Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2016 Откуда: из-под Питера Фото: 6
Херня какая-то, начали игры крашитсья, стал искать частоту стабильную и дошел до сброса биос. По дефолту линкс проходит, vcore до 1.184. Ничего не трогаю в биосе, только меняю vcore с auto на 1.208, линкс не проходит или перезагрузка. График vcore в это время ровный, никаких просадок. Процессор устал?
_________________ Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Sergeykasa Или режим auto поджарил камень в разгоне, что более вероятно.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Не было никакого режима ауто, где-то месяц проц покопал, довольно щадяще, не скажу уже точно, что-то около 4.2Ггц на 1.3в, температура никогда не превышала 75. Копает без проблем, а когда заходил поиграть, любая игра крашится, вот стал рыть линксом. Сейчас попробовал другой вариант, от дефолта напряжение не трогаю, меняю только 20х145=2.9Ггц, линкс не проходит. Напоминаю, в дефолте линкс 22х133=2.9Ггц проходит сколько угодно
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ну так и погляди на каком вольтаже ты его пройдёшь.
вкладки разгон из аиды и ищи разницу(а она есть) - на частоте проца свет клином не сошёлся. + гляди вольтажи по uncore ака контроллеру памяти(что в проце) ака Северный мост: Intel Westmere IMC и на чипсете x58(IOH core) ака Северный мост: Intel Tylersburg X58 и убери 4 планку(если есть).
В дефолте проходит до 1.18v, с чего бы не проходить на том же в ручном, не понимаю. Но посмотрел, на 1.35v тоже ошибки. В дефолте uncore auto 0.92-1.19v, при фиксинге частоты и множителя он же 1.2-1.208v на тех-же частотах. Оставлял 2 планки без изменений. На uncore, бывало, выставлял до 1.3v - без изменений, где его мониторить? Так же частоту uncore и памяти убирал в минимум без какого-то прогресса.
Вот еще чего заметил, при работе линкса довольно часто система подвисает от 1 до 10 сек,отвисает и системное время перепрыгивает на эту паузу, а в линксе продолжается. Когда я последний раз крутил линкс год назад, такого вроде не было. У вас фризит линкс?
Последний раз редактировалось Sergeykasa 09.03.2018 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
перепутал , как раз на сабере офсет криво работает , сорри
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
обновил немного конфиг, поменял 1 кулер, теперь стало совсем тихо, температуры выровнялись, но всёравно высоковаты, в линксе с задачей на 3Гб памяти около 70С держатся. Кстати ещё вопрос, почему результаты в Linx сильно плавают, при разных запусках даёт от 50 до 57 Гфлопс ?
Mixrus Вода с 360 радиатором решит все проблемы.
Mixrus Дык воду и цепляй. Шланги самые простые в качестве времянки возьми и все. Смысл ждать?
danil_sneg радиатор придётся выносить, места нет, зато есть 2е маленьких детей, которые полюбому туда полезут. Сейчас всё в закрытом ящике, температуры высоковаты, но в допуске. а как будет стол, тогда и собирать уже буду в окончательном виде. Погнать бы это всё дело как. SetFSB максимум до 137МГц поднимает, по показаниям CPU-z частота меняется, но по тестам прибавки нет. Может есть какой то способ 2х сокетные мамки гнать? или биос как то переколхозить SR2 может же.
Mixrus Решетки с пылевыми фильтрами не дадут детишкам пальцы сунуть. Из двухсокетных разгон только у ср2, остальные в принципе не говори гонятся (и скорее всего на уровне железа). Так что картинка цпу-з просто картинка, по факту тактовый генератор не затрагивается.
Касательно колхоза биоса: сможешь пепепрошивкой мозгов из весты сделать м5?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Mixrus Ты не потому пути начал Сначала захотел пусть 2 процессора но без разгона, а теперь подавай разгон Купи 2х5690 хватит Если хотел разгон сразу надо было думать о SR2 это уже не бюджетно
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Комрады, на что наши вестмеры по памяти способны? На 920 2к брал без проблем, с профильным камнем так пока не вышло (но времени много на это не тратил и планки другие)
BOBKOC писал(а):
Например, Гига в авто для X56** на uncore 3990 - ставит 1.535v
Жесть. Я своему X5650 прожарил анкор при напруге менее 1.4, точно не помню сколько было, но между этим значением и 1.355, после этого камень работал нестабильно. Кстати, сделал это совершенно напрасно - уткнулся в стену по шине на 180, с w3690 та же фигня, а 920 с полпинка на 200 мгц завелся. И тут я вспоминаю что биос откатывал для лока ТБ множителя (на последнем множитель падает до базового под нагрузкой), с последним, конечно же, взять 200 мгц проблем не составило (а на множитель с w3690 плевать - он разлоченный)
Напряжение на анкор и память вручную попробуй задать, у меня на профильной системе мать в авто 1.65в подает и стабильности нет - плохо планкам от такой напруги.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 18 33638 обновил немного конфиг, поменял 1 кулер, теперь стало совсем тихо, температуры выровнялись, но всёравно высоковаты, в линксе с задачей на 3Гб памяти около 70С держатся. Кстати ещё вопрос, почему результаты в Linx сильно плавают, при разных запусках даёт от 50 до 57 Гфлопс ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
