Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 76 из 90 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 90  >
Фото: 10
acolt
Ну хз у меня сильно грелся, с закрытым корпусом доходило до вылетов, пока кулер туда не поставил.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
acolt писал(а):
Pentium 915 (2800) oem, степпинг D0, маркировка SL9KB. Напряжение питания ядра - 1,2В. На дефолте (1,2в!!!) буквально с 3-го захода легко взял 4,0ГГц(14х286) на маме Асус P5B. Температура - мах 70гр (SnM последняя) на TT Sonic Tower, но есть подозрение на неправильную установку/термопасту. В ближайшей перспективе полировка основания кулера/крышки проца, подбор термопасты, расчитываю покорить 4700.
Зы. методика разгона - такая же, как у intel Core...
огого...у мня датчкики на такой же...башне соника....и с тем же процемм....в темпу за 90 градусов уходили...я в шоке был..
ПТУшник . мастеру:
- Готово, мастер. Запорол! Все десять запорол! Мастер: - Так ведь девять же было. - И образец запорол!
Crvlad
Дык у меня 3х120-ки вентиля на сонике, все на 5 вольтах, очень при этом тихо...
RW У тебя случаем напряжение северного моста не на авто? А то на авто при разгоне оно само ставится на 1,4В.
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 43 секунды
Слегка улучшил резалт 2800@4200 при 1,25В стабильно, что интересно, напряжение под 100% нагрузкой падает до ~1,17В, Тмах слегка за 70 переваливает в SnM, полировка всего впереди...
Последний раз редактировалось acolt 08.05.2007 10:52, всего редактировалось 1 раз.
<<Leon>>, спасибо, почерпнул много нового. Все проблемы оказывается были из-за одной из четырез планок - была воткнута немного не до конца с одной стороны, но я вдобавок поменял местами пару планок и теперь всё ок! Грешил на кулер проца, поменял его (впрочем незря) - взял Scythe Samurai Z - теперь температура 35-36 градусов в простое, при нагрузке - 42 градуса (термопаста АлСил-3). Температура северного моста - 42 градуса (возможно из-за большой нагрузки - 4Gb памяти держит как-никак)!
:shock: Хорошо то, что хорошо канчаетца.
А XP все 4 видит.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Итак, результат после полировки: в SnM1.9.0 - 61,8 гр.С!!!!! при тех же 2800@4200 1,25В. Я сам такого не ожидал.....
Добавлено спустя 2 часа, 15 минут, 39 секунд
Да уж, рекорда не получилось... 318х14=4450, напряжение биос/простой/берн SnM: 1,4375/1,33/1,24. Температура в берне 70,1 гр.С.
Подскажите насчет IntelSpeedStep: в винде я его включил, после перезагрузки в простоях множитель стал снижаться с родных 14 до 12. Вроде все ок, но вот в садомазе при нагрузке не переходит в 14, хоть тресни...Как быть?
Люди а если так сделать то проканает ? - сбросить все на дефолт - pcie- поставить от 101 до 111 pcie 33.33 , тайминги на ддр 5-5-5-15-5, напругу на ядро 1.3 вольт, на ддр 1.9 вольт ( ставлю 2.0 в бивисе уже красным показывает ИЛИ выше поднять где то до 2.1 ? ) напругу на чипсеты минимальную , а ФСБ сразу до 265 ? получится как думаете ?
А у тебя цель какая?
acolt
разогнать до 3.6-3.7 ггц для получения большей производительности :) (выше 3.7 мать не позволяет :( )
ЯрыЙ степмнг ядра проца/маркировка какая?
acolt
степпинг С1. А маркировку где узнать можно :D ?
ЯрыЙ
С1 - SL9DA, в статистике разгона смотрел похожую конфу?
зы. БП в прфиль добавь
acolt
да сотрел. Короче на моей материнке такой камень всего 2 чела гнали. резалт 3.7 (т.к. как уже грил 3.8 предел для частоты) эхх как бы дело сдвинуть с дохлой точки :(
зы. бп добавлю - китаёза 400ватт
после замены китаезы 400...
acolt
да напругу уже пробовал на проц подымать - не помогает. Люди вроде и на 1.27в гонят до 3.7ггц :) А так в принципе я буду менять блок но не скоро еще. Тут не бп виноват.
2ALL: Итак, решил остановиться на 310х14=4340 при напряжении 1,3625В в биос. Темпераотура берн SnM мах 62,8гр.С , в простое около 48грС - разберусь с "intelspeedstep", может упадет. Крышка проца КРИВАЯ, а на глаз и на ощупь это незаметно, я выравнивал(100%потеря гарантии) - может поэтому так температура и упала..
Ярый мы с тобой здесь малость наоффтопили, пиши в личку...
Добавлено спустя 4 часа, 34 минуты, 35 секунд
2ALL:Похоже, тема Preslerа потихоньку отмирает... Жаль, процы неплохие, недорогие, с разгоном догоняют Core2...
Q: Я видел процессоры Intel Pentium D 915 и 925! Что это за процессоры?
Это процессоры, призванные занять низшую ценовую нишу двуядерных процессоров. Они работают на частоте 2.8ГГц и 3.0ГГц. Отличаются от своих полноценных братьев(920 и 930) отсутствием поддержки технологии визуализации Vanderpool, а также обязательной принадлежностью к ревизии С1.
У меня Pentium D 925 ревизия D0. Вызодит не обязательной ревизии C1
vetskov
Уже почти полгода как на степпинг D0 перешли
http://overclockers.ru/hardnews/23997.shtml
Посмотри дату обновления FAQ
Всем здрвствуйте! У меня большая проблеммма, мой проц 925 совсем не гонится только до 3300 получилось, так при этой частоте темпа за 70 градусов, а винтель боксовский больше 1700 оборотов не подымается, мне конечно нравится тишина, но так и поджарить проц недолго, подскажите в чем дело.
(P.S.про кривые руки я знаю:D)
Джедай
Usershilo
Кто вам мешает настроить Q-fan ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Paratrooper и гости: 33
