Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Фото: 1
Brian_OConner333 писал(а):
к сожалению, у инженерников 8 поколения с заблокированным множителем заблокирован и контроллер памяти (исключение - QNLW), поэтому выше 2666 память не погнать.
Это верная информация, что на QNLW можно погнать память? А то может человек хотел написать QNLV
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Народ всем привет я ни черта ни понимаю и поэтому обращаюсь к вам за помощью купил QHQJ материнская плата gigabyte z170n gaming 5(rev 1.0) он не запускается на ней проверил на другой asus h110m-r запустился почитав у вас тут наткнулся на микрокоды и к чему веду если в биос добавить микрокод проц запустится или нет и если да есть кто то кто мог бы помочь с модом биоса?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Сначала я бы попробовал откатить биос до F4. Есть мнение, что он слишком свежий и там вырезана поддержка инженерников. Самый надежный способ - программатором. На сайте производителя мамки я вижу предупреждение о том, что штатным прошивальщиком откат с F20 до F4 невозможен. Но можно рискнуть и попробовать через FPT.
Когда заведётся, тогда можно подумать про микрокоды (они добавляют стабильности в работе, но не влияют на сам факт успешного старта).
Можно поподробнее и если вдруг что то не так пойдет какие последсвия и можно ли будет это вылечить? И еще такой вопрос подключаю видеокарту питание все на месте все четко а она не отображается типо в пк ее нет решил к мастеру отнести подумал мало ли но он поставил ее к себе и вуа ля все работает я на радостях лечу домой свавлю все подключаю то же самое в чем причина может быть?
Если что-то пойдет не так, то всё исправляется программатором (что на гигабайтах требует умения паять бо микрухи с биосами у них несъёмные), либо (при наличии на плате резервной микросхемы), замыканием определенных ног у основной, чтобы не сошлась контрольная сумма и плата слила прошивку с резерва.
Что может быть - откуда нам знать? У асусов долгое время считалось, что откат через FPT приводит к невозможности работы, только через пару лет был найден способ это обойти.
Тоже была проблема с запуском,сам прошыл биос програматором на асус h170 pro gaming,а решение было недалеко не со всей памятю хотят работать попробуйте одну плашку в разный разум по очереди и перезагружайтесь .проц QH73.Киев если што.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: извените (в раз,ем)
Вообще компьютер в циклической перезагрузке но я пробовал оперативку переставлять менять убирать. Выше человек подсказал что лучше биос откатить отнесу в сервис пусть откатят сам боюсь что то делать
значит ковыряйте биос, што та у вас вкл\выкл и не дает разогнать BCLK и какой биос зашит во 2й микрухе ?
Воспользовался советом Postarc и скачал биос отсюда, затем добавил микрокоды и вуаля, BCLK завел на 169 при вольтаже 1.3V. Одна загвоздка, множитель ни в какую не увеличивается, остается 22 (3700 Mhz).
Advanced Frequency Settings_[23-23-55].jpg [ 101.4 КБ | Просмотров: 1147 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 0
ZOOX писал(а):
Здесь на форуме народ писал, что получилось разогнать проц QHQG L501 на матери Gigabyte z170 Gaming k3
а Вы точно ES QHQG камень заводите ? или другой проц ? странно это все , либо биос из шапки левый и непроверенный, либо как то не так прошился ... а но-к биос с того сайта предназначен не для ES процов а для серийников, с ограничением - без встройки и без турбо , на ES скаях с добавленным под них кодом должны работать и разгон и встройка и турба, пробуйте сами в версию с офсайта пониже встроить микрокод
Последний раз редактировалось x0rw 16.07.2019 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
процесор QHQF,попробовал вшыть микрокод для QO версии в биос 2202 материнская плата Максимус 8 ген работает идеально до етого бил 1902 отсюда.
Добавлено спустя 5 минут: обнаружыл такую проблему.когда нахимичиш штото в биосе и комп негрузитса вытаскиваю память с второго слота и комп загружаетса.стоят четыри плашки по 4 гб хюникс на 2400мг
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: скорей всево в двух канале нестабильны ети процы,на h170 про гейминг QH73 вобще нехотел запускатса-биос 1810- запустился токо с одной плашкой в четвертом слоте а QHQF работает без проблем.и тот же QH73 на максимус работает на 1902 с четырьма плашками.и непонятно в чем загвоздка.
Очень нужна помощь, надеюсь кто откликнется. Я ламер ппц, плакать хочется( Имею 6700k QHQF и мать asrock z170 pro4, биос р7.30. 4+4 2133 ddr4 самсунг. всё с тао. Разгон стоит на 3.9ггц, всё норм работает. Проблема такая. При выключении\сне компа, вертушки корпуса, бп и на цп крутятся, а память перестала в двухканал. В первый день пользования все ок было. На след день решил поднять озу до 2400 (чтоб как у людей). День посидел и вечером как выключал комп, вертушки не выключились, включаю снова, уже нет картинки на монике, но всё работает. Тупо не мог зайти в ось и биос с двумя плашками. И в стоке биоса вертушки так же крутятся при выключении. Как прошить биос? я на флешку закинул корейскую версию, а как вытащить старую версию, не вижу бэкап где, хелп.
Последний раз редактировалось guardmayer 17.07.2019 1:26, всего редактировалось 3 раз(а).
попробуйте достать планки памяти и батарейку.и запускайте.QHQF гнать надо по множке тогда память берет и 2900.а эсли гоните по шыне память выше 2100 работает некоректно.Ето у меня неговорю што у всех.(ато щас понапишут) и пробуйте биос прошыть через fpt все описано в шапке
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: Если запуститса.или же не с инжынериком запустить и тогда прошыть биос
Единственная наблюдаемая мною проблема была чисто косметической - M.2-слот показывается на странице с подробностями о SATA-портах, как пустой. Поскольку на ту страницу я заходил раз в жизни (чтобы на неё взглянуть, настраивать там ничего нужды нет), меня это не беспокоит.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 84
