Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 750 из 1055<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
*Cofradia Intel*
MOLODO
у е5*** процев FSB Wall в районе 370-380 если не ошибаюсь, у меня е5200 выше 350 по шине не шёл, работал на 340*11,5 возможно с твоим е5400 такая же беда
Если кому интересно гнал свой E5200 до 4200 Mhz , 3DMark 06 прошёл при 4005 Mhz, это было около года назад, щас постоянно стоит 298x12.5=3725 при напруге 1.315 v. При 3900 Mhz гонял в играх по 5-6 часов. В/к GF 9800 GT 640/1620/1020 лучший результат- 13800 в марке 06.
По поводу Q9550 - старички не сдаются =)
http://forums.vr-zone.com/news-around-t ... d-rec.html
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Результат разгона таков 3900 мгц при напруге 1.39 под нагрузкой и 1.42 в простое. шина 325х12=3900. И есть ещё вопрос у меня на мамке GIGABYTE EP45-DS3 не работают делители памяти??? работает только пара из всего набора. память рассчитана на 1066 но мамка её не запускает даже на 9хх мгц :-x получается что всё это просто написано в биосе но на деле не работает? и можно забыть про эти делители???
AMD Phenom II X4 955 BE@3725+IceHammer IH-4500/GA-MA785GT-UD3H/4x2GB DDR3 PATRIOT@1499(8-8-8-20)/MSI GTX-560Ti@950/1900/4500; AcBel 660w
Slayer Moon "старички" просто жгут, смотри профиль
квад 440х8.5 Линпак проходит либо на
vcore 1.312 и vtt 1.30,
или
vcore 1.306 и vtt 1.32.
какой вариант более безопасней?
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
sungirlssex писал(а):
квад 440х8.5 Линпак проходит либо на vcore 1.312 и vtt 1.30, или vcore 1.306 и vtt 1.32. какой вариант более безопасней?
Безопасны оба, но я бы оставил vcore 1.312 и vtt 1.32, так надежней.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Скажите кто в курсах напряжение на ЦП, на южном-северном мостах должно быть одинаково или нет
У меня вроде на ЦП 1.34 а на мостах 1.1 вот думаю поднялса ли напряг автоматом на мостах после моего разгона на GIGA.
да и в бивисе пишет напругу 1.364 на ЦП а в CPU-z 1.34-1.36 вот кому точно верить х.з.
solobon
Нет.
--- The place where gods come to die. ---
1.1 на южном и северном это штатное или нет
solobon
Штатное.
GlukoO писал(а):
Владельцы Q9550, скажите, пожалуйста: на каком напряжении работает Ваш процессор на номинальных частотах?
И какой VID у процессора?
Мой на дефолте (абсолютно все на авто если) почему то 1.25 В на ASUS P5Q Deluxe выставляется. Разогнал до 3400 - выставил 1.23 В. Стабильная работа. Разогнал до 3.84 Ггц - выставил 1.31 В (1.29 в СРU-Z). Синьки пока не было, но все еще впереди. Е0 у меня. Вобщем я так и не понял зачем он на номинале 1.25 В хочет. По моему перестраховывается зараза.
Бам-Бам
Линпак или Прайм тесты проходил?
Действительно-ли при превышении напруги 1,45В идут деградация процессора или его порча, даже если температурный режим нормальный?
AMD Ryzen 7 3700X / Nvidia GeForce GTX1070 / DDR4-32Gb@3800
А сколько времени надо тестить в ЛИНПАКе
По мне так пары часов хватает! но это опять таки не даёт 100% стабильность.
Пара часов - перебор...
итоги работы стресс тестов
IntelBurnTest v1.4 Для определения стабильности достаточно 100 проходов (2.5 часа).
Prime95 Для определения стабильности необходимо не менее 1.5-2 часов.
ОССТ 2.0 и S&M ver. 1.9.1 Для определения стабильности необходимо от 3-х часов и более
MOLODO
Линпак (IntelBurnTest) жарит сильнее всех, его лучше на меньшее время задействовать)
Остальные как угодно
Ну если система охлаждения справляется то можно и сколько угодно тут такой поворот был, что Линпак должен быстрее всех находить ошибки ценой высокой температуры, а у меня вышло что линпак ошибок не видел, помог только Прайм95 (25.9) найти проблемы в биосе и подправить их, одно неудобство долго тестить..... отсюда говорю что окончательно нужно тестить комплексно,а не чем-то одним
Последний раз редактировалось Voodooo 18.01.2010 3:49, всего редактировалось 1 раз.
