Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 750 из 1244<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Коллеги, всем доброго)
Я с софтом от Асус - именно с AI Suite - провел много не забываемого времени в сексе с компом.
На предыдущей платформе Intel 2011 рандомно вылетали игры, в самый неподходящий момент онлайн сечи.
В итоге банальный AI Suite - был виновником этого торжества. Все бы ничего, только по времени поиска это заняло очень много + переустановки системы ( естественно с AI Suite ) + замена БП.
Короче с тех пор - Нафик весь допсофт от производителя - Биос наше все.
изначально не ставил этот софт поэтому не знаю их проблем , поставил тока сонник студию и радар, и то Movavi Screen Recorder Studio не дружит с ним, но там просто Sonik отключил когда мовави нужна
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
мне это напомнило тв-тюнеры, у бехолдера железо было не очень зато софт вытягивал картинку, у авер-медиа железная начинка была офигительная но софт такое г****, интересно по материнкам кто бехолдер :lol:
Фото: 5
В связи с тем, что появилась некоторая необходимость в 32Гб оперативной памяти был приобретен комплект G.SKILL SNIPER X Urban Camo 3600 MHz (F4-3600C19D-32GSXWB). Запуская Thaiphoon burner я ожидал увидеть чипы CJR, но там оказались CFR. Полагаю это двуранговая модификация? В калькуляторе данные чипы тоже не очень представлены как и пресеты в интернете. Собственно сталкивался ли кто? Скриншот текущих настроек прикладываю, стартуют и на 3600, но есть небольшое количество ошибок.
10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
RFC меньше чем у одноранка на 16ГБ скорее всего.
Пробуйте выставлять тайминги для аналогичных одноранговых 8ГБ модулей или чуть больше. Разница в первую очередь проявляется в таймингах с приставкой DR. Я правда хз как их калькулятор обзывает, если вообще показывает.
У меня тормозит dosbox под Ryzen, однако например под сраный пень G - никаких лагов. Это нормально?
Если бы он работал плохо, было бы легко загуглить подобную проблему, но судя по всему вы что-то делаете не так. Обновите его для начала.
https://www.dosbox.com/wiki/Basic_Setup ... _of_DosBox
Настройте скорость.
https://www.dosbox.com/DOSBoxManual.html#SpeedHelp
Фото: 6
CTyDeHT виртуализация вкл?
Интересно что покажут ранние версии тайфуна.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 5
Спасибо за наводку, обновил свою старую версию и все встало на места - CJR.
Подскажите пожалуйста, с какой памятью (желательно несколько вариантов) Ryzen покажет лучшую производительность (наивысшая совместимая частота памяти, наинизшие совместимые тайминги) и почему:
Варианты
Многие цены выглядят странно и, возможно, являются всеобщим техническим сбоем...
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz Ripjaws V (F4-3600C19D-16GVRB)
121$
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz Trident Z Silver/Red (F4-3600C17D-16GTZ)
158$
Kingston 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
169$
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz (F4-3600C17D-16GTZSW)
172$
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz (F4-3600C17D-16GTZKW)
180$
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Trident Z (F4-3200C14D-16GTZKW)
195$
Kingston 16 GB (2x8GB) DDR4 4000 MHz HyperX Predator RGB (HX440C19PB3AK2/16)
212$
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX)
218$
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz (F4-3600C16D-16GTZ)
225$
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
225$
а вообще,читай шапку темы
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
FlareX Black 3200 cl14. Ни каких танцев с бубном, все встает без проблем. Гнать не вижу смысла ее сейчас. Она и в стоке сейчас работает отлично, а после прошивки матери 072 агесой стала работать еще лучше, латентность уменьшилась, чтение, копирование, запись выросла. Можно заморочится конечно и понизить вторичные тайминги при сохранение первичных, чутка накинуть вольтаж на память и будет работать еще быстрей, НО ты этого не почувствуешь, только будешь видеть на графиках фпс.
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Варианты
121$
158$
169$
172$
180$
195$
212$
218$
225$
Свой вариант ;) :
Team Dark Pro 16GB (2 x 8GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3200 (PC4 25600) Desktop Memory Model TDPGD416G3200HC14ADC01
$150
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
225$
а вообще-читай шапку темы
Был такой кит (до сих пор на полочке лежит, ждет покупателя). В моем персональном рейтинге, хуже чем он нету.
Работать не хотел от слова совсем нормально с низкими таймингами (даже 3200 нужно было танцевать на бутылке) + танцы с бубном вокруг CAD (значение из PROC+CAD из калькулятора не помогали совсем), ибо здравствуйте тройные колдбуты, ну нафиг.
Можно конечно допустить, что я совсем крабенька, но с другими китами такого кол-ва проблем не наблюдалось ни разу.
Хотя может конкретный экземпляр был не удачный.
Ryzen 5800x | MSI X570 Tomahawk | 32GB Ballistix 3200@3800 | Palit RTX 3080 GameRock | Enermax Revolution XT II 750W | Meshify C
у меня 2 кита 3600cl15 такой аномалии не было :?: может 1 планка была битая?
Remarc писал(а):
у меня 2 кита 3600cl15 такой аномалии не было может 1 планка была битая?
Не, делаешь резет , сбрасываешь память в сток и нет проблем.
Ставишь даже 2933, что вроде как гарантировано AMD и здравствуйте колдбуты.
Думал может сок УГ на проце, но нет, сейчас dual-rank работает на 3333, пускай и с не очень таймингами (ну от моего хюникса что-то требовать за его деньги вообще сложно), но тем не менее, все ок.
подскажите куда копать, 2600 разогнал до 3.9 с напругой 1,33750, в linx 10 проходов 8гб все нормально. Как только начинаю добавлять разгон озу, сразу невязки в linx, хотя отдельно все нормально. Память гнал по калькулятору, тестмем полчаса гонял, без ошибок
R5 2600@3.9Ghz|AsRock b450 pro4|2x8 samsung ddr4 M378A1K43CB2-CRC|ASUS AREZ Strix Radeon RX Vega 56| Samsung SSD 850 EVO 250GB|THERMALTAKE TR2 S 700W
prpd
сохрани сейчас профиль что есть и скинь разгон ЦП в дефолт, посмотри будут ли ошибки
а вообще 1,33 это оооочень много для 3,9 , 1,1 - 1,15 должно быть для твоей частоты
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Alex K
берем одну плашку в В2 тыкаем , выставили допустим частоту 3200 и тайминги 14 14 14 14, и проверяем на каком напряжении комп начнет уходить в БСОД, аналогично смотрим как ведет себя вторая плашка
если разница присутствует более чем 0,02в - я б меня по гарантии , если она есть конечно
такое чудо не стабилизировать попросту
можно пробовать еще плашки перекидывать местами, помогает
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Y0!
в ветке выбора памяти очень опытные ребята, не бойся там выяснять этот вопрос
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
У меня так дохлый хоф отъехал по гарантии на возврат денег. Одна планка полубитая была.
А жскилл 3600с16 (прошу заметить, производства января 2019), на удивление на фоне массового ухудшения b-die (вероятно, в связи с дефицитом на фоне закрытия их производства) имеют очень хорошие чипы, несмотря на дату производства. Хоф за 18600 просто в сторонке курил по сравнению с ними.
prpd сначала надо разгонять память, а потом проц. Ты проц разогнал на дохлой памяти, а на дохлой он даже не грузится, а потом с быстрой памятью ему дохлого vcore не хватает.
https://imgur.com/pYGzwYB
до этого гнал в первую очередь память, а далее проц, по итогу linx без каких либо расхождений прошел при вольтаже 1,36750.
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm, Зум и гости: 15
