Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 747 из 1244<  1 ... 744  745  746  747  748  749  750 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
nikolas2009 Это так на любом процессоре, и на интеле, и на ГП даже. На инопланетянских форумах это называют "voltage wall"
Подскажите, пожалуйста. Разогнал до 3400 1,33V (Ryzen 2700 - сток, C6H, DDR IV Samsung M378A1K43BB2-CRC 8GB x2
DDR IV Samsung M378A1K43CB2-CRC 8GB x2) - при попытках снизить основные тайминги, особенно CL, - не загружается. POST - 03 - System Agent initialization before microcode loading. Что делать - повышать напряжение? Или ужимать вторичные? И как? Спасибо.
Фото: 23
Soc поднимать по +0.01 до 1.05. если старта нет - играться с сопротивлениями
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
voltage wall это по аналогии с fsb wall,означает что при подъеме напряжения проц уже не гонится или даже теряет стабильность
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
1.33v - это как-то слишком оптимистично, хотя некоторым везет. 1.35-1.36+, калькулятор рекомендует от 1.355 до 1.390.
ProcODT 60 пробуйте. RTTpark 34 может заехать при RTTnom off.
tCL16, CWL16. tWR12. RFC - 8xtRC. tCKE1 и выключить Powerdown. Остальное из пресета Fast, будут ошибки - оставьте tRDRD/WRWR SCL 5/5 и tRCDRD поднимите до 19-20.
вспомнил что хотел спросить пока спал)
на старой оперативке когда не правильно выставлял тайминги, пк мог даже в биос не зайти, бипер не пикал даже
приходилось батарейку каждый раз вынимать чтобы биос сбросился
в самом биосе под такую ситуацию можно что нибудь найти, сброс биоса при конфликтах?
материнка Asus B450 prime
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Фото: 6
Remarc Разве? Я слышал это в контексте того, когда следующий шаг частоты требовал неоправданно сильного подъема напряжения в сравнении с предыдущим
Фото: 23
все правильно. только тут обратная сторона. чувак минусанул 100 и увидел сильное снижение требуемого вольтажа. Remarc и написал, что тот чувак, как раз в эту стену уперся на 4200. Все вроде логично :-)
привет. владельцы ch6, как вам последний биос 6903, есть смысл на него переходить?
chapa писал(а):
Что делать
а какой смысл такие конские тайминги задирать? ради частоты?)
смысла почти ни какого нет ведь что 3000 на cl14 что ваши 3400 на cl19
Dark_Cloud lDevilDriverl
Спасибо.
Leenks так вот и хочу понизить тайминги. Может уйду обратно на 3200.
С радостью хочу объявить, что новая версия DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.0 - будет доступна 7го мая :)
7 мая это не просто день, это день рождение нового продукта, который будет входить в DRAM Calculator for Ryzen™ . Его имя -MEMbench . Тестовый пакет / бенчмарк для ОЗУ. Он не имеет ограничений и он полностью бесплатный. Больше подробностей - в день публикации ;)
Twitter -> @1usmus
отлично спасибо!
я так понимаю это встроеный тест памяти сразу
какие то изменения\дополнения по калькулятору планируются?
список изменений действительно большой, там есть все :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 13
1usmus
Как всегда благодарочка за труды.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
ураааа :applause:
это дело надо обмыть полюбому :D
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
1usmus Спасибо. Всего доброго.
1usmus Респект)
Фото: 118
1usmus тизер запилил норм :good:
ждем релиза
1usmus писал(а):
там есть все
А линейка чтоб померить и сравнить с другими тоже есть?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
chessbuilder писал(а):
. владельцы ch6
Мне понравился,прц погнался легко до 4000,правда неясно за счет чего,за счет увеличенных межядерных задержек,улучшения ллц(на ядрах меньше дропает)Или агезу от мусора почистили.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm, tqran и гости: 29
