Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 747 из 809 • <  1 ... 744  745  746  747  748  749  750 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Или режим auto поджарил камень в разгоне, что более вероятно
У меня так в авто с полгода поработал и загнулся е5 1650 ,сейчас более чем 4.2 при адекватных напругах на CPU , vtt , vcca не берет ,Хотя мать позволяет .Выше множитель поднимаешь и поехали ....whea uncorrectable error ,irq not less one ,unexpected и всякое дерьмо лезет ,только в авто ставишь vtt и vcca ,сразу более менее в играх ,но линксе не проходит тест.
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Последний раз редактировалось GreeDWaR 28.03.2018 17:41, всего редактировалось 1 раз.
VID 1,072
P6T и E5649
Без нагрузки на 1600МГц проц под 1,072, на 2533 в стресстесте 1,12В
Разгон не задался с самого начала, шина дальше 210 не пошла, а проц на 4ГГц не проходит тесты уже при 1,31875В.
Неудачный экземпляр процессора?
Дальше гарпуну подымать не хочется.
Более 215 мой асус делюкс тоже не осиливал с процессором 5670 стабильно держал 4400 и память 2103 при адекватных напряжениях
GreeDWaR а какие напряжения были у вас?
1.36 цпу,vcca 1.27 ,vtt 1.25 это что касаемо 1650,на 1366 1.37 cpu и 1.35 анкор,точно не упомню
Фото: 11
SmaSheR писал(а):
Я своему X5650 прожарил анкор при напруге менее 1.4
c i7, W36** я бы это ещё понял, но что надо делать с Х56** когда у него и так выше вольтаж на повышение?
SmaSheR писал(а):
у меня на профильной системе мать в авто 1.65в подает и стабильности нет - плохо планкам от такой напруги.
скорее плохо контроллеру памяти в проце от 6планок, а не от 1.65в ибо это в пределах нормы, с 3 практиковал тоже самое?
Фото: 6
Sergeykasa писал(а):
Херня какая-то, начали игры крашитсья
Эпопея на прошлой странице разрешилась. Причина в первой планке памяти, которую я оставлял одну, и с ней сидел часами и проваливал тесты. Никогда бы не подумал, что оперативка крякнет без увеличения напряжения после нескольких лет работы, им производители пожизненные гарантии дают, понимаю если сразу с магазина не работает, а тут жила-жила и сдохла
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Реально ,может так же проверить разгон прова с каждой плашкой памяти в отдельности? То крашится и достало ,думал о смене камня .
Фото: 40
Sergeykasa проц в разгоне? как видюшку раскрывает? а то планирую апгрейд профильных на Х5660/70 но будут без разгона.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 6
В целом можно сказать, что раскрывает, но проц к видюшке отношения не имеет, каждый просчитывает свои задачи. Без разгона будет уровень сопоставимый i7-970, i7-980, i5-2500, i3-7100, i3-7300.
Фото: 40
Sergeykasa у меня их будет 2 на одной плате.
Фото: 24
Mixrus
Материнка точно поддерживает?
И пара камней по хорошему должны быть "match"/сопоставленных и, в противном случае можно глюки ловить.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 40
danil_sneg точно. по спекам до Х5690. Материнка от рабочей станции HP Z800 с бутблоком 003.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
danil_sneg сейчас стоят 2 Е5540 заказаных с Али, уже давно работают, глюков не замечено. В тестах нагрузка равномерная по всем ядрам/потокам. Есть примеры сборки на этой плате на Х5680
Фото: 6
Для "раскрытия видеокарты" это не имеет значения, хоть их 4 будет на одной плате. Для игр второй проц бесполезен.
Т.е. в играх 1х5650@4.2Ггц будет в любом случае быстрее на треть чем 2х5670@3.2Ггц, как будто 5670 один.
Фото: 40
Sergeykasa совсем нет. Где задейсвована многопоточность грузятся все ядра, например GTA V FarCry Primal и т.д. специально мониторил загрузку во время игры, почти по всем ядрам равномерная загрузка.
Фото: 6
Да, я неправильно выражаюсь. Разгон частоты окажет влияние там, где частоты не хватает. Увеличение ядер тоже скажется там, где не хватает производительности имеющихся. У тебя же они загружены, допустим, равномерно по 50-70%? Ну сменишь их как хочешь, и будет загрузка 40-60, и это бесполезно в приросте фрапс, не вырастут.
Фото: 40
Sergeykasa сейчас частота в бусте 2.66 будет 3.1 и сейчас 16 потоков будет 24, на будущее думаю хватит надолго. Тем более сейчас и красные и синие пошли на увеличение ядер, т.е. игры в будущем точно будут оптимизироваться под многопоточьность. И отклик самой системы и программ даже с той конфигой что сейчас просто сумасшедний. Такого не видел даже на i7 2600k 4.8
BOBKOC писал(а):
GTX 10х0 vs RX 4х0 ("диванная" аналитика, мнения местных "экспертов" и т.д.) #15387478
Как у Вас при 120Мгц на PCI-E шине HDD или SSD поживают ? Файловая система или MBR целы ?
И какова разница при PCI-E 100 и 120Мгц в синтетике и в реальных задачах ?
Хотел обратиться к владельцам Xeon X56xx. Можете посмотреть какой микрокод в Биосе использует проц ? Посмотреть можно в AIDA64 "Системная плата - CPUID - Версия обновления микрокода"
Тут вышел микрокод 1E для Westmere (206c2) с исправлениями от Spectre и Meltdown. Вот интересно обновлялся ли кто на него и что в итоге с производительностью, на сколько стала меньше.
"Опускать ползунки это играть в игру не в том виде в котором задумали разработчики." @ BBwolf
Фото: 11
на G1.Sniper(rev.1.0)/G1.Assassin(rev.1.0)/GA-X58A-OC (rev. 1.0)/GA-X58A-UD3R(rev.2.0) - без проблем применительно моего пользования(либо говори чем чего и где смотреть, чтоб снять розовые очки:) . На GA-X58-USB3 (rev.1.0)видео ниже/
GA-EX58-UD3R(rev.1.6) вроде не делал(уже нет в пользовании) . После 120 не инициализируются сата2,а сата3 продолжает до 130+-.
сам чет не удосужился(либо говори чем чего и где смотреть), но вот те сторонее https://vk.com/wall-113086402_13202
где- то на 100фпс прибавляется +5 при 1080ti. ну или так стороннее сравнение https://youtu.be/EAWe4El5HQk не особо наглядное, но при сотке фпс наверно также выйдет.
Имя ЦП CPUID Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz
Версия CPUID 000206C2h
Идентификатор платформы 47h / MC 01h (LGA1366)
Версия обновления микрокода 14h
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Версия обновления микрокода 13h
HTT / CMP 2 / 6
Температура Tjmax 89 °C (192 °F)
CPU Thermal Design Power 80 W
CPU Thermal Design Current 70 A
Max Turbo Boost Multipliers 1C: 21x, 2C: 21x, 3C: 20x, 4C: 20x, 5C: 19x, 6C: 19x
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Vision, Yanis8898 и гости: 43
