Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 750 из 970<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
Bak$ писал(а):
не стоит, совсем не стоит.
я не знаю как шоркал товарищ и что главное - как проверял после этого? крышку ставил на место или на голый кристалл охлаждение водружал? да мобыть проц умер, когда крышку снимал, мало ли. для меня совершенно неочевидно, что из-за шорканья проц сдох... а изопропил как обезжириватель, мягко говоря, слабоват. даже если его ведро. есть его у меня, чистота 99,9, если что, катуновский. после него ликвид про с кристалла норовит убежать, нет адгезии. я конечно ватной палочкой не елозил 5 минут, но секунд 30 точно пытался втереть. потом плюнул на это дело, смыл, чутка шоркнул губкой, промыл изопропилом и вуаля, сразу же прилипло...
3770K/3570K...
Приветствую!
Прочитав сегодня про AquaComputer'овский делидер чето подумалось что можно бы и моему 3770К скальп сделать.
Есть пара вопросов:
Вот этим снимать или
гдето тут писалось про формы на 3Д принтере распечатанные которые в тисках зажимать надо - они лучше? (и дешевле - писали чтото про 250 р) где их купить?
При использовании этих штук риск хоть какойто есть?
Может просто канцелярским ножом срезать- им точно подложку не погнуть... а вот какиенить дорожки повредить?
После снятия крышки буду MX4 мазать а не ЖМ. Потери там вроде не большие + с МХ4 ниче там лаком покрывать не надо... а на 3770К под крышкой кроме кристала ченить имеется?
+ крышку приклеевать назад не буду, просто положу сверху - кристал не сколется? как там по высоте?
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Если лепить кулер сразу на кристалл нужно покупать спец насадку на проц, а она стоит 1+т, смысл без крышки сидеть? Ножом лучше не ковырять, шанса поцарапать больше чем с тисками сломать
Есть ли смысл ставить 1.35v вместо 1.32v из за ошибки 19 WHEA-logger это ошибка нехватка вольтажа ядра процессора!
просто LinX 1.32v проходит без проблем а вот Prime95 вылазила ошибка WHEA-logger_19 хотя до этого никаких синих экранов не было или зависаний!
жалко мне с 1.32v вылазить до 1.35v (все это офсетом естественно турбомод QuadCore Intel Core i7-3770K, 4800 MHz (48 x 100)
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Не, крышка будет:
интересует именно не повредит ли она кристалл если ее положить без приклеивания. может там внутри высота расчитана с клеем а без него она кристалл расколет?
Фото: 3
ну так скинь частоту проца на 100-ку . или для тебя 4800 какое то магическое число. ?
нее частоту трогать не буду)))
Фото: 3
ну тогда вылазий до 1.35 , напруга безопасная . на темпу ориентируйся.
Фото: 69
AMKahm отвечу на все ваши вопросы разом - вы херней маетесь.
А теперь по пунктам:
- купить делиддер с кЕтая и месяц его ждать
- печать на 3д принтере никогда не встанет в 250 рублей, если это не ваш личный принтер. Минимум 1к
- мазать МХ4 неплохо, но потеряете всего около 5 градусов
- класть крышку обратно а не прижимать и сажать на герметик - получите +15 градусов (цифры с потолка, но явно лучше не будет) и риск повредить кристалл при повторном снятии. Сказки про "я аккуратный" не надо, тут таких аккуратных тонны, но половина ломает ноги сокета при простой установке ЦП.
- риск повредить есть всегда, особенно когда не делал раньше. Тиски (хорошие) лучше любого печатного делиддера+тиски
в итоге - фигурный онанизм, сомнительная польза от замены, определенные риски.
Если вы не собираетесь ставить это дело на поток, то просто обратитесь к мастеру своего дела, отдайте 1к-1,5к рупий и через 30 минут получите нормальный проц
И в играх она вылезет-100%.
Пусть не сразу,но вылезет.Не жадничай-накидывай напряжение,если температура позволяет
قلب العقرب
Фото: 73
ставим проц в сокету, закрываем и вуаля - крышка чуть смещается. прижимная рамка скользит по упорам на крышке, трение явно не нулевое, крышка смещается - оно такое надо? главное крышку снять, а дальше жалко герметика что-ли... если лишнее выдавится (как у меня было) - так он мягкий, излишки очищаются тривильно. матёрые тиски конечно дорого стоят, я взял средней паршивости за 2240 рублей. так дорого, потому что они съёмные и их можно закрепить на любом столе. мне только себе сейчас три проца скальпировать надо, так что я так прикинул - нафиг али...
3770K/3570K...
спасибо сделал,температура позволяет_это правда что Для санди бридж до 1.5v это безопасно_ну меня так проинформировали там,я думал до 1.4v безопасно
Qvak, Val10
Спасибо!
Закажу из китая крышкосниматель - в тисках неохота - щас побаловался и сковырнул ими крышку с пары селеронов на 775. Без припоя наверное легче пойдет но всеж чето боюсь.
А герметик любой силиконовый? Зажимать тисками или достаточно рукой?
Фото: 73
идёшь в автомагазин и покупаешь герметик-прокладку, так и называется. цвет любой, я взял чёрный, чтобы феншуйно было :D фирма ARBO вроде, приличного размера тюбик 150 рублей, им обмазать всю соседскую дверь хватит. довольно мягкий даже после застывания, как и все силиконовые герметики... чего зажимать руками? тут я не понял.
3770K/3570K...
Ну после нанесения герметика чем крышку прижимать спрашивал...
Вобщем все относительно понятно - спасибо!
Фото: 3
В сокет сразу и там и зажмёшь прижимной рамкой.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 73
я так попробовал и мне не понравилось, причина всё та же - крышка едет по свеженамазанному герметику. видимо надо либо подождать часок-другой, а потом в сокету, либо как-то иначе крышку прижимать... в следующий раз попробую иначе сделать, есть мысля...
3770K/3570K...
Фото: 3
Val10, надо ослабить (чуток открутить нижний болт сокета) и тогда закрыть прижимную рамку и потом закрутить назад тот болт.
Я сразу зажимал проц в сокете не ослабляя нижний болт и крышка никуда не съезжала.
Последний раз редактировалось MAUZERISLT 14.10.2017 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
MAUZERISLT ну возможно оттого, что процы разные, платы-сокеты разные...
3770K/3570K...
Фото: 3
Val10, ничего там разного нету.
Я имел i5 3570 и материнку MSI Z77A-G43.
Сейчас этот форум просматривают: Arra00 и гости: 6
