.957, SA просто пишет авто, значение не отображает, ща поставлю разгонную тулу от MSI, мб она покажет.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 36 секунд: В общем, на 6850K поставил себе небольшой разгон: 6х4.0/4х4.1/2х4.2 на VCCIN (manual) 1.800, VCCIO (auto) 0.952, Vcore (auto) 1.200, SA Offset (manual) -0.010 проходит LinX c AVX без проблем. Температуры, конечно, неоч: 77-82 градуса, но мой i7-4790K в стоке на AVX выдавал до 96, так что этот, с учетом 10% разгона от стока, еще более-менее норм. Без AVX вполне норм температуры 60-65.
Нашел в разгонной утилите SA offset только и он был красный со значением +0.350. Поставил на -0.010, где значение реальное посмотреть - не пойму. Было бы стоковое значение, поставил бы его вручную, но пока не могу понять, как узнать стоковое напряжение SA для моего экземпляра...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Riannon писал(а):
напряжение SA
Типичное значение около 0.95в, для VCCIO в стоке :0.95в для Broadwell-E и 1.05 для Haswell-E .На память поставь напряжение VDDQ :1.2в. Чтобы посмотреть из Windows какие значения этих напруг выставила материнка поставь AIDA64.
Походу помимо ASUS ещё MSI любит задирать VCCSA, странно другое 2400MHz это же нативная частота IMC для Broadwell-E, но мать все равно задрала SA, хорошо хоть IO в пределах нормы выставляет мать. https://ru.msi.com/Motherboard/X99A-GAMING-7/Specification Все ясно, мать считает что если CLK RAM>2133 это разгон и поэтому так задирает SA.
Посмотрел специкации матерей MSI, ASUS, Asrock "второй волны" X99, для всех матерей если частота RAM больше 2133, то это считают разгоном памяти и по крайне мере ASUS и MSI сильно задирают SA, но ASUS также каким-то боком ещё задирает IO и устанвливает его такими-же как у Haswell-E(1.05в) для стока Broadwell-E который должен быть 0.95в согласно DS . К сожалению по Asrock X99 не нашел какие они напруги задирают при разгоне памяти.
Вобщем понятна методика разгона памяти независимо от производителя материнской платы для Broadwell-E чтобы его не убить в результате данной процедуры:
Алгоритм безопасного разгона ОЗУ для Broadwell-E
1.Фиксируем частоту памяти на 2133MHz и её напряжение на 1.2в, также ставим стандартные для JEDEC 2133 первичные тайминги 15-15-15-36.Перезагружаемся. 2.Записывем значения VCCSA и VCCIO или их Offsets(VCCIO должно быть примерно равно 0.95в,так как VCCSA зависит от экземпляра CPU и может варьироватся его значение по умолчанию не указано и цель данного шага узнать его конкретную величину индивидуальную для каждого процессора). 3.Фиксируем в UEFI записанные на предыдущем шаге значения напряжений или их смещения.Перезагружаемся. 4.Фиксирем частоту памяти на которой могут работать установленые планки, прописываем первичные тайминги и её рабочее напряжение для данной скорости . Перезагружаемся. 5.Если система не проходит POST,то повышаем по 1мВ напряжение VCCIO или его смещение.Предельное значение 1.3в.Оптимально чтобы не превышало 1.1в.Напряжение VCCSA не трогаем и оставляем на значение которое получили на шаге 2. *Для частоты памяти выше 2800MHz фиксируем VCCIO на 1.05в.
Если нет замечаний со стороны форумчан, то можно добавить данную методику в шапку темы.
Последний раз редактировалось nixon2992 08.10.2017 19:23, всего редактировалось 18 раз(а).
Leonator писал(а):
Поставь проц в сток и посмотри мониторинг в биосе.
Будете смеяться, но именно это напряжение(SA) в биосе не показывается. Там просто написано auto и все. А память специально брал с частотой 2400 без XMP, чтобы не париться с напругами, но плата думает иначе... Поставил SA 0.850 руками, минималка там 0.800. Буду тестить дальше.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, разгонять Ring выше 3000 есть смысл? И вообще, что дает разгон Ring? Задержки кэша?
Riannon если сильно вольтажами не насиловать то оптимальные значения будут около 3.5-3.6 , броды ходят до 3.8 по рингу, но там вольтаж нужен около 1.3в, что скажется на общей температуре проца.
Да, разгон Ring (=NB\L3 cache) дает буст в играх, особенно в однопоточных, и сильно влияет на минимальный фпс. У меня вообще есть мнение, что тестеры-идиоты, которые сравнивали i7-5820k\i7-6800k\i7-5960X c i7-6700K кэш не гнали, и из-за этого у них i7-6700K был всегда быстрее, из-за этого же и появилось мнение, что процессоры HEDT для игр хуже подходят, чем skylake\kabylake c 1151.
На нагрев разгон кеша не сильно влияет.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Не спецификацию к матерям надо читать а спецификацию к процессору, какую частоту опер.памяти он поддерживает, в данном случае 2400 и выше этого значения считается уже разгоном, а не 2133.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
