Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Нет, встроенный прошивальщик требует .cap (капсула с прошивкой внутри), а rom - это прошивка без капсулы. И переименование, конечно, не поможет - капсула из ниоткуда не нарисуется.
Прошивать rom можно с помощью FPT (для этого нужно иметь возможность загрузиться в Windows) или программатора.
Добрый день, подскажите как на плате Asus z170-p rev 1.04 с биосом 3805 откатиться(желательно без программатора) на биос на котором заведется А0(1804 я так понимаю крайний ,он есть в шапке, но может есть и посвежее), может у кого есть готовый с микрококодами. Также есть кто в Челябинске сможет мой проц скальпануть, сейчас система собрана на Asrock B150-HDS биос мод с микрокодами, но возникла необходимость разогнать проц, исключительно для увеличения скорости рендеринга видео.
Понадобится любой серийный процессор (Skylake/Kabylake), 1804-ый биос из шапки (ничего свежее нет), а также вырезать из него модуль MEUpdate. После этого прошить полученный файл с помощью FPT, сбросить настройки перемычкой и вставить инженерник.
У меня такая проблема. Купил 2 модуля озу отдельно одно с gskill памяту другая с hunix. И так вот с памятей hunix комп нестартует показывает qcode 55. И шо делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
artmsi писал(а):
Здравствуйте, выручайте. Купил процессор на Али QHQG L501c290. Купил на авито z170-k. При запуске чёрный экран и все
Перед тем как бросаться покупать нужно шапку хотя бы почитать и ознакомиться с базовыми моментами.
Кончено можно, либо из под винды, для этого нужен серийный камень само собой, в шапке опять же есть инструкция, либо с помощью программатора, для этого нужен второй пк.
Последний раз редактировалось Ivol 04.07.2019 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Завел программатор, и даже нашел как заводить cofee lake на z170 и прочей 100-200 серии материнок: Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx К тому же, способ с прогой cofee time работает и с xeon (skylake), опробовал e3v5 ES (genue intel 0000), но вот разгонять не получается, спросил в той ветке, но ответа не поступило... Может тут кто знает?
konstantinqq писал(а):
Поиск по запросу "как изменить FSB когда intel management engine отключен?" мне особой пользы не принес, Собственно как?
С помощью гайда и CoffeeTime_0.85a заставил пахать на Z170-P-D3-ASUS-2604 с микрокодами для skylake ES (506e1) процессор e3v5 1230 ES (QHJE 2.6 L444C363
Очень обрадовался, но по шине теперь не гонится, плак плак . (в биосе циферки есть, а по факту в cpu z нету)
Отсюда теории гипотезы и догадки того, как это можно сделать: 1.Вшить intel me от ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming, единственной материнки, которая поддерживает разгон xeon. или 2.Модифицировать огрызки intel ME, так, чтобы частота шины FSB была не 100 по умолчанию, а скажем 130 например... или 3.выкинуть свой калькулятор и купить нормальный комп, благо прогресс не стоит на месте и компьютерная техника дешевеет с каждым годом.
Собственно 3 вариант для энтузиастов подходит, но мне от него как то грустно становится...
Кстати, dart raiden, помнится вы говорили что ME лучше не обновлять не имея программатора на сборке с инженерным процессором. Вот я и проверил, заимев уже программатор - обновление ME хоть и не удалось (в виндовсе программа на поло пути обновления сказала, что сначала надо биос обновить), однако на z170 излечился один не приятный баг: в ждущем (спящем) режиме комп мог зависнуть и никакими силами его было не разбудить, только перезагрузка помогала.
Последний раз редактировалось konstantinqq 07.07.2019 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Обновлять можно, но предварительно нужно вырезать (на асусах) модуль MEUpdate. В противном случае, если биос изначально шёл, скажем, с ME 11.0, то после обновления до 11.7 MEUpdate будет при каждом старте просить прошить более свежий биос, не давая далее запустить систему.
На тот момент, когда я это писал, ещё не было публично доступной методики обезвреживания MEUpdate. Сейчас уже ничто не мешает иметь сочетание "инженерник + ранняя версия BIOS + самая свежая прошивка ME".
Отвечая на ваш вопрос: если вы отключили ME, то разгон по шине невозможен - некому управлять частотой тактового генератора. Это никак не модифицируется. Вы можете попробовать взять регион ME от ASUS E3-PRO-V5.
Всем привет! Здесь на форуме народ писал, что получилось разогнать проц QHQG L501 на матери Gigabyte z170 Gaming k3 Но скриншоты не открываются из-за устаревших ссылок, а пользователи с успешным разгоном на связь не выходят. У меня не получается поднять BCLK даже до 105МГц Отключил всё энергосбережение. Множитель на 24. Напряжение на проце поднимал вплоть до 1,4В. Может кто помочь?
