Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 747 из 970<  1 ... 744  745  746  747  748  749  750 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Сулик Шахбанов писал(а):
4806.0 MHz уже 0.165v_ofset,1.33v_1.34v
Так и частота немаленькая.
У меня при 4,3 я считаю высокий вольтаж (если основываться на статистике первых страниц)-обидно :cry: .
На твоем вольтаже мой,наверное,только 4,5 возьмет(и то не факт)-про температуру и думать не хочется...
قلب العقرب
Фото: 69
Сулик Шахбанов для 4800 нужно 1,350++++
у меня на 4.8, вольтаж 1.368 и выше.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
на офсете? у меня уже 1.34v ,Больше повышать не хочу,морально привык просто под маленькие вольтажи)))
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
каким тестировать дополнительно этот LinX v0.7.0 (2017.1.014) или этим LinX v0.7.0A (2017.1.014) (просто в одном архиве два линпака LinX v0.7.0
,кстати этот линпак LinX v0.7.0 больше гигафлопсов выдает!
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
на офсете?
Да на офсете
Сегодня в 12:35 зашел в Просмотр событий_журналы Windows_система и заметил на самом внизу вчерашнюю ошибку 19 WHEA-logger в 20:00
пришлось еще повышать вольтаж до офсета 0.175v_теперь у меня как у вас 1.34v_1.35v
Qvak для 4800 нужно 1,350++++ так и случилось! надеюсь больше не вылазут эти WHEA-logger 19
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
ошибки WHEA-logger 19 не выходили? чем тестировал,сколько времени? скриншот есть?
А у меня asrock p67 pro 3 вчера сдохла-просто не включается.Сначала думал,что кнопка питания,потом проверил БП.Но оказалось-материнка.
Сейчас перекинул все на Гигу GA-Z77M-D3H-думаю под Тором не лопнет.Ну и разгон вернул на авто при частоте 4,2...
قلب العقرب
народ что даст включение Intel Virtualization Technology вот скрин https://ibb.co/j8ug15
виртуальная машина (vmware и подобные) сможет использовать ваш процессор, как физический процессор, с минимальными потерями производительности.
если виртуалок не стоит - то нет разницы вкл или выкл.
4806.0 MHz Как я понял через ofset проц вольтаж больше жрет для стабильности системы без ошибок 19 WHEA-logger?
а fix тоесть Manual Mode меньше у вас тоже так?
думаю это из за энергосберегалок? тоесть чтобы они хорошо работали вот требуют повышения чуть вольтажа?
Просто на fix Manual Mode требовал вольтаж 1.32v а ofset сейчас 1.34v_1.35v
Фото: 40
[quote="Сулик Шахбанов"]4806.0 MHz
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 770 2 ГБ
для такой дохлой видяхи зачем тебе проц на 4800мгз?
仁者见仁,智者见智
незнаю какой купить?
Фото: 40
ну хотя бы 1070-1080(ti)
仁者见仁,智者见智
я за 1070 хотя дорого,думаешь стоит брать 1060?
Если на долго,то лучше 1070.Если нет,то и 1060 пойдет.(у меня есть 1070 и 970(почти как 1060) и разница между ними оч. солидная.
قلب العقرب
Фото: 40
нет 1060 точно не надо шляпа。。。 если не горит подожди следующее поколение и купи со скидкой 1070/1070ti/1080..
仁者见仁,智者见智
Фото: 35
пацаны вопрос такой чисто ради интереса, bclk скока там можно на ивиках поднять максимум? щас сидел сделал 105, оно заработало линпак прошло, в дизоноред 2 зависло через 3 минуты :D скоро продаю этот хлам решил поизголяться :old_redface:
Фото: 73
да у кого как, но обычно не выше 105 стабильно, а чтобы спокойно было (точнее, почти спокойно) - ставь 103...
3770K/3570K...
Привет всем.
Я тут выше писал,что плата сдохла.Но,оказалась-живая.В соответствующей ветке задал вопрос,но там тишина.
Не в этом суть.
Значит на плате asrock p67 pro 3 3570к разогнан до 4,3 при level 1 и offset -0,065v. И это счастье продолжалось прилично долго,пока не начал играть
в Enderal (это такой оч.сильно модифицированный Скайрим).Игра из-за граф.прибамбасов глючная:и вот как-то в очередной раз зависла(выход только через диспетчер )
и потом я посмотрел в журнале событий.И увидел опять код 19.По времени произошло примерно так:игра зависла (application error) и примерно через 8-10 сек (я в это время
закрывал процесс в диспетчере),прошел код 19.
Так,что тестируйте на разгон в "кривейших" играх.
p.s.:я думаю еще накидывать к имеющимся 1,24в(а у людей на такой напруге 4,5 бывает :cry: ) или поставить частоту 4,2 и не париться...
قلب العقرب
Фото: 22
Привет. стал как то странно работать турбобуст проца. Раньше он у меня бустил на 1 ядро 4493,5, а сейчас я заметил что только до 4284,5 В биосе множитель стоит на все ядра 43 и изменить я его почему то не могу. Некоторое время назад ставил утилиту intel extreme tuning utility и разгонял ей встроенную видюху что бы найти стабильность и перенести в биос. Когда купил видеокарту, прогу удалил. Может ли эта прога такое делать?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 18
