Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 76 из 98<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 98  >
MarkBrut писал(а):
Сейчас при повышении таймингов происходят перезагрузки
можно поднять напряжение на памяти до 2,9-3,0В. Послабить тайминги.
MarkBrut писал(а):
При повышении частоты CPU на 10 биос обнуляет ее.
подними напряжение на процессоре, сколько сейчас стоит? Небольшой запас по температуре еще есть.
MarkBrut писал(а):
и собсно как дальше гнать
попробуй еще множитель НТ понизить до 3, и напряжение на чипсете подними, охлаждение на нем какое?
SergeyTN зачем при снижении множителя поднимать напругу на чипсете?!
V l a d логично
стит номинал (1,325В) а небольшой запас это ~~сколько? ответственные товарищи твердят, что термодатчик создание лживое, однако стремно как то наблюдать 60 градусов
уже 3
Добрый день!.
Хочу к весне обновить свой комп. У меня сейчас Венус 3200, хочу перейти на двухядерник. Вопрос на какой?. Хотел на что -нибудь 2х4200-4600, но обнаружил что есть ещё и Opteron 165-175 Правда они несколько больше кушают, но ничего. У меня вопрос кто-нибудь сравнивал производительность Атлонов и Оперонов?.
Чему всё таки отдать предпочтение.
это такой разгон на номинале??? :shock: На стабильность чем проверял?
а температуру надо смотреть программой CoreTemp, она считывает температуру прямо из процессора.
максимум 65* и это температура корпуса, температура ядра значит может быть еще выше (70-75*).
Если разгон из биоса застопорится даже после повышения напряжения на процессоре и снижении делителя памяти - попробуй программный разгон из-под Винды (clockgen, a64info)
И читай больше, на сайте и в конференции уйма материала по разгону, не ленись искать. По разгону двуядерников есть кстати соответствующая ветка.
Добавлено спустя 51 секунду
ГенрихМос выбор Атлонов в другой ветке!
S&M пару часов, затем PI, Everest тестировал, после 3DMark, в конце часа три игрушки- так вот проверял, твой :shock: вдохновляет.Напряжение подниму, как только добьюсь снижения температуры в 100% S&M градусов до 50-53.
Есть ли смысл поменять АМ1 на Hynix (4 планки одного производителя чёбы было)?
Интересно, что на КПТ-8 температура была градусов на 3-4 меньше, дальше глупость сделал, намазал Thermaltake, что с кулером в комплекте была.
SergeyTN писал(а):
не ленись искать
зря ты так.
MarkBrut
MarkBrut писал(а):
зря ты так.
почему тогда не задаешь вопросы в нужной ветке?
Есть вопрос
Собираюсь делать апгрейд, мать - нфорс3, а с процом ещё не определился.
Могу сейчас приобрести 144-165, 170-175 - только через месяц, когда будут деньги.
Как лучше сделать?
Вот решил немного обновить систему. Думаю начну с проца, а потом и видео. Народ стоит ли менять 3500+(Venice) на X2 4800+ или на Opteron Duo Core 170? На сколько измениться быстодествие (производительность), и что лучше X2 или Opteron? Основная задача работы, игры на max настройках(1650-1080).
Фото: 27
взял 180 Opteron...он того стоит...а в плане "кушает" - он стоит у меня на 1.32v@2800 без проблем...думаю сменю свою тухлую оперативку на что нибудь поприличней и встанет он легко на 3100-3200mhz
без подписи
Guerilla писал(а):
Как лучше сделать?
В зависимости от задач.
MHL писал(а):
стоит ли менять 3500+(Venice) на X2 4800+ или на Opteron... 170?
Все зависит от частоты в разгоне. В данном случае она не будет сильно отличаться. Не вижу смысла в такой замене.
При равной частоте нинасколько.
Оптероны гонятся лучше.
Это зависит не от памяти, а от потенциала процессора и напряжения на нем. На полутора вольтах может взять и 3000МГц, но охлаждать его будет намного сложнее, чем при 1,32В...
Фото: 3
Во ребята отжигают!!! Не иначе 1 апреля ещё не закончилось...
http://www.kns.ru/vcd-14170-1-205721/goodsinfo.html
Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
york1366
вроде как оффтопик ,но :
опечатки бывают везде, хотя что-то долго они ее не исправляют, вот другая их позиция, полностью вменяемая :
http://www.kns.ru/vcd-14170-2-184047/goodsinfo.html
Скажите мне пожалуйста господа оверы--- я заказал 165 оптерон(маркеровку незнаю)--будет ли у меня он работать на матплате из профиля и какой примерно ожидать разгон.
ЗЫ-- сменил на ТТ кулерочки (на тот же ТТ только с 2000об--сволач шумный)
угу, 2500-2700-3000???????????
хз, как повезёт
Cool'n'Quiet Driver под висту где взять, тот что с сайта AMD (ссылка на первой странице) не встает...
...опыт, сын ошибок трудных... ©
Такая же проблема и поддрежку 2-х ядерников где найти, на сайте AMD - только XP
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Всем ХОЙ--- пришёл мне оптирон 165, вот маркировочка:
OSA165DAA6CD
CCBBE 0616XPMW
145990AD60593
Что можете сказать по данной маркировке и уровню разгонного потенцыала и стоило бы поискать проц с другой маркировкой или тупо забить.
И ещё порадовало что кулер в комплекте с теплотрубками,и ещё стоит ставит ТТБТ или пока посидеть на этом кулере.
*Cofradia Intel*
SLAVE_HARD
SLAVE_HARD писал(а):
ТТБТ
должен дать больший потенциал разгона.
Не очень качественная маркировочка)))
а что? тебе кто-то запрещает поставить в комп и выяснить???
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
