Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 746 из 3088<  1 ... 743  744  745  746  747  748  749 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 23
cannibal_pro Ну думаю что нутрянку можна или промыть чем то или почистить или продуть. А диаметр да, маленький, но каких градусов 5 может и уберёт.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
ну 67с когда жарко а так даже в танках при нагрузке на проц 40% температура 60-63с
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
продувать нечего чистится раз в месяц компрессором
ZooLoo Зачем менять шило на мыло?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
gol969 писал(а):
что конкретно надо
ну если LLC - экстрим, тогда ничего удивительного.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 23
gol969 А радиатор плотно сел на проц? У самого был опыт установки Термалтейка ТМГ на Пень Д915 боком, когда пол проца даже не касалось подошвы, при этом всё работало но грелось жутко.
Фото: 3
ZooLoo напыление тепловой трубки - не убрать и не почистить.. если ток стачивать напильником)))
Разгоним даже «Запорожец»
а какое напряжение конкретно надо процу поставил 1.4 в прогнал тест стабильности пашет при 100% нагрузке в аиде 56С стало и зачем тогда выставляют 1.47-1.5в
У каждого проца всё индивидуально. У меня был 8320 из первых партий, который 4,4 Ггц брал только при 1,48, а у товарища свежий 8320 на такой же материнке 4,5 Ггц при 1,4 спокойно берёт (все другие настройки такие же).
gol969 писал(а):
сберегайки в биосе все отключены бп жифтек 850w что конкретно надо
Сколько разгонял камней на разных материнках - никогда они не мешали. Зачем? Вот зачем вы их отключаете?
Фото: 3
для душевного успокоения.
в отдельных случаях падает производительность или фризит при переключении состояний
Фото: 10
gol969
у меня 8320
разгон до 4,8, напруга на ядре в режиме смещения + 0,062*.
И если откровенно, внутренние термодатчики просто пиз***, поэтому нельзя сказать наверняка.
Аида выдавала мне ~67 в полном стресс-тесте. Разобрал комп, почистил, обновил термопасту(Еверкул), стало 63 градуса за 15 минут стресса.
на 4,5 у меня вообще без повышения напряжения работало. Поэтому снижай, подбирай минимально-стабильное значение.
Сбрасывай на стандартное и запускай. Гоняй тесты стабильности, если не проходит поднимай напругу на 1 минимальное значение вверх.
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
mall писал(а):
а там напряжение повыше чем штатное у 9590
У него же за 1,4 стандартная напруга переваливает, если не ошибаюсь?
У меня лично на 1,38 держал 4,7
Fade to black
с LLC экстрим может и держит
у 9590? 1.476 у моего экземпляра и с такими показателями deepcool neptwin не справляется
Фото: 10
mall
Что-то уж совсем дохрена.
Я на 1,43 уже 4,816ггц сделал, и то заметно сильнее стал греться, думаю вернуть обратно от греха подальше.
Вообще, если честно не понимаю людей покупающих 9590 :?:
Fade to black
я не игрался с напряжением в достаточной мере, но 1.4 не держит.
он должен брать 5 ГГц :D
Фото: 10
mall
Мне кажется, с хорошим охладом любой 8*** возьмет 5ггц)
И переплачивать 5-6к за это, как-то нецелесообразно, я б лучше взял охлад за 5к+ и баловался сам с 8320/8350 :crazy:
А материнка и охлад какой у тебя?
Fade to black
Последний раз редактировалось IrbisTakada 30.06.2015 12:54, всего редактировалось 1 раз.
С хорошим охладом любой 8*** возьмет 5ггц)
ойли
сайбер 2.0 и neptwin
Фото: 10
mall писал(а):
ойли
А разве нет? Единственная проблема в перегреве. Она легко решаема водой.
mall писал(а):
У кого какие цены))
В Перми в ситилинке:
8320-7220
9590-13360
Раз саблезуб, почему тогда такие проблемы с напругой, не понимаю :?:
Она у тебя в ручном режиме чтоли зафиксирована?
Если да, то лучше поставить авто
Offset mod Sign на ядро - "+/-", и строкой ниже установить значение прибавляющееся или убавляющееся, соответственно знаку, из дефолтной напруги.
Я вот только не помню, можно ли это значение по умолчанию поменять самому.
Fade to black
А разве нет?
с излишне задранным напряжением, это не вариант как по мне
У кого какие цены
я не про разницу в цене в магазине
в смысле проблемы...она штатная 1.476
все на авто/по дефолту стоит...ввиду того что в таком режиме проц или врм тротлит в линпаке 64 AVX до 4.5 в среднем и проходит его не перегреваясь, а значит все остальные задачи не будут вызвать проблем с перегревом.
если выставить настройки так чтоб в пике частота не падала...проц в легкую набирает 80 и система виснет наглухо, нужен суперкуллер или СВО
Фото: 547
тыц
3. В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Hermes_Conrad, <TopUpdate>, WindR и гости: 81
