Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 747 из 1134 • <  1 ... 744  745  746  747  748  749  750 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
GGS писал(а):
indeec_e
См. мои настройки (конфиг. в профиле):
Попробовал и так и сяк. Вроде как получилось 4.5 на 1.38 с LLC (в нагрузке подскакивает до 1.412). Но думаю что-то многовато. Греется сильно (80С в LinX 0.6.5), мне кажется. Останусь пожалуй на 4.2, видимо с процом не повезло. Просто планировал GTX770 брать, вот решил подготовиться:) Проверить возможности. Будет острая необходимость, подниму до 4.5. Спасибо всем.
ЗЫ А вообще насколько влияет память на качество разгона? Может мне поменять ее?
Andy3721 писал(а):
как вручную настраивать незнаю
почитать форумы и начать учиться.
Ребята, как вы считаете стоит ли менять i7 2600 на i7 2600k? Цена вопроса 700 рублей, сейчас мой разогнан бустом по максимуму (шину не трогал). Продавец говорит, что он мол может 4.2Ghz, но долго не тестировал.
Знаю, что можно еще и шину разогнать, но боюсь будут сбои. Что можете посоветовать?
386DX->C733->C2.66->P4->E2140->E6750->T1055->i7 2600
MX200->9600SE->6800GTS->2600PRO->8800GTX->6850->580GTX
Фото: 8
Я бы поменял.
ARBEST писал(а):
Я бы поменял.
Ты в смысле мой на твой?
Atlashkin
стоит менять
Atlashkin
за 700 рублей конечно менять!
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 14
Atlashkin что значит разогнан бустом по максимуму (шину не трогал) ? разогнать можно множителем но не бустом... материнка какая , на каком чипсете ?а то инфа штеуд ш7 2600/ 8 мозгов/ 580печ/ агилити очень исчерпывающая...
может вам и смысла нет никакого от процессора с "К" (?)
Яков Конфа очень часто меняется, за этот год 4 раза поменял, мать тоже недавно купил дисконт в Юлмарте GA-Z77-D3H.
Вообще очень интересная история =) Пошел покупать GA-Z77X-D3H, принесли тут которая сейчас стоит, сдал обратно. Написал жалобу, ответили мол все исправили и сняли из резерва GA-Z77-D3H. Пошел покупать появилась GA-Z77X-D3H, решил опять взять ее, заказал - опять принесли ту что в 1 раз. Опять ее сдал, заказал GA-Z77-D3H - писец принесли именно ту мать, что пытались мне 2 раза продать под GA-Z77X-D3H.
Нормально ли это :
??????????? почему время такое большое 33 секунды ? Я видел у все 15 , 16 сек . Какого фига у меня 33 секунды !!? У меня что материнка гнелая ? Пробовал НТ выключать там за 28 сек . Пробовал до 4700 разгонять всеравно в районе 30 сек тест проходит .
Получаеться что моя материнка не раскрывает возможности проца ? Почему у дургих этот же тест проходиться за 15 - 18 секунд ? Я материнку покупал за 5500 я в шоке чета ...
Windows 7 64 bit i7 2600k (HT OF 4800 Ггц) , asus p8p67 pro , crossfire 6850
Gerald
Gerald писал(а):
Нормально ли это :
Нормально для 32х битной версии. Если система стоит 32 битная, то для увеличения результатов, да и производительности в целом, нужно переходить на 64. Если стоит 64х битная система, то запускать LinX нужно из папки "intel64".
Фото: 14
Atlashkin по материнке ясно , да уж - "веселенький" у вас отдел реализации в Юлмарте... : (
а по разгону процессора так и не понял что значит "разогнан бустом по максимуму" ? TurboBoost это вообще не разгон... почитайте Здесь.
и в TB проц i7-2600 работает на 3.5GHz (на 4-х) ядрах , но на GA-Z77-D3H может работать на 4.0-4.2GHz (функция Max Turbo +4).
Другой программой протестил выпал джек пот ) ->
Четвертое место . Неплоха а ? Почти как хасвел )
Обычный резалт, у меня на 4.4 столько же набирает.
Именно так, эта одна из причин смены материнской платы, также у меня память не хотела работать память на 1600Mgz.
У нас в Твери продают очень много компов с i7 2 и 3 поколения, нашел еще один i7 2600K c потолком в 4.7, но мужик начал меня отговаривать. Я что-то начал сомневаться что оно мне надо, поэтому с досады я прикупил кит на 8g kingston (я был уверен что у меня стоит kingston, а оказалось kingmax). И комп от момента нажатия на кнопку включения до появления заставки "gigabyte", раза в 3-4 дольше стал больше думать, хотя грузится и работает ок.
Может надо чего включить, или это нормально?
Фото: 14
Atlashkin
модули памяти как я понимаю стоят разные - два kingmax ,и два kingston ? возможно из-за этого долгий старт материнки до поста bios , попробуйте оставить только два модуля kingston , в слотах A2-B2 и посмотрите как будет запускаться система ! по поводу "чего включить/отключить" это вам в теме по GigaByte на Z77 лучше спросить...
Gerald
у тебя в LinX почему-то не задействован AVX, без него как раз в районе 60 гфл набирает, попробуй 0.6.5 скачать
sp1 скорее всего не установлен, без него avx не используется
Фото: 33
Atlashkin писал(а):
GA-Z77-D3H
С такой платой 2600К здорово не погоняешь, он намного прожорливее более свежих 3570/3770 - система питания платы будет работать на пределе. Вот плата с "Х" уже получше.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
А можно прям на кристал охлаждение сажать? Ну крышку если снять , пастой намазать и кулер насадить без крышки этой дурацкой ?
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 61
