- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Объясните пожалуйста, как это работает и чему вообще верить? 1) Хочу попробовать занизить напряжение 2600х в стоке, чтобы чуток снизить нагрузку на ВРМ т.к. она жарит под сотню. В биосе МСИ "cpu core voltage" есть два режима: "override" - хз что это такое, и "offset". Дак вот, делаю через offset -0,125 или -0.100 - система иногда уходит в бсод с рандомной ошибкой(в основном при выключении или пробуждении из сна), делаю -0,1125 - система зависает в прайм95, ставню -0,875 - в прайм95 система зависает и тут же перезагружается. Но самое непонятное - это мониторинг. Вишенкой на торте будет райзен мастер, который показывает напряжение 1.450-1.470в при оффсете -0.125 в прайм95, в то время другие программы показывают 1.378 максимум. Если вернуть напряжение в "авто", то все становится наоборот: программы мониторинга показывают 1.389-1.400 в прайм95, а райзен мастер эталонные 1.332-1.353. Что вообще происходит с этим самоваром? Как его обуздать... ЗЫЖ Пожалуйста кто нибудь чекните у себя во время бенчмарков в hwinfo потребление cpu+soc. у меня 130-138 ватт показывает. это нормально? у 9400f 50-60 ватт где то.
2) Как работает режим оффсет для оперативной памяти? Что от какого напряжения он отталкивается? Стоит XMP профиль 16-18-18-38 3333Mhz 1.36в, руйзен калькулятор насчитал мне 16-16-16-36 3333mHZ 1.35, я выставил то что он мне насчитал в режиме safe, напругу не менял т.к. одно и то же, и пришлось сбрасывать биос. память b-die samsung, kingston predator 3333 cl16.
3) Где вообще брать/от каких значений отталкиваться при выставлении offset?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
1usmus писал(а):
С радостью хочу объявить, что новая версия DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.0 - будет доступна 7го мая
7 мая это не просто день, это день рождение нового продукта, который будет входить в DRAM Calculator for Ryzen™ . Его имя -MEMbench . Тестовый пакет / бенчмарк для ОЗУ. Он не имеет ограничений и он полностью бесплатный. Больше подробностей - в день публикации
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Слишком сильно занизили, проц хочет больше. Увеличивайте до -0,5, например. Override - переопределение, ручная установка напряжения. Если нужен автобуст и сброс частот, настраивайте оффсетом.
Не пользуйтесь им, он кривой, как ятаган. Лучше ориентироваться в hwinfo по core vid для отдельных ядер, CPU Core voltage (SVI2 TFN), Vcore.
А зачем он нужен для памяти-то? не проще ли выставить нужное значение напрямую?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
Ребят, не пойму в чем дело, стоит запустить CPU-Z и через некоторое время комп вырубается, все вентиляторы крутятся на максимум и кнопкой питания не выключается только полное отключения от сети. Мать в подписи. BIOS 4207, сбросил все на дефолт но не помогло. Windows 64 1903. Сталкивался кто ?
drnik976 очень похоже на недовольтаж процессора, если используешь отрицательный оффсет или BCLK разгон, то стоит поднять вольтаж и уменьшить разгон шины. Еще как вариант попробовать сбросить все настройки и переустановить BIOS начисто через AfuEfix, возможно где-то закрался заглючивший параметр, который простыми способами не сбрасывается. Еще стоит попробовать обновить BIOS, все через тот же AfuEfix с предварительной перепрошивкой текущей установленной версией.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Вроде, у кого-то было подобное, - конфликтовала AIsuite с диагностической утилитой (HWiNFO или др., не помню) при доступе к датчикам. Попробуйте закрыть другие утилиты (AIsuite, HWiNFO, AIDA64) перед запуском CPU-Z.
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
drnik976 если уж и это не поможет, то можно попробовать уровень LLC повыше поднять и VRM frequency до 400-450, возможно это косяк питальника материнки, не успевает среагировать на резкое повышение потребления. Хотя откуда взяться резкому повышению потребления, если стресс тест не запускается, если и это не поможет, тогда тут точно беда с датчиками или, возможно, с каким-то драйвером, например устаревший драйвер чипсета или еще какой устарел, или вообще не установлен. Еще стоит проверить, кстати, чтоб в диспетчере устройств в разделе "Контроллеры IDE\ATAPI" стоял стандартным SATA драйвер, а не от AMD, у меня с SATA драйвером от AMD ворох проблем наблюдается, начиная от фризов, заканчивая намертво зависающим ПК.
ma3uk Спасибо за участие, думаю дело в Windows 1903, драйвера видимо для неё ещё нет или не подходят с ASUS сайта. Загрузился с флешки(Windows на ней с тестами) и CPU-Z работает без проблем, плюс включаю другие программы мониторинга и проблем нет. Или драйвер или сама Windows 1903 сырая, хотя сам виноват , ещё даже официально не вышла.
ma3uk писал(а):
создайте багрепорт Мелкомягким
Раньше постоянно писал о проблемах если есть, но у них отношения к пользователю наплевательское, типа спасибо за обращение и всё такое но ещё не раз не ответили ,что мы разобрались и исправим.
И не только у них) В гигабайт саппорт писал по поводу багов в биосе, вежливо послали куда подальше вместе со своей писаниной. Царям виднее)
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
