Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 746 из 1055<  1 ... 743  744  745  746  747  748  749 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Voodooo писал(а):
Как же так Линкс и Линпак тесты прохожу, а Прайм валит 2-е ядро :insane:
Второе ведро тут может быть абсолютно ни при чём. Просто ошибка по памяти вылезла на треде, который крутился на 2 ядре.
Ещё раз настоятельно советую проверить всё, что связано со связкой "процессор <--> память" (напряжения/температуру севера, FSB termination), и саму память (выставленное в бивисе напряжение соответсвует указанному производителем для 1066 ?). Память вообще лучше вытащить и проверять всю по очереди по 1 планке, если по 1 планке всё ок, то попарно (одинаковые) в двуканале.
Voodooo писал(а):
0х0000008Е (0xC0000005, 0x6055FF3B, 0xB3D7809C, 0x00000000)
http://www.oszone.net/1185/0x0000008E
Платон мне друг, но истина дороже.
Последний раз редактировалось flexter 13.01.2010 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Если бы я знал где эту галку ставить я бы ответил :oops:
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
2 flexter напруга на проце 1,3625 на фсб 1,40 на севере 1,40 все референсы в соответствии соотношений типа (MCHcore x 0,66)=MCHRef на память ставил от 2,1 до 2,2 нифига, температура в линпаке выше 76 не видел. Истина где-то рядом если не тестить ничего а просто заниматься за компом своими делами в игры играть так нифига не вылетает целый день.......видимо какой-то один параметр осталось подправить
П.С. так значит все-таки память....... может попробовать тайминги повысить и потестить до 6-6-6-18 может будет толк ....... главное эта связка у меня работала когда кулер был еще боксовый на 3600-3700 мгц, на частоте около 1150-1170мгц стабильно пол года точно с таймингами 5-5-5-15.... :fingal:
Последний раз редактировалось Voodooo 13.01.2010 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Voodooo
http://s004...radikal.ru/i206/1001/7b/578d71922eca.jpg
--- The place where gods come to die. ---
cure72 благодарю было значение (информация отсутствует) поставил Дамп памяти ядра галка стоит....
неа
осмелюсь предположить, что тогда и делитель был не 1:1.
flexter осмелюсь предположить, что тогда и делитель был не 1:1.
ну да конечно не 1:1
Я вот видимо заблуждаюсь скажите если машина моя идеально работает (500х8) при 1,325 на проц на ВТТ и север по 1,34 т.е. шина 500 стабильна.... если я допустим ставлю множитель 9 и получаю (500х9) то крутить север уже не нужно? шина ведь не изменилась? или нет и при увеличении частоты камня и на север тоже нагрузка вырастает? совсем блин запутался уже :tooth:
п.с. щас на север 1,48 бахну и на память 2.2 и буду опять тестить ........темпа севера при тестированиее прога МСНтемп показывает 51*С , а юга 61-64*С
нет.
Это всё пляски с бубном. Если 500 при 1.34 север пашет стабильно, то 1.48 на 520 тебе кроме нагрева лишнего ничё не даст (если повышение на 1 пункт не приносит результата, то дело не в нём).
А палец сколько "показывает"?
Вообще, пробуй гнать на целом множителе (может действительно вилы в этих половинках).
Господа растолкуйте начинающему
Процессор е5300 напряжение 0.85 ~ 1.3625 В
Всегда ли у него штатное напряжение 0.85 В
разогнал 2600-3400 на GIGA так она мне автоматом 1.34 поставила делаю в бивисе normal пишет 1,26.Тогда по моей логике 1,26 штатный напряг.
solobon писал(а):
0.85 ~ 1.3625
Это допустимый диапазон значений VID для всех камней линейки. VID и есть дефолтное значение Vcore, для каждого экземпляра камня подбирается отдельно, посмотреть VID можно с помощью core temp или realtemp.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
То есть я правильно понял что штатное у меня было не 0,85 а 1,2875(выше немного ошибся 1,26)
Почти правильно. Штатное можно посмотреть в
А мать может на авто Vcore завысить.
alex1974
Кстати у меня на всех новых пеньках (Е5ххх,Е6ххх) vid 1,2875 .
разгон fsb 200-266
Да она повысила стало
cpu 1,34
ddr 1.98
если считать что cpu 1,2875 и ddr 1.8 штатные то я думаю завысила не на много думаю оставить для стабильности
solobon
Выставьте вручную 1.3в
Зачем что 1.34 много и опасно
solobon
Ну или 1.34 оставьте ,но лучше вручную забейте.Под нагрузкой мамка может и выше задирать,а когда вручную выставлено -такого не будет.
Не я думаю для стабильности оставить на автомате
Sonic-Chainik писал(а):
MOLODO
Какой множитель?! Это шина. Множитель вверху.
Fisher$$$
Попробуйте уменьшить множитель х13 до х12-х11.
ЗЫ Скачет ибо - это энергорежим! Учите матчасть!
Тот человек который спросил понял что ошибся, а вы невнимательно причитали я все правильно сказал.
AMD Phenom II X4 955 BE@3725+IceHammer IH-4500/GA-MA785GT-UD3H/4x2GB DDR3 PATRIOT@1499(8-8-8-20)/MSI GTX-560Ti@950/1900/4500; AcBel 660w
cure72 писал(а):
solobon
Надеюсь плату не дураки собирали чтобы в ходе работы напряжение скакало
solobon писал(а):
cure72 писал(а):
solobon
ну если все тесты проходит то можешь ничего не менять.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 39
