Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 76 из 399 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Dis07 писал(а):
«Стандартным» для Напряжения на процессоре?
Стандартное - это которое в BIOS'e прописано было, а именно 1,3500 В, по-моему.
FSB 375 и разгон 375/266 ~ 41%!
Невозможно!
Прям так много что ли? Я на большее рассчитывал =). Всё-таки надо было мат. плату какую-нибудь другую брать (сейчас думаю взять либо MSI P35 Neo2-FR, либо Abit IP35 Pro).
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Последний раз редактировалось IamDreamer 22.09.2008 7:59, всего редактировалось 1 раз.
здесь есть все то что нужно и даже больше
http://processorfinder.intel.com/Default.aspx
Добавлено спустя 35 секунд
Поздравляю Вас!
Вывод, у Вас температура ~ 60°C, у E6750 ~ 70°C. Следовательно, у Вас 2 «процессора» -ХОЛОДНЫЕ, у меня 1 процессор – ГОРЯЧИЙ. Охлаждение - BOX (и дальше).
Проверил E6750+DS3. FSB 430 (3440), стандартное напр., отключил EIST и C1E.
Загрузка. CPU-Z 1.22В. Pi 1M 15.406 сек.
LINPACK32
CPU frequency: 3.440 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2
Maximum memory requested that can be used = 800204096, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10000 4 42.063 15.8539 9.364387e-011 3.301978e-002
10000 10000 4 41.992 15.8809 9.364387e-011 3.301978e-002
10000 10000 4 41.986 15.8829 9.364387e-011 3.301978e-002
10000 10000 4 41.971 15.8888 7.813135e-003 2.754990e+006
Плохо! Не падает, но не правильно рассчитывает. Темп. до 71°C.
Разгон 29% не получил. Остался 26% (420).
На работе. E6300+P5B (VID 1.2625В). Взял FSB 381 (2666), 381/266 ~ 43%. Но asus увеличивает напряжение проц. CPU-Z показывает 1.32В, даже при «простое» 1.31В (включены EIST и C1E); при FSB = AUTO (266) падает при «простое» 1.15В (макс. 1.28В). Расчете по LINPACK32 макс.тепмература <= 60°C.
Вот отсюда, если можно, поподробнее. Что "дальше"?
Подскажите, плз. Столкнулся с проблемами при разгоне. Конфиг в профиле. Проц Квад 6600, напряжение 1,325, работает сечас на 3 ГГц, ФСБ 334 МГц без проблем, а ставишь ФСБ хоть на 10 выше - БСОД, глюки, вылеты из тестов и т.д. Напругу повышаю до 1,45 - без толку. Температура в закрытом корпусе под праймом до 80-86 градусов. Память должна тянуть без проблем, так как на 440 МГц она уже работала, проверено
"дальше" - втрое -
Темп. до 71°C.
Не главное.
А, первое - у Вас
Температура поднималась до 62 градусов максимум
у меня, сразу, температура за 70°C.
Intel собирает проц. Q6600 из двух холодных чипов, а E6750 из одного горячего чипа.
Кстати, Q6600=3375 ~ E6750=3360 при разгоне.
Dis07, не понял... 62 градуса неправдоподобно? С открытой форточкой (как бы это смешно не было), когда на улице около -20, это вполне реально.
Q6xxx = 2*E6xxx(холодный). Правильно?
Последний раз редактировалось Dis07 04.01.2008 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Dis07 писал(а):
Qxxxx = 2*Exxxx(холодный). Правильно?
Да.
Поздравляю! Верной дорогой идете товарищ :)
Это неприятно, согласен, зато в случае прохождения теста можно с полным основанием заявлять о стабильном разгоне.
Надеюсь пройдет немного времени и мы сможем приучить массу оверклокеров тестировать процессоры Linpack-ом, и поток псевдо-стабильных супер-разгонов резко сократится.
Чем ещё можно протестировать Kentsfield'ы, чтобы подтвердить результат?
IamDreamer
Prime95 Small FFTs/ In-core Large FFTs 12+h
OCCT CPU test
S@M CPU Test
3D Mark 05/06
Самый тяжелый известный мне тест для Core2 -Linpack 64bit. По сравнению с Linpack 32bit, дает до 30-50% более высокий результат
и значительно более сильный нагрев. К примеру, на Q6600@3600 1.4V под водой, разница в нагреве между Linpack 32bit и 64bit у меня была ~12С.
Q6600 G0. 3,6 ГГц покорились при 1.5вкоре, 3,7 - при 1.6. Температура в первом случае достигала своего пика в 87 градусов. Во втором - до 95
о_О
Какой версии? У меня 24.14, при прогоне этого теста нагружается только 1 ядро, судя по диспетчеру задач Win.
Добавлено спустя 21 минуту, 16 секунд
40% разгон не удался... При попытке запуска теста OCCT система вылетата через 5 секунд.
Есть владельцы E4600?
Я себе тут взял E4600 (2,4; 12x)+Asus P5KR+4Gb DDRII800.
Пока выставил 266 шину (@3,2Ггц), встал как на номинальную, без повышения напруги т.д.
Дальше пока не пробовал...
Вкусный проц, у кого как погнался максимум?
Покупатель экстримист, оверклокер террорист.
---------- Куплю Cooler Master Musketeer II (LLC U03) серебристую желательно...
Товарищ! Не поможете ли ссылкой на линпак? :) а то тестю Пи (16м), одновременно грею ОССТ, и гружу ТАТом - температура 95. Хочется загрузить камень по-полной
Поиск! Linpack http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/363184.htm
Список форумов » Бенчмаркинг » производительность системы в гигафлопсах?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=223414&start=0
HarD_wArez Если греешь ТАТом, нету никакого смысла греть чем-то другим )) Все равно до уровня ТАТа твой проц не сможет разогреть даже Crysis.
Хых - линпак отличается от осста даже по запаху) Я сразк понял что задействован линпак))
3520.05 39 44 - в покое
3520.05 82 82 - линпак....
3520.05 72 72 - ОССТ.
Температура замеряна CoreTempBeta.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Palas, заметил, да :) крайзис вообще ядро не прогревает нифига... по крайней мере у меня. Ибо в ТАТе - 93, а в крайзисе дает - 73, ужос)
ЗЫ: после старого А64 @ 2.4Ghz 5820 очков CPU в марке 06 кажутся просто откровением:D
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 39
