Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Qvak писал(а):
поэтому отдав мне 500 рублей и потратив 3 минуты, получил скальпированный ЦП
что значит получил скальпированный? крышку снять что-ли? это наверное за 3 минуты вполне реально, когда всё есть и рука набита. "под ключ" же за 3 минуты - это сверхскорость... сегодня один из своих ивиков скальпанул, начало положил, так сказать. герметика переборщил, выдавило лишнее, некрасиво получилось а 500 рублей снять крышку - это был какой-то из лейков или старый проц? я чёт лейки побаиваюсь трогать, тонкие они какие-то...
Приветствую оверлокеров, интересен следующий момент: имею i7 3770, работает с турбобустом(3,9/3,9/3,8/3,7) соответственно. Читал, что можно разогнать его до 4,3 по всем ядрам, но каков будет прирост производительности в играх, и стоит ли его гнать? Мать Asus P8Z77-V, память Kingston HyperX KHX 1600 C9D3LK2/4GX, видеокарта 1070.
Последний раз редактировалось Kamikadze 10.10.2017 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Kamikadze У меня 3570к в стоке в Кризисе на "поле чудес" показывает 49 кадров,а при разгоне до 4300 -54 кадра. (хотел скриншоты скинуть,но не вышло). Разгони-посмотри результат.Там решишь:стоит или нет.
5 кадров это как-то несерьёзно, единственное, я читал о том, что материнка завышает напряжение, и можно спокойно изменить множитель на больший. Остаётся листать гайды как всё грамотно сделать)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
разогнали на 13%, получили 10% прироста - вполне неплохо. А если еще и память поменять на боле высокую частоту - еще больше прирост. Не совсем линейная зависимость, на как раз примерно те 10%, о которых я и написал выше
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
krasnov77 писал(а):
и прямые руки в этот список тоже входят , без них затраты будут значительно выше.
так есть же Кулибины за косарь все делают под ключ и покупать ничего не надо.. если систему не буду менять, то свой отведу на костскальпцию. а может и не отведу. после смены корпуса на TT core 51 проц перестал сильно нагреваться. в игорях до 80гр не доходит. видимо сопли под крышкой так застыли, что стали лучше проводить тепло
Val10 писал(а):
так вроде как pro лучшее судя по тестам... речь про coollaboratory, я правильно понял?
так можно и обычный gelid extreme под крышку размазать? судя по тестам температура на 1-2 гр выше будет чем с жм. у меня как раз шприц с ним. использую под кулер проца и видяху...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
не, там +4 на буст. достаточно в материнке поставить множитель повыше, к примеру 43. и она автоматом будет делать макстурбо +4, 4,3/4,3/4,2/4,1. вольтаж для этого - зависит от вашего камня, хватает обычно 1,2В / offset +0,05 (в 99% случаев)
разница под крышкой - зависит от вольтажа и частоты. на низких частотах разница с жмом меньше. у меня скальп на 4200 1,1В привез 9 градусов, в сравнении с родной термопастой скальп на 4500 и 1,2В уже 15 градусов.
aeolus777 писал(а):
Вообще скальп не так уж и дешев. Тиски 500+руб. Жидкий металл от 900 руб (ультра).
Вот за делидер спасибо большое! Сам искал, но видимо не так вбивал, ибо находил что то дорогущее за 3000+ р. А по поводу жм - тоже супер, и у никса магазин в моем городе есть, зайду на днях за ним. Как все сделаю отпишусь какие стали температуры и какой частоты удастся достигнуть.
