Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 750 из 3087<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
IrbisTakada писал(а):
Хотя на 4,8 было вообще 74.
у меня в стоке (4,0 GHz) 80 набирает.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 10
S_Snake
Что одно из двух дно - я или мой проц. Скорее я.
Ну у тебя 8350 выходит.
Все равно надо попробовать сбросить на штатные :?:
Fade to black
Фото: 130
IrbisTakada
1) отключи сберегайки все до единой
2) отключи АРМ
3) добавь в хвинфо общий температурный датчик проца, который с материнки идет, он как правило показывает больше, чем по ядрам
4) добавь в хвинфо мониторинг системы питания процессора, на сайбере есть эти датчики и надо ими пользоваться. Они идут как VCORE-1 и VCORE-2
5) убери напряжения все кроме vcore и cpu nb
Питальник без обдува будет греться больше, чем проц. Если по ядрам 58, то по общему датчику будет в районе 65-70. Питальник будет не меньше этого.
Фото: 10
C_i_t_r_u_s
Сберегайки отключил в биосе, забыл про АССС((
апм щас поищу
Вот что у меня вышло на штатных настройках :roll:
https://yadi.sk/i/E_pi0Tb6hbznT
Fade to black
Фото: 3
IrbisTakada, 70 должно быть, по хорошему. ЦП, по видимому, плохо охлаждается. у меня резалт тоже падает (до 76), если в биосе переключить режим вентилятора ЦП со "стандартного" на "тихий".
Фото: 130
Необходимо отключить функцию Advanced Power Management (APM), думаю первоочередной затык в нее. Она не дает вылезти за рамки ТДП 125Ватт и порой даже душит на дефолте.
Фото: 10
S_Snake
Не не, с охладом конкретно цп все норм.
В выходные все разбирал, чистил и термопасту менял.
C_i_t_r_u_s
Тут вообще можно картинку вставить под спойлер не загружая на другой ресурс?)
До отключения АПМ и АССС, на штатном напряге и множитель 20
https://yadi.sk/i/X1ktaGawhc3ER
Вырубил, все что нашел, апм в том числе. Настройки такие же.
https://yadi.sk/i/NhVvoSMchc3Fn
Core C6 и HPC Mode тоже выключены, это нормально?
Fade to black
Фото: 130
Есть к примеру личная галерея/фотоальбом
Уже результат лучше, попробуй последний прогон без мониторинга запустить ради интереса 3-4 прогона. А то мониторинг тож отнимает ресурсы.
Фото: 105
HPC Mode
Эту опцию не обязательно выключать. А вот Turbocore нужно выключить, может также проваливать множитель.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 10
Smoke77
Отключение хпс мода все таки дало прибавку в ~1 гфлопс.
И турбокор вырубил, тоже немного выше стало.
C_i_t_r_u_s
Сбросил частоту на 3.5, чтоб мозг не парить пока что.
Максимум чего удалось добиться.
Странно, что даже на стоке не дотягивает по вашей табличке))
Fade to black
Недавно немного сравнивал работу в разных режимах, в играх с хпц модом играется плавнее, чем без оного.
От скорости памяти флопсы в линксе тоже зависят.
Фото: 23
IrbisTakada HWinfo64 показывает выходной ток и напряжение после преобразования на питальнике. Перемнож эти два значения и получиш Ваты. Всё что до 125 Вт твой питальник перемелет без особого колдовства с обдувом. На Гигах это правило работает, проверял лично. Да и со слов Цытруса понял что и на Асусах тоже работает. Всё что выше 125 Вт мать будет тротлить без доп обдува потому как там уже температуры зашкаливают. У меня до 77-79 градусов ещё не тротлит, выше уже производительность падает.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 3
да не показывает он ничего.
Фото: 10
ZooLoo
На данный момент меня больше беспокоит то, что даже без повышенного напряжения при 3,5/4,0/4,2 ггц результаты в линксе не очень удовлетворительные.
Даже до нижней границы не дотягиваю по табличке) При чем если на 3,5ггц не хватает 2 гфлопс до минимума, то на 4,0ггц уже на 4 меньше.
Makaka-91
Вполне может быть. Потом включу, не так уж и критично.
Tasmanian Devil
Вызов принят)
Fade to black
Фото: 24
IrbisTakada, процессы в диспетчере задач ненужные выруби перед тестом и догонишь.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 2x16Gb 6000Mhz(36-44-36-56)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 23
S_Snake Выложи фул скрин HWinfo64. Только в настройках включи все показатели. Всё там показывает, скорей всего ты сам выключил ети показатели.
Фото: 10
Kindbad
Да и так вырубал все не критичное. Даж эксплорер)
Грешу еще на кривую сборку винды. Последний раз при переустановке были траблы, пришлось у друга качать что первое нашел.
Сборка от какого-то Киряндра, чтоли. Работает иногда как кусок...
Сбросил немного множитель, догнал то же самое по шине.
Вышел разгон ОЗу ~100мгц. Еще 1-1,5 гфлопс дало.
Но я уже к тому времени устал хлестать чай и пошел спать.
Fade to black
Фото: 3
ZooLoo
может я ещё та чего сделал, о чём не догадываюсь? лучше скинь свои настройки, дабы наверняка.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
она всего одна - MSDN, всё остальное УГ, в которых трояны могут свободно сидеть.
Фото: 547
Тема зачищена.
Напоминаю Правила
Код:
3. В конференции запрещается:
3.10. Оффтопить - отправлять сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, вести личные разговоры (для этого есть Личные Сообщения), переходить на личности участников обсуждения в любой форме.
3.17. Публично обсуждать нелегальное использование и взлом программного обеспечения, систем безопасности, публиковать пароли, серийные номера, ссылки на них.
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil, djimikus, Google [Bot] и гости: 41
