Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
можно ещё вопрос этот проц приразгоне 3.6 (если конечно возьмёт!!!! )) не будет узким местом для моей видюхи 1070 strix game
У меня наверное один из самых худших резалтов разгона QHQG в этой теме (плата Asus Z170-D3 c DDR3 памятью) и то 3.8 взял, правда при напруге 1.38 Ну да и пофигу. В играх греется не более 70 градусов. Под линкс под соточку, НО! Я тестировал в прайме 28.5 с кастом настройками FFTs Size 256-512 но подольше - 3 часа, что дает под полной нагрузкой 83 градуса. + часовые тесты в x264-265 бенсмарках, +в рендере Blender. За более чем пол года никаких крашей и вылетов. Разгон проверен на 5 с плюсом. Рекомендую. (Рекомендую экспериментировать с методиками тестирования, а то что-то современный овер слишком уж от линкса тащится и ничего кроме не видит).
На нормальных платах процы берут 4Ghz даже при более низком напряжении чем у меня 3.8. В таком случае я думаю что с 9400F будет вполне себе паритет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Самара
QHQG L452 DEEPCOOL Neptvin v2 на стоковых настройках без разгона в линкпаке при выборе - вся память, температура 95 градусов. Разгонять даже пока не пытаюсь. В чем может быть проблема - установлен корректно. Мне попался горячий процессор? Высохла термопаста под крышкой? Или линкпаком не стоит проверять - он дает аномальную нагрузку? Отказаться от линкпака? Или мне только скальпирование поможет? Попробую конечно кулер переустановить. Потрогал тепловые трубки, они чуть горячие.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Vitus2008 В linx на стоковых настройках QHQG должен быть крайне холодным. Для сравнения у меня было 83 градуса по самому горячему ядру, это в разгоне при ~1.3v, под бюджетным gammaxx400. Имхо, высохшая термопаста не может дать настолько ужасный результат, только кривая установка кулера такое может дать. Попробуй другой кулер накинуть, даже с самым простым боксовым кулером стоковый инж не должен греться до 95. И еще проверь vcore под нагрузкой, вдруг там в авто 1.4v.
Нашел причину - плата валит на проц 1,68 в. Пока не могу найти как поменять. Был глюк материнки, при дефолтных настройках и напряжении AUTO она выставляла напряжение нереальное. Вот все и грелось адски без разгона. Сейчас без разгона в линкпаке 40 градусов. Спасибо, что помогли. Теперь можно и разгонять. Надеюсь от такого овервольтажа ничего не померло.
Последний раз редактировалось Vitus2008 04.08.2019 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Vitus2008 сопли под крышкой, через это все прошли скальп минус 28 было 100 стало 70
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: а то что трубки холодные и говорит что сопли под крышкой не дают передаваиь тепло на крышку и кулер было тоже самое на суперкулере дарк про 3 на проце 100, а кулер хрлодный надо инструменты, бери у меня https://www.avito.ru/tomsk/tovary_dlya_ ... oc_sharing
Vitus2008 писал(а):
Ну мой не помер и даже линкпак крутил без перегрева.
Горит вроде бы не сам проц, а сначала случается пробой мосфета на материнке, а дальше уже 12v идут прямиком на проц и жгут его, возможно у твоей матери нормальный питальник, потому все обошлось. Ну да, Asus maximus VIII Hero, ее благодари.
RT писал(а):
При разнице в цене всего около QHQG 501L679 и 9400F ещё есть смысл в покупке инженерника ?
На мой взгляд смысла нет, эти $20-30 платятся за удобство, гнать не надо, ждать доставку не надо, + 9400 гораздо холоднее, + 9400 в будущем будет проще продать. В многопотоке кстати 6 ядер тоже быстрее чем 4/8, если судить по cinebench. Мой QHQG брал 3.8 при 1.3v, но даже на 4ггц у него меньше баллов чем у 8400, а ведь не факт что инженерник сможет взять 4ггц при вменяемом напряжении.
Чуть не расстроили меня. Но нет, вся платформа выходит существенно дороже. Процессор с учетом снижения цены на Али, почти на 60 долларов дороже и мать на 90 долларов. Так что пока еще нормально. Просто цены на устаревшие платформы сильно упали. Я мать купил новую с гарантией за 5000 руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Можно сейчас взять Hero VIII, а через сколько-то лет воткнуть 8-ядерный 8700/9700. Это намного дешевле, чем брать сейчас Hero X с тем же прицелом апгрейда до 8 ядер в будущем.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 0
поддерживаю, если денег хватат, переезжать на кофе, в той теме, уже и 6х6, 6х12, 8х8 и 8х16(не все) всё удачно все довольны )) ну ежели нет, то скай Q0 - J самый бюджетный приемлемый вариант
Последний раз редактировалось x0rw 05.08.2019 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
1) Заведется ли инженерник с ходу или нужно будет откатывать BIOS ? 2) Будет ли плата работать с DDR3 ? 2) Смогу ли я потом перешить BIOS для работы с Coffe Lake ?
1) зависит от того, какой биос идёт с завода 2) нет, на плате слоты под DDR4, они физически несовместимы с DDR3 3) да + нужно будет заизолировать и замкнуть (либо напаять перемычку в определенном месте на плате) определенные контакты на проце, вся необходимая информация есть в профильной теме
Сейчас этот форум просматривают: xzqtr и гости: 17
